Текущее время: 26 июн 2024, 03:27
bucks
Заголовок сообщения: HP ProBook 430 G5 (DA0X8BMB6F0) Вентилятор на максимальных оборотах Добавлено: 07 апр 2020, 02:03 |
Зарегистрирован: 10 авг 2014, 18:34 Наличности на руках: 107.13
Сообщения: 40 Откуда: Samara
HP ProBook 430 G5 DA0X8BMB6F0 REV. f Пришел с другого сервиса. После замены термопасты "мастером" кулер молотит на полных оборотах, до этого ругался на вентилятор, но обороты регулировались. Помогите очистить регион ME, возможно дело в этом. У меня не получилось декомпилировать слитый дамп. Вложение: BACKUP_W25Q128JVXXQ@SOIC8-200_20200406_101253.rar
_________________ QUICK 2035, AOYUE Int 853A Pro, BST-863, KADA-852D+, RIGOL MSO5354, SUNKKO 737G+, PC-3000 Express, PC-3000 Flash, с десяток разношерстных паяльников и оловоотсосов, большой парк программаторов, анализаторов, тестового оборудования и прочих инструментов.
bobrdobr1980
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 430 G5 (Quanta) Вентилятор на максимальных оборотах Добавлено: 07 апр 2020, 02:19 |
Зарегистрирован: 21 мар 2020, 04:26 Наличности на руках: 276.57
Сообщения: 148 Откуда: Саратов
bucks писал(а): После замены термопасты "мастером" кулер молотит на полных оборотах "Мастер" в ME лазил? BIOS шил? Если нет - то чего вы в него полезли? bucks писал(а): до этого ругался на вентилятор, но обороты регулировались. Как ругался? Что писал? Термотрубку проверяли? Не передавлена/перегнута? Фото трубочки с двух сторон можно?
bucks
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 430 G5 (Quanta) Вентилятор на максимальных оборотах Добавлено: 07 апр 2020, 10:29 |
"Мастер" по вызову, который срубил 10 тыр за чистку СО, неизвестно что еще натворил. С BIOS до меня игрались в других сервисах. Что и чем шили неизвестно. Ошибку писало до того как аппарат попал в мои руки, что писал, не помнят. Трубка немного помята, тепловизором позже проверю. Кулер крутит "на всю" сразу после включения, скорость неизменна с момента инициализации до полного отключения. В АИДе все температуры низкие. SpeedFan v4.52 не видит вентилятора. Сборка из мосфетов SOT323 близ разъема вентилятора живая. Со второго пина кулера меандр идет на последнюю ножку мульта. С обратной стороны плата в районе CPU слегка теплая, после нескольких минут работы. Видяхи нет (UMA). Если все же нужны фото СО, сделаю. ---------- Добавлено спустя 2 часа 30 минут 50 секунд: ---------- Схему и бордвью, я так понимаю, бессмысленно искать на эту MB. Коллеги, поделитесь, пожалуйста, кусочком схемы, как организуется управление оборотами СО на подобных платформах. Управление идет с мульта или комбайна?
bucks
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 430 G5 (Quanta) Вентилятор на максимальных оборотах Добавлено: 07 апр 2020, 15:44 |
Поизучал немного кулер. Распиновка: 1- GND 2- Выход с открытым коллектором (меандр, идет на последнюю ножку мульта) 3- VCC +5V 4- Вход ШИМ регулировки оборотов
2 и 4 пины подтянуты к VCC +5V
Если отсоединить 2 пин от MB и запараллелить его с 4 пином - обороты падают примерно втрое. Думаю сам кулер исправен.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 430 G5 (Quanta) Вентилятор на максимальных оборотах Добавлено: 07 апр 2020, 15:55 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 788.03
Сообщения: 3463 Откуда: Tagan York
bucks писал(а): Думаю сам кулер исправен. Не надо тут думать, а надо слушать Doc писал(а): надо было вообще с подкидки кулера другого) Добавлю - [нового или/и] исправного
Doc
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 430 G5 (Quanta) Вентилятор на максимальных оборотах Добавлено: 07 апр 2020, 16:06 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,135.08
Сообщения: 2808 Откуда: Togliatti
в последнее время в темах очень много теории и очень мало практики)
Мне в прошлом году Acer Predator приносили, которому двух лет наверное даже не было, там аж 2 кулера и оба не работали. Казалось бы какая вероятность, что сдохнет сразу оба почти свежих кулера - ну для меня она стремилась к нулю, но мне так лень было разбираться с новомодной платой, как там что управляется, откручивать ее, выдергивать кучу шлейфов. Что я тупо взял первый попавшийся кулер совсем от другого аппарата с таким же разъемом, один кабелек перебросил, чтоб распиновка совпала, открутил охлаждение, даже не снимал, а просто, чтоб не прижималось, воткнул этот кулер и включил, и он закрутился)) - потратил я на эксперимент, в котором не было ни одного замера, наверное минут 5
Разумеется я ничего не утверждаю в данном случае, да и после раскопок других сервисов там уже что угодно может быть - шить похоже полюбому надо чистой прошивкой, но вполне вероятно устранение наложившихся косяков приведет к первоначальному.
