Текущее время: 01 ноя 2024, 06:28
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: acer 5736z (LA-6631P) не устанавливается система,жутко тормозит
СообщениеДобавлено: 06 апр 2020, 20:43
Имеется такой ноут, попал ко мне с синим экраном при загрузки Win 7, в итоге не могу на него установить ни какую из виндовс 7,8,10 . Флешка загружается и как только нажмешь кнопку установить систему,дальше появляется выбор либо редакции (вин 7) или спрашивает про ключ (8,10) , то кнопка уже становиться на активной, хотя мышь работает,зависания полного нет.
Установил систему через комп,на ноуте загрузилась,но жутко тормозит, и как при установке системы, тоже перестает реагировать на нажатие вкладок и т.д. Что было сделано: снимал всё съемное, менял проц,озу,диск, прошивал биос на программаторе, даже заменил все танталы на плате,изменений ни каких,у кого есть какие соображения?
 Заголовок сообщения: Re: acer 5736z (la-6601p) не устанавливается система,жутко тормозит
СообщениеДобавлено: 06 апр 2020, 20:51
Про винт спрашивать глупо. А вот, что с частотами?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2020, 21:07
какими именно частотами?
забыл добавить в начале, ещё при первом запуске системы не работает тач и нет даже курсора,после принудительного выключения и опять включение,тач начинает работать
СообщениеДобавлено: 06 апр 2020, 21:35
Аккум сбрасывали ? Бывает СМ шина придавлена и тогда тормоза жуткие
Поотключайте все. Оставьте только плату и хард
---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ----------
Имеется ввиду тротлинг
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 06 апр 2020, 23:48
ger1977 писал(а):
попал ко мне с синим экраном при загрузки Win 7..... но жутко тормозит, и как при установке системы..... в начале, ещё при первом запуске системы не работает тач и нет даже курсора,после принудительного выключения и опять включение,тач начинает работать
Все описанное оочень похоже на неправильное разруливание прерываний между устройствами. Либо их (прерываний) конфликт. В загрузившейся системе посмотрите на ОПРЕДЕЛИВШИЕСЯ устройства с восклицательными знаками.
Правильно, только так. Мышка/клава USB и желательно монитор внешний. Только плата и хард. Если тормоза пропадут - смотреть периферию (тот же тач), если нет - в сторону мульта, распаянной периферии, и хаба. Аппарат, кстати, не заливался, следов нет?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2020, 13:37
Отключил тач и тормоза пропали,сразу попробовал флешку с системой,все заработало как положено, спасибо за толчок в нужном направлениеbobrdobr1980... Буду искать у себя в донарах тач, потом отпишусь о результатах
---------- Добавлено спустя 18 минут 1 секунду: ----------
Подкинул другой тач, опять тормоза..Значит дело не в самом таче,но теперь хотя бы направление известно
СообщениеДобавлено: 07 апр 2020, 14:04
Зарядка другая подкидывалась?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2020, 14:17
leopold1112
Что от зарядки ,что от лбп, ситуация не меняется
---------- Добавлено спустя 13 минут 8 секунд: ----------
Re: acer 5736z (la-6631p) не устанавливается система,жутко тормозит
попробую заменить мульт,потом отпишусь. Кстати в описание темы,напутал с моделью платы, la-6631p у меня
СообщениеДобавлено: 07 апр 2020, 20:11
поменял мульт, ситуация прежняя. Не уже ли дело в южном мосте :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 07 апр 2020, 23:21
Плохо. Попробуйте отключить тач и прошить BIOS из-под DOS. И проверьте шлейф от платы к тачпаду на предмет замятых контактов. И при отключенном таче, под виндой, установите все возможные драйверы, проверьте работоспособность ВСЕЙ периферии - wifi, bluetooth, кардридер, USB, клавиатура, камера, звук, сеть LAN... в общем, ВСЮ. И не забываем смотреть на восклицательные знаки в диспетчере устройств после установки драйверов.
 Заголовок сообщения: Re: acer 5736z (LA-6631P) не устанавливается система,жутко тормозит
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 00:42
bobrdobr1980
да все это не при чем.. Банально на пустой плате,только флешка вставлена,при попытке установить систему,работает только указатель и наведя его на любое место (меню) нет реакции..Если отключить тач и подключить мышь,работает все прекрасно
В системе соответственно тот же результат,только бывает сработает выделение а бывает и нет,и может вообще начать "жить своей жизнью"
С дровами проблем нет
P.S не надо мне разжевывать пожалуйста,что отключить и как проверять,вроде не первый ноут ковыряю :-):
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 00:52
Млин... ну просил же:
Трудно сделать? Наверно, не просто так советую? Биос вложил в предыдущем сообщении.
P.S. Образ *.fd в архиве является образом crisis. не получится под DOS, пробуйте через процедуру crisis. В режиме crisis обнуляется и прошивается заново мульт.
Последний раз редактировалось bobrdobr1980 08 апр 2020, 01:06, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 00:53
Шину тача проверили?
D11, C217, C218, R290, R291.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 01:21
bobrdobr1980
прочитай выше,биос шил уже. На программаторе вернее и надежнее,зачем из DOS, лишние телодвижение не к чему. На счёт винды еще раз напишу, работает в системе все хорошо,дрова стоят без проблем.. Проблемы начинаются при подключение тача,не важно как работать в системе или нет. Шлейф не при чем,ибо подкидывал другой тач с шлейфом!
Ciber SLasH проверял и даже для надёжности махнул с донора все что идёт до мульта и сам мульт
---------- Добавлено спустя 19 минут 49 секунд: ----------
Меня вот волнует может такой костыль делать мост? Просто в первой с таким дефектом столкнулся
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 10:17
Питание, подтяжка клока и данных нормальная ?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 13:10
пока отложил эту плату,впихнул вместо нее 6552p ( была восстановленная), будет время поковыряю эту . Тему пока закрывать не буду,может что проясниться
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire 5736z (la-6631p rev.:1.0) нет инициализации, занижено потребление
vasya_b75
02 ноя 2016, 18:35
vasya_b75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 5736z (la-6631p) нет запуска.
8965
07 фев 2018, 10:48
8965 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 5736z (pew72 LA-6631p) не включается
korsar86
26
6597
14 мар 2018, 12:15
korsar86 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 5736Z (la-6631p) опознать элемент
LitvinGB
05 июн 2020, 11:59
sashhhh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 5736Z (Compal LA-6631P) Нет реакции на кнопку. Залитик.
inspectoh
22 ноя 2017, 19:08
inspectoh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
