Текущее время: 22 ноя 2026, 09:48
 Заголовок сообщения: Acer Aspire e5-511 (compal-la-b981p) Не появляется картинка
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 14:00
Прошел по поднятию сигналов на плате. Поднимается все кроме PMC_PLTRST#. Сигнал инверсный, но на U53 от процессора прихоит 1,78 В.
Может кто знает какие сигналы процессору нужны для снятия ресета с платы?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire e5-511 (compal-la-b981p) Не появляется картинка
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 14:06
Я бы сначала проверил все признаки, указывающие на неисправность процессора.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 12:19
Сопротивление видеочасти и процессорной 6 и 7 ом соответственно. Но шим держит напряжение питания по обеим линиям в 0,71-0,75 В и проц греется совсем не сильно. Имеется царапина на поверхности платы проца, но без микроскопа сложно понять оборваны ли дорожки. через лупу видно, что задеты 4 дорожки. В таком виде плата пришла из Китая.
Какие еще признаки можно глянуть? Первая плата была залита чаем, ковырять особо не хотелось, заказал в Китае новую.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 13:00
Светлая память
Светлая память
PMC_PLTRST# - 1,78в? Ну и отстаньте тогда от него, ресет снят.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 15:01
Почему-то всегда думал, что поднятие инверсного сигнала должно быть низким уровнем сигнала, а не высоким.
Спасибо за помощь. Тогда далее, поскольку винт при подключении не определяется, перешью биос и буду копать в направлении памяти и винта.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 15:20
Внешнее видео есть?
plt_rst_buf#?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 16:02
montekristo писал(а):
plt_rst_buf#?
3,3V
Внешний монитор не подключал. После продолжительного ожидания в случае, если посткоды прошли успешно, без винта плата по идее должна выключаться с однократного нажатия на кнопку включения. А по факту выключение происходит только при длительном удерживании.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2020, 04:22
Так он и АКТИВЕН В НИЗКОМ уровне, когда выполняется RESET. Только для дальнейшей работы, он должен быть снят, т.е. НЕАКТИВНЫМ и ВЫСОКИМ. В современной логике ВЫСОКИЙ - это >2/5 VCC, НИЗКИЙ - <1/4 VCC. Разница уровней между 2/5 и 1/4 VCC может вызывать неоднозначные эффекты как в одну, так и в другую стороны.
Slisel писал(а):
..поскольку винт при подключении не определяется,
из чего сделаны такие выводы? изображение есть?
Slisel писал(а):
...плата по идее должна выключаться с однократного нажатия на кнопку включения.
В режиме UEFI, когда на дисплей выводится сообщение "NO BOOT DEVICE", не выключается с кратковременного нажатия кнопки включения. Такое только в режиме Legacy.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2020, 06:10
Светлая память
Светлая память
Не надо путать автора неприемлемыми для данного случая логическими уровнями. 1,8в лог "1" для данного сигнала на этой плате - норма, т.к. эта секция процессора запита от 1.8в. для согласования с 3в логикой и стоит упомянутый выше U53.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2020, 06:27
А я что сказал? Что это не норма? Понятно, что #PLTRST 1,78V - это норма для старта. И я не приводил конкретных напряжений, а только их доли от VCC принимающей логики. Я просто разъяснил для ТС, что есть "высокий" и "низкий" уровни. А также, что есть "активный" и "не активный". Но, не суть... мне другой мой (2-й) вопрос интересен.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 7750G (Compal LA-6911P Rev. 1.0) Картинка появляется на секунду и пропадает.
kalipsy
10 ноя 2020, 06:32
Oleg_Kupriyan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EN TS11-SB (Compal LA-6973p) После открывания крышки не всегда появляется картинка
в форуме Packard Bell & NEC
Vinodel
21 июн 2024, 18:20
Vinodel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer e5-511 (La-b981p rev:1.0) Проблема с шим зарядка акб
bodya-007
08 июл 2019, 09:49
majemus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. e5-511 (la-b981p rev1) проблемы с инитом
Никулин Дмитрий
1939
11 апр 2018, 18:41
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus p6t bios cheksum error появляется или не появляется случайно
ktokto
11 янв 2024, 20:03
Alik107 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 103