_________________ https://comsystem-tlt.ru - инфа и запчасти для ремонта ноутбуков
bucks
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 430 G5 (Quanta) Вентилятор на максимальных оборотах Добавлено: 07 апр 2020, 17:15 |
Подкинуть нечего, в наличии только 3 пиновый б\у кулер есть. Помогите, пожалуйста, почистить ME регион, интеловская утилитка не хочет кушать слитый мною дамп. Из этой темы пробовал шить, ругается на регион. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: ---------- seminenko писал(а): Не надо тут думать, а надо слушать Естественно, если б было что подкинуть, подкинул бы, это же проще простого.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 430 G5 (Quanta) Вентилятор на максимальных оборотах Добавлено: 08 апр 2020, 00:41 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 689.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
bucks писал(а): Из этой темы пробовал шить, ругается на регион. Из той тем берёте дамп за болванку. И на основе его чистите ME-регион (необязательно: и обновляете Bios-регион).
bucks
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 430 G5 (Quanta) Вентилятор на максимальных оборотах Добавлено: 08 апр 2020, 01:44 |
Ciber SLasH писал(а): Из той тем берёте дамп за болванку. И на основе его чистите ME-регион (необязательно: и обновляете Bios-регион). Спасибо, я делал другим способом, поэтому и не получалось. Но проблема все же аппаратная. Рядом с разъемом кулера сборка из полевиков в SOT-323, которая сажает ножку управления скоростью на землю (два полевичка последовательно), на затвор одного из них походу должен приходить ШИМ с мульта, а на затвор второго энейбл с того же мульта скорее всего. Так вот один затвор до мульта звонится, второй затвор через пистон уходит во внутренний слой платы, с мультом связи не нашел, да и вообще вызвонить не смог, в обрыве скорее всего. Если есть у кого в ремонте такая мамка, звякните на какую ногу мульта второй затвор уходит. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды: ---------- Вложение: 20200408_013850.jpg Вложение: 20200408_013034.jpg ---------- Добавлено спустя 49 минут 3 секунды: ---------- В общем ШИМ приходит, а энейбл в обрыве. Подтянул к 3.3v - кулер заработал как надо, но это не панацея. Нужно найти этот энейбл, а еще это может быть какойнить аларм сигнал, если на всю катушку нужно включить, подаем 0.
bucks
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 430 G5 (DA0X8BMB6F0) Вентилятор на максимальных оборотах Добавлено: 08 апр 2020, 10:37 |
Вооо! Я же говорил, что что-то типа Аварии по перегреву приходит. Спасибо ребята, сегодня добью до финала и отпишу! ---------- Добавлено спустя 23 минуты 45 секунд: ---------- Искомые детальки нашел даже не заглядывая в бордвью предыдущей схемы. Чуть позжее выложу фотки и отпишусь о результате.
bucks
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 430 G5 (DA0X8BMB6F0) Вентилятор на максимальных оборотах [РЕШЕНО] Добавлено: 09 апр 2020, 10:01 |
Искомые детальки: А слона то я и не заметил! Вложение: elefant.jpg ---------- Добавлено спустя 9 минут 16 секунд: ---------- Ноутбук выдан, клиент доволен как слон. Всем спасибо за участие! P.S.: Ноутбук обошел 6 сервисов... Я никоим образом не рекламирую себя, просто люди ведутся на квиточки, которые раскидывают по почтовым ящикам (Мастер, бесплатный выезд и диагностика), а потом идут в такой же сервис. Итог - впустую потраченная круглая сумма денег и испорченный аппарат. ! | igils писал(а): | Фотосессию удалил. Здесь не инстаграмм. |
igils
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 430 G5 (DA0X8BMB6F0) Вентилятор на максимальных оборотах Добавлено: 09 апр 2020, 10:33 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39
Сообщения: 11555 Откуда: Ульяновск
Сообщение не в тему bucks писал(а): Ноутбук обошел 6 сервисов... Я никоим образом не рекламирую себя Именно это вы и делаете. Только пока хвастаться тут нечем. Закрывайте тему.
