Текущее время: 28 сен 2024, 04:29
serjick
Заголовок сообщения: Re: Asus p8h61-m lx2 rev:3.00 Добавлено: 06 апр 2020, 18:22 |
Сообщения: 41 Откуда: Saratov
KingII писал(а): пытается включиться и входит в защиту Мерить сопротивления по питаниям на предмет КЗ для начала.
KingII
Заголовок сообщения: Re: Asus p8h61-m lx2 rev:3.00 Добавлено: 07 апр 2020, 10:59 |
Зарегистрирован: 11 ноя 2014, 13:34 Наличности на руках: 43.04
Сообщения: 69 Откуда: Львів
serjick писал(а): Мерить сопротивления по питаниям на предмет КЗ для начала.
мать рабочая. вопрос стоит: правильно что когда питание на процессор не входит то материнская плата не включается (как если бы входит в защиту), а с включенным питания на процессор работает нормально. раньше такого не встречал.
KingII
Заголовок сообщения: Re: Asus p8h61-m lx2 rev:3.00 Добавлено: 07 апр 2020, 12:14 |
bojfriend писал(а): Это не «уходит в защиту бп», это какое-то напряжение не поднимается или какой-то сигнал, участвующий во включении матери, отсутствует. Почему вы решили, что мать должна включиться без питания процессора? И если мать работает нормально, то какие вопросы к ней вообще могут быть? А по вашему вопросу ответ такой - берете схему на плату и изучаете ее. После понимания схемы вы ответите на свой вопрос. обычные материнские платы даже без процессора или питания включается и на пост карте будет код FF а здесь этого нет. вот и интересно стало что это за мультик такой, раньше таких не встречал, мануалу по нему нет
KingII
Заголовок сообщения: Re: Asus p8h61-m lx2 rev:3.00 Добавлено: 07 апр 2020, 12:21 |
seminenko писал(а): Обычные материнка на 1155 уже без процессора на кнопку вообще не реагируют. этого я не знал. спс
