Текущее время: 30 июн 2024, 00:38
IOD
Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-520-56AM (B5W1E la-d121p) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 апр 2020, 15:28 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=40843_1607102448.jpg) |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,468.76 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
mazahaka011 писал(а): Есть идеи? Пост-карту подкиньте.
mazahaka011
Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-520-56AM (B5W1E la-d121p) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 апр 2020, 16:49 |
Зарегистрирован: 28 авг 2017, 18:06 Наличности на руках: 1.20 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 132 Откуда: Россия
arhireev писал(а): А ревизия мульта такая же? Это имеет значение? Заказывал по модели KB9022QD IOD писал(а): Пост-карту подкиньте. К сожалению не имею пост карту для ноутов(((, но уже заказал)
IOD
Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-520-56AM (B5W1E la-d121p) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 апр 2020, 14:56 |
gmosin писал(а): kb9022qd шился? ничего про это не написано.... написано в первом сообщении mazahaka011 писал(а): ЕС и биос прошил сразу 1.06 с этого сайта.
bobrdobr1980
Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-520-56AM (B5W1E la-d121p) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 апр 2020, 06:13 |
Зарегистрирован: 21 мар 2020, 04:26 Наличности на руках: 276.57 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 148 Откуда: Саратов
mazahaka011 писал(а): Сейчас плата стартует, вентилятор как и положено отрабатывает по температуре, но кина нет Это вот так? При включении крутит вентилятором, потом останавливает, а затем, через какое-то время, раскручивает почти до максимума? gmosin писал(а): если одна , то она только в одном слоте стартанёт, в другом нет.... Не надо вводить в заблуждение. В этом планшетобуке идет одна планка памяти на 4 гига, и она прекрасно работает в любом слоте. mazahaka011 писал(а): Есть идеи? Сейчас все напряжения есть. Зачем сразу перешивать? Как аппарат ведет себя с РОДНЫМ BIOS и EC (надеюсь, сохранили перед прошивкой)? Как реагирует при включении с нажатыми Fn+ESC?
mazahaka011
Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-520-56AM (B5W1E la-d121p) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 апр 2020, 09:19 |
bobrdobr1980 писал(а): Это вот так? При включении крутит вентилятором, потом останавливает, а затем, через какое-то время, раскручивает почти до максимума? Запускает при старте, потом останавливает. Через некоторое время снова запускает, не сказал бы что до максимума, не шумит. Если подольше включенным подержать то включается на постоянку. bobrdobr1980 писал(а): Зачем сразу перешивать? Как аппарат ведет себя с РОДНЫМ BIOS и EC (надеюсь, сохранили перед прошивкой)? Как реагирует при включении с нажатыми Fn+ESC? Родной биос сохранил конечно же. Просто почитал что биос и ЕС должны быть одной версии, иначе кина не будет. А какой версии родной биос я не знаю. Ну а старый с ЕС я не мог слить по понятным причинам. Впрочем в понедельник попробую залить родной дамп биоса и попробовать лить разные ЕС.
