Текущее время: 29 июн 2024, 20:20
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Нужна схема ASUS M51VA
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010, 14:05
У меня кстати была мысль на счет того что это встроенный стабилизатор. Спасибо, сейчас глянем. Если кстати дроссель отцепить, то с VCTRL12 идет стабильно 3.3 и ничего при этом не греется.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010, 16:59
В общем посмотрел на своем С1-49 :) Если дроссель подключен, то перед ним (на первой лапе 8111) получается что то типа неправильного прямоугольника чтоли... Напряжение падает с 3.3 до 1.5. На 63 ноге все чистенько, +3.3, там наверное так и должно быть :) Дроссель греется как утюг, а сама 8111 нормальной температуры.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010, 21:07
После дросселя какое напряжение?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010, 22:14
После этого дросселя еще есть несколько перемычек, так вот если их все отцепить после дросселя 3.2 и ничего соответственно не греется. Цепляем перемычки обратно и после дросселя получается 1v.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010, 22:31
поочередно отцепляй перемычки и смотри после снятия какой перемычки напряжение снова будет в норме, а дольше по дорожкам или по схеме ищи где у тебя засада.....
Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010, 23:34
Да дело в том что через эти же перемычки потом опять все на RTL8111C заводится. Это как я понял встроенный стабилизатор у 8111 для питания самой-же себя. Какую из них не цепляй - все равно будет греться.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2010, 10:56
Номинал 1,2В - посмотри резистор с 64 вывода на "-"
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2010, 14:03
Ага, сейчас посмотрим. Тут на самом деле интересно получается. если все перемычки после дросселя отстегнуты, то перед дросселем 2.8В, а после 3.2В, это как все понимать то? :)
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2010, 15:18
Тут-то как раз всё просто - разрывая перемычки вы лишаете ШИМ обратной связи и второе - с одной стороны дросселя импульсное напряжение, с другой постоянное.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2010, 21:44
Да, пора мне уже теоретическую базу подбивать... ) В общем промерял я резюк этот - все как в аптеке, тоесть как на схеме - 2.49кОм. Беда )
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2010, 22:02
Вот смотрю я на схему сетки и понимаю что тут толком ничего нету, а разобраться не могу как назло, уже все вызвонил, все вроде в порядке. Может какой конденсатор под напругой коротить начинает.. Эх. Но победить надо!
СообщениеДобавлено: 04 дек 2010, 21:08
В общем перебрал всю обвязку, и все равно - греется :( После дросселя получаем 1.2v... Что же это такое то может быть еще?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2010, 23:25
Короче говоря, я не знаю что я сделал - но оно теперь работает... Просто перепаял еще раз чип :))) Вот! Чудеса какие-то! Всем спасибо за помощь! Эпопея закончена.. )
СообщениеДобавлено: 05 дек 2010, 18:06
в электронике чудес не бывает....скорей всего при первой пайке чипа, что то коротило, после перепайки "коротило" исчезло....
СообщениеДобавлено: 16 окт 2011, 20:25
Уменя тоже нужна схема ASUS M51VA
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011, 05:12
Нарыл в инете файл из четырех листов: два листа с блок схемами и два с рисунком платы. Может какая-то программа есть для просмотра компонентов на плате? Может кому пригодится.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011, 08:18
Есть - Asus TSICT: viewtopic.php?f=35&t=1029
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011, 11:01
Спосибо за линков.Но я хочу установить какие выводов для наушников (Headphones) на микросхемка ALC663.И какие елементы между ALC663 и Headphones.В обшем у меня нет звука на наушников есть звук на собственые спикеры. Спосибо.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011, 15:34
 ! Ciber SLasH писал(а):
Даташит на ALC663 давно уже лежит на форуме: viewtopic.php?p=1579#p1579
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. M51VA (m51va rev 2.1) Нужна распиновака разъёма
Джексон
2144
13 дек 2014, 10:34
Джексон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу схему на ASUS M51VA REV:2.1
globus
13 авг 2015, 21:07
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. m51va rev.2.1 (intel) нет изображения
Джексон
2770
20 май 2015, 23:16
Серый Лист Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна схема схема на DELL 1750 Revision : 09206-1
mihor
08 дек 2018, 23:46
mihor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus F8V (Схема ноутбука ASUS F8V, L80V, N81 Rev. 2.1) Не включается
InsideMan
22 сен 2015, 21:09
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
