Текущее время: 22 ноя 2024, 15:40
neon4ik
Заголовок сообщения: Asus p8h61 plus, пропадает питание CPU Добавлено: 07 апр 2020, 18:57 |
Зарегистрирован: 26 май 2019, 16:30 Наличности на руках: 75.37
Сообщения: 107 Откуда: Мелитополь
В общем мать с интересной проблемой, при включении вроде все ок, но картинка зависает на биосе, обнаружил что при включении питание процессора в норме 1.2в, а после падает до 0.1в и все... Питание графического ядра неизменно. Есть подозрение что это контроллер питания процессора, но есть сомнения. Сам проц рабочий если что, целерон g530. Может у кого есть ещё идеи?
RsM
Заголовок сообщения: Re: Asus p8h61 plus, пропадает питание CPU Добавлено: 08 апр 2020, 12:16 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,128.85
Сообщения: 8386 Откуда: Сыктывкар
neon4ik писал(а): 1.2в, а после падает до 0.1в и все... Питание графического ядра неизменно. Графика по 0 что ли? 0 не изменяется... ШИМ поменять я бы предложил или его обвязку.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Asus p8h61 plus, пропадает питание CPU Добавлено: 08 апр 2020, 13:27 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 1,839.25
Сообщения: 4472 Откуда: Киев
neon4ik писал(а): но картинка зависает на биосе тщательно проверьте обвязку мульта, особенно по мониторингу 12 вольт. были такие неисправности, когда висла на заставке биоса.
