Текущее время: 22 ноя 2024, 03:56
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: HP ProBook 430 G5 (DA0X8BMB6F0) Вентилятор на максимальных оборотах
СообщениеДобавлено: 07 апр 2020, 02:03
HP ProBook 430 G5
DA0X8BMB6F0 REV. f
Пришел с другого сервиса. После замены термопасты "мастером" кулер молотит на полных оборотах, до этого ругался на вентилятор, но обороты регулировались.
Помогите очистить регион ME, возможно дело в этом.
У меня не получилось декомпилировать слитый дамп.
Вложение:
BACKUP_W25Q128JVXXQ@SOIC8-200_20200406_101253.rar
QUICK 2035, AOYUE Int 853A Pro, BST-863, KADA-852D+, RIGOL MSO5354, SUNKKO 737G+, PC-3000 Express, PC-3000 Flash, с десяток разношерстных паяльников и оловоотсосов, большой парк программаторов, анализаторов, тестового оборудования и прочих инструментов.
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 430 G5 (Quanta) Вентилятор на максимальных оборотах
СообщениеДобавлено: 07 апр 2020, 02:19
"Мастер" в ME лазил? BIOS шил? Если нет - то чего вы в него полезли?
Как ругался? Что писал? Термотрубку проверяли? Не передавлена/перегнута? Фото трубочки с двух сторон можно?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2020, 10:29
"Мастер" по вызову, который срубил 10 тыр за чистку СО, неизвестно что еще натворил.
С BIOS до меня игрались в других сервисах. Что и чем шили неизвестно.
Ошибку писало до того как аппарат попал в мои руки, что писал, не помнят.
Трубка немного помята, тепловизором позже проверю.
Кулер крутит "на всю" сразу после включения, скорость неизменна с момента инициализации до полного отключения.
В АИДе все температуры низкие.
SpeedFan v4.52 не видит вентилятора.
Сборка из мосфетов SOT323 близ разъема вентилятора живая.
Со второго пина кулера меандр идет на последнюю ножку мульта.
С обратной стороны плата в районе CPU слегка теплая, после нескольких минут работы.
Видяхи нет (UMA).
Если все же нужны фото СО, сделаю.
---------- Добавлено спустя 2 часа 30 минут 50 секунд: ----------
Схему и бордвью, я так понимаю, бессмысленно искать на эту MB.
Коллеги, поделитесь, пожалуйста, кусочком схемы, как организуется управление оборотами СО на подобных платформах.
Управление идет с мульта или комбайна?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2020, 13:09
Если изначальна была ошибка типовая типа fan error, то начинать надо было вообще с подкидки кулера другого)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2020, 15:44
Поизучал немного кулер.
Распиновка:
1- GND
2- Выход с открытым коллектором (меандр, идет на последнюю ножку мульта)
3- VCC +5V
4- Вход ШИМ регулировки оборотов
2 и 4 пины подтянуты к VCC +5V
Если отсоединить 2 пин от MB и запараллелить его с 4 пином - обороты падают примерно втрое.
Думаю сам кулер исправен.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2020, 15:55
Не надо тут думать, а надо слушать
Добавлю - [нового или/и] исправного
СообщениеДобавлено: 07 апр 2020, 16:06
в последнее время в темах очень много теории и очень мало практики)
Мне в прошлом году Acer Predator приносили, которому двух лет наверное даже не было, там аж 2 кулера и оба не работали. Казалось бы какая вероятность, что сдохнет сразу оба почти свежих кулера - ну для меня она стремилась к нулю, но мне так лень было разбираться с новомодной платой, как там что управляется, откручивать ее, выдергивать кучу шлейфов. Что я тупо взял первый попавшийся кулер совсем от другого аппарата с таким же разъемом, один кабелек перебросил, чтоб распиновка совпала, открутил охлаждение, даже не снимал, а просто, чтоб не прижималось, воткнул этот кулер и включил, и он закрутился)) - потратил я на эксперимент, в котором не было ни одного замера, наверное минут 5
Разумеется я ничего не утверждаю в данном случае, да и после раскопок других сервисов там уже что угодно может быть - шить похоже полюбому надо чистой прошивкой, но вполне вероятно устранение наложившихся косяков приведет к первоначальному.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2020, 17:15
Подкинуть нечего, в наличии только 3 пиновый б\у кулер есть.
