Текущее время: 29 июн 2024, 20:52
siberian
Заголовок сообщения: Re: Нужна схема ASUS M51VA Добавлено: 29 ноя 2010, 21:07 |
maybeyes писал(а): В общем посмотрел на своем С1-49 :) Если дроссель подключен, то перед ним (на первой лапе 8111) получается что то типа неправильного прямоугольника чтоли... Напряжение падает с 3.3 до 1.5. На 63 ноге все чистенько, +3.3, там наверное так и должно быть :) Дроссель греется как утюг, а сама 8111 нормальной температуры. После дросселя какое напряжение?
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Нужна схема ASUS M51VA Добавлено: 29 ноя 2010, 22:31 |
Сообщения: 957 Откуда: Калининград
maybeyes писал(а): После этого дросселя еще есть несколько перемычек, так вот если их все отцепить после дросселя 3.2 и ничего соответственно не греется. Цепляем перемычки обратно и после дросселя получается 1v. поочередно отцепляй перемычки и смотри после снятия какой перемычки напряжение снова будет в норме, а дольше по дорожкам или по схеме ищи где у тебя засада.....
_________________ Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
siberian
Заголовок сообщения: Re: Нужна схема ASUS M51VA Добавлено: 30 ноя 2010, 10:56 |
maybeyes писал(а): После этого дросселя еще есть несколько перемычек, так вот если их все отцепить после дросселя 3.2 и ничего соответственно не греется. Цепляем перемычки обратно и после дросселя получается 1v. Номинал 1,2В - посмотри резистор с 64 вывода на "-"
siberian
Заголовок сообщения: Re: Нужна схема ASUS M51VA Добавлено: 30 ноя 2010, 15:18 |
maybeyes писал(а): Ага, сейчас посмотрим. Тут на самом деле интересно получается. если все перемычки после дросселя отстегнуты, то перед дросселем 2.8В, а после 3.2В, это как все понимать то? :) Тут-то как раз всё просто - разрывая перемычки вы лишаете ШИМ обратной связи и второе - с одной стороны дросселя импульсное напряжение, с другой постоянное.
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Нужна схема ASUS M51VA Добавлено: 05 дек 2010, 18:06 |
maybeyes писал(а): Короче говоря, я не знаю что я сделал - но оно теперь работает... Просто перепаял еще раз чип :))) Вот! Чудеса какие-то! Всем спасибо за помощь! Эпопея закончена.. ) в электронике чудес не бывает....скорей всего при первой пайке чипа, что то коротило, после перепайки "коротило" исчезло....
