Текущее время: 22 ноя 2024, 15:16
 Заголовок сообщения: Asus p8h61 plus, пропадает питание CPU
СообщениеДобавлено: 07 апр 2020, 18:57
В общем мать с интересной проблемой, при включении вроде все ок, но картинка зависает на биосе, обнаружил что при включении питание процессора в норме 1.2в, а после падает до 0.1в и все...
Питание графического ядра неизменно.
Есть подозрение что это контроллер питания процессора, но есть сомнения. Сам проц рабочий если что, целерон g530.
Может у кого есть ещё идеи?
 Заголовок сообщения: Re: Asus p8h61 plus, пропадает питание CPU
СообщениеДобавлено: 07 апр 2020, 19:06
Зачем фотосессии делать? Биос шили? Другие CPU, ОЗУ подкидывали? В сокете погнутых контактов нет?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2020, 19:22
Биос шил в первую очеред, с другим целероном 1610 тоже самое, память и два и четыре гига разные вставлял и в один слот и во второй.
Сокет смотрел, визуально все хорошо, но намек понял, проинспектирую детальнее
СообщениеДобавлено: 07 апр 2020, 19:30
И линии данных USB портов прозвоните, особенно те, что на переднюю панель идут.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 12:16
Графика по 0 что ли? 0 не изменяется...
ШИМ поменять я бы предложил или его обвязку.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 13:27
тщательно проверьте обвязку мульта, особенно по мониторингу 12 вольт. были такие неисправности, когда висла на заставке биоса.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 14:23
RsM
Нет, графика держит свои вольты
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 19:36
Мать странно себя ведёт, первые пару включения питание есть, но результат тот же - зависает на заставке, несколько циклов вкл-выкл и теперь проседает напряжение опять.
Посмотрел под микроскопом обвязку криминала ненашел, зато нашел точно такого же донора, попробую шим перекинуть.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 21:28
Там не смотреть нужно, а мерить тестером. При малейших сомнениях - выпаивать и снова мерить.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2020, 04:56
Имеется плата Asus h61m-e , точно с такими же симптомами. Автор вам удалось решить эту проблему ? Шим менял, не помогало.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 13:02
ivanshark
Жду осциллограф, есть подозрение что одна из фаз питания глючит.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P8H61-M LX3 PLUS R2.0 rev 2.01 плывёт V на фазах CPU
в форуме Asus
Stoih
22 окт 2024, 10:20
Stoih Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P8H61-M LX3 PLUS R2.0 rev 2.01 нет питание процессора
в форуме Asus
Fakeoke
14
3045
11 апр 2020, 13:22
Fakeoke Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8H61 REV 1.02 (на наклейке P8H61 REV3.0)
в форуме Asus
Di.K
07 сен 2019, 06:03
Di.K Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. p8h61-mx usb3(p8h61-mx r2.0) интересная ситуация
в форуме Asus
Macick0078
30 янв 2019, 17:18
Macick0078 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 15 (quanta u36) Пропадает питание CPU
Денис07
11
3090
01 июл 2018, 11:53
berislav12 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Artemon20030218 и гости: 23