Помогите, пожалуйста, почистить ME регион, интеловская утилитка не хочет кушать слитый мною дамп.
Из этой темы пробовал шить, ругается на регион.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: ----------
Естественно, если б было что подкинуть, подкинул бы, это же проще простого.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 00:41
Из той тем берёте дамп за болванку. И на основе его чистите ME-регион (необязательно: и обновляете Bios-регион).
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 01:44
Спасибо, я делал другим способом, поэтому и не получалось.
Но проблема все же аппаратная.
Рядом с разъемом кулера сборка из полевиков в SOT-323, которая сажает ножку управления скоростью на землю (два полевичка последовательно), на затвор одного из них походу должен приходить ШИМ с мульта, а на затвор второго энейбл с того же мульта скорее всего.
Так вот один затвор до мульта звонится, второй затвор через пистон уходит во внутренний слой платы, с мультом связи не нашел, да и вообще вызвонить не смог, в обрыве скорее всего.
Если есть у кого в ремонте такая мамка, звякните на какую ногу мульта второй затвор уходит.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды: ----------
Вложение:
Вложение:
---------- Добавлено спустя 49 минут 3 секунды: ----------
В общем ШИМ приходит, а энейбл в обрыве.
Подтянул к 3.3v - кулер заработал как надо, но это не панацея.
Нужно найти этот энейбл, а еще это может быть какойнить аларм сигнал, если на всю катушку нужно включить, подаем 0.
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 430 G5 (DA0X8BMB6F0) Вентилятор на максимальных оборотах
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 09:52
CPU_THERM# там приходит. Посмотри просто схему от Quanta X81
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 09:55
2 вывод FAN1_PWM - 121 вывод EC
5 вывод CPU_THERM# - G781 4 вывод
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 10:37
Вооо! Я же говорил, что что-то типа Аварии по перегреву приходит.
Спасибо ребята, сегодня добью до финала и отпишу! :ti_pa:
---------- Добавлено спустя 23 минуты 45 секунд: ----------
Искомые детальки нашел даже не заглядывая в бордвью предыдущей схемы.
Чуть позжее выложу фотки и отпишусь о результате.
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 430 G5 (DA0X8BMB6F0) Вентилятор на максимальных оборотах  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 10:01
Искомые детальки:
А слона то я и не заметил! :smu:sche_nie:
Вложение:
---------- Добавлено спустя 9 минут 16 секунд: ----------
Ноутбук выдан, клиент доволен как слон.
Всем спасибо за участие!
P.S.: Ноутбук обошел 6 сервисов... Я никоим образом не рекламирую себя, просто люди ведутся на квиточки, которые раскидывают по почтовым ящикам (Мастер, бесплатный выезд и диагностика), а потом идут в такой же сервис. Итог - впустую потраченная круглая сумма денег и испорченный аппарат.
 ! igils писал(а):
Фотосессию удалил. Здесь не инстаграмм.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 10:33
Сообщение не в тему
Именно это вы и делаете. Только пока хвастаться тут нечем.
Закрывайте тему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion G6 2355SR (Quanta R33) вентилятор работает постоянно на максимальных оборотах
DeaD_KondraT
08 май 2019, 18:43
DeaD_KondraT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K52JR (K52JR REV. 2.3a) Перегрев процессора, вентилятор на максимальных оборотах
DeaD_MoPoZzz
1569
08 май 2020, 21:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M570D (X570DD REV. 2.0) Вентилятор системы охлаждения работает на максимальных оборотах
daemon_1912
21 окт 2021, 20:57
daemon_1912 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 17-CH (vlad10-6050a3261101-mb-a01) Вентилятор на максимальных оборотах всегда
Kacher
14 ноя 2023, 23:59
Kacher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 430 G5 (Quanta model X8B (DA0X8BMB6F0 rev F)) Погнили детальки после залития, нужно распознать
Toss325
15 апр 2019, 09:53
Toss325 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100
