Текущее время: 28 сен 2024, 04:29
 Заголовок сообщения: Asus p8h61-m lx2 rev:3.00
СообщениеДобавлено: 06 апр 2020, 14:46
добрый день всем.
Принесли сис.блок. с проблемой не включается. не реагирует на кнопку питания.
разобрал почистил. блок питания хороший.
вставил пост карту, при нажатии на кнопку включения, пытается включиться и входит в защиту. на пост карте горит ресет (при старте).
снял батареку, проц, проверил все ок.
поставил все назат включился. Заметил что если не пидключино питания на процессор, он так же не хочет включаться (так же как пришел ко мне).
Внимание знатакам. почему материнская плата не включается без питания процессора?
Мульт NCT5579D
в в файле boar
 Заголовок сообщения: Re: Asus p8h61-m lx2 rev:3.00
СообщениеДобавлено: 06 апр 2020, 18:22
Мерить сопротивления по питаниям на предмет КЗ для начала.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2020, 10:59
мать рабочая.
вопрос стоит: правильно что когда питание на процессор не входит то материнская плата не включается (как если бы входит в защиту), а с включенным питания на процессор работает нормально.
раньше такого не встречал.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2020, 11:13
Уходит в защиту - один раз нажимаешь на кнопку и после этого бп больше не реагирует на замыкание зеленого провода на землю до отключения бп из сети 220в. Вы это имеете ввиду под выражением уходит в защиту?
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 07 апр 2020, 11:42
не совсем. при включении на пост карте видно что все напряжения появляются в секунду, после чего он вырубается, через 3-5 секунд он вновь пытается включиться и так циклически
СообщениеДобавлено: 07 апр 2020, 12:02
Это не «уходит в защиту бп», это какое-то напряжение не поднимается или какой-то сигнал, участвующий во включении матери, отсутствует. Почему вы решили, что мать должна включиться без питания процессора? И если мать работает нормально, то какие вопросы к ней вообще могут быть? А по вашему вопросу ответ такой - берете схему на плату и изучаете ее. После понимания схемы вы ответите на свой вопрос.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 07 апр 2020, 12:14
обычные материнские платы даже без процессора или питания включается и на пост карте будет код FF
а здесь этого нет. вот и интересно стало что это за мультик такой, раньше таких не встречал, мануалу по нему нет
СообщениеДобавлено: 07 апр 2020, 12:19
Обычные материнка на 1155 уже без процессора на кнопку вообще не реагируют.
Перестаньте фантазировать и начинайте делать то что вам выше посоветовали.
Начните с борды на мать и измерения напряжений например.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2020, 12:21
этого я не знал. спс
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп Asus P8H61-m LX2 rev.2.0
в форуме Asus
Dotar Soyat
21 май 2016, 14:28
Dotar Soyat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите оперделить сбитые элементы на Asus P8H61-M LX2 Rev 3.00
в форуме Asus
AlexLion
4616
23 июн 2017, 03:34
AlexLion Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу рабочий дамп Asus P8H61-M LX2 R2.0 rev.2.02
в форуме Asus
vova_w810i
16
6869
29 сен 2017, 22:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8H61-M LX2 R2.0 rev.2.02 не включается, уходит в защиту БП
в форуме Asus
vova_w810i
01 окт 2017, 10:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8H61-M LX2 Rev. 3.00 нет изображения, пост код 58
в форуме Asus
vova_w810i
3757
30 апр 2020, 18:15
Сейчас этот форум просматривают: sensey и гости: 12
