Текущее время: 21 ноя 2026, 03:49
 Заголовок сообщения: Acer ES1-520-56AM (B5W1E la-d121p) Не включается
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 09:57
Приветствую. Изначально ноут пришел не реагирующим ни на что и без дежурок
Виновником оказался мульт kb9022qd
После замены мульта поднялись дежурки 3,3 и 5
Появилась индикация зарядки
При нажатии на кнопку включения Индикатор питания загорается синим на пару секунд затем гаснет и начинает моргать оранжевым в 2 раза медленнее чем индикация зарядки. Питание памяти есть, комбайна - нет
ЕС и биос прошил сразу 1.06 с этого сайта.
В какую сторону копать?
 Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-520-56AM (B5W1E la-d121p) Не включается
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 11:13
Питание на комбайне в последнюю очередь подымется. Кроме напряжения на память, остальные подымаются?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 14:12
Нашел свой косяк. Не пропаялись пару ног мульта
Сейчас плата стартует, вентилятор как и положено отрабатывает по температуре, но кина нет
Ни на матрицу, ни на внешку.
Биос и ЕС попробовал шить другими дампами, но безрезультатно.
Есть идеи? Сейчас все напряжения есть.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 14:20
А ревизия мульта такая же?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 14:28
mazahaka011 писал(а):
Есть идеи?
Пост-карту подкиньте.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 15:49
Это имеет значение? Заказывал по модели KB9022QD
К сожалению не имею пост карту для ноутов(((, но уже заказал)
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 13:00
kb9022qd шился? ничего про это не написано....
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 13:56
написано в первом сообщении
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 14:55
Сколько плашек памяти?
если одна , то она только в одном слоте стартанёт, в другом нет....
СообщениеДобавлено: 10 апр 2020, 05:13
Это вот так? При включении крутит вентилятором, потом останавливает, а затем, через какое-то время, раскручивает почти до максимума?
Не надо вводить в заблуждение. В этом планшетобуке идет одна планка памяти на 4 гига, и она прекрасно работает в любом слоте.
Зачем сразу перешивать? Как аппарат ведет себя с РОДНЫМ BIOS и EC (надеюсь, сохранили перед прошивкой)? Как реагирует при включении с нажатыми Fn+ESC?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2020, 08:19
Запускает при старте, потом останавливает. Через некоторое время снова запускает, не сказал бы что до максимума, не шумит. Если подольше включенным подержать то включается на постоянку.
Родной биос сохранил конечно же. Просто почитал что биос и ЕС должны быть одной версии, иначе кина не будет. А какой версии родной биос я не знаю.
Ну а старый с ЕС я не мог слить по понятным причинам. Впрочем в понедельник попробую залить родной дамп биоса и попробовать лить разные ЕС.
 Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-520-56AM (B5W1E la-d121p) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 май 2020, 13:58
Из-за изоляции добрался до ноута только сегодня. Обнаружил не пропаявшиеся пару ножек на мульте. Но поведение такое же.
Только после того как залил пару биос+ес v1.4 ноут стартанул.
Всем спасибо кто принимал участие
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-520-56AM (B5W1E la-d121p) нет дежурок
mazahaka011
2887
04 дек 2019, 16:34
jagopati Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire es1-520/es1-521/es1-522 series (B5W1E LA-D121P) греется PU601
Mikolkachih
04 апр 2018, 10:03
Mikolkachih Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER ES1-520 (B5W1E LA-D121P) Не включается
JON[Ik]
22
13075
22 янв 2018, 05:03
JON[Ik] Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-520 (B5W1E LA-D121P rev 1.0) Нужен дамп
Даврон
27 фев 2018, 06:30
Даврон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer es1-520 (B5W1E LA-D121P) пропадает питание
TMNT
14 апр 2018, 10:24
TMNT Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 70
