Текущее время: 22 ноя 2024, 04:58
Slisel
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire e5-511 (compal-la-b981p) Не появляется картинка Добавлено: 09 апр 2020, 13:19 |
Зарегистрирован: 26 мар 2020, 09:18 Наличности на руках: 18.06
Сообщения: 11 Откуда: Минск
arhireev писал(а): Я бы сначала проверил все признаки, указывающие на неисправность процессора. Сопротивление видеочасти и процессорной 6 и 7 ом соответственно. Но шим держит напряжение питания по обеим линиям в 0,71-0,75 В и проц греется совсем не сильно. Имеется царапина на поверхности платы проца, но без микроскопа сложно понять оборваны ли дорожки. через лупу видно, что задеты 4 дорожки. В таком виде плата пришла из Китая. Какие еще признаки можно глянуть? Первая плата была залита чаем, ковырять особо не хотелось, заказал в Китае новую.
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire e5-511 (compal-la-b981p) Не появляется картинка Добавлено: 09 апр 2020, 14:00 |
PMC_PLTRST# - 1,78в? Ну и отстаньте тогда от него, ресет снят.
Slisel
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire e5-511 (compal-la-b981p) Не появляется картинка Добавлено: 09 апр 2020, 16:01 |
igils писал(а): PMC_PLTRST# - 1,78в? Ну и отстаньте тогда от него, ресет снят. Почему-то всегда думал, что поднятие инверсного сигнала должно быть низким уровнем сигнала, а не высоким. Спасибо за помощь. Тогда далее, поскольку винт при подключении не определяется, перешью биос и буду копать в направлении памяти и винта.
Slisel
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire e5-511 (compal-la-b981p) Не появляется картинка Добавлено: 09 апр 2020, 17:02 |
montekristo писал(а): plt_rst_buf#? 3,3V Внешний монитор не подключал. После продолжительного ожидания в случае, если посткоды прошли успешно, без винта плата по идее должна выключаться с однократного нажатия на кнопку включения. А по факту выключение происходит только при длительном удерживании.
bobrdobr1980
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire e5-511 (compal-la-b981p) Не появляется картинка Добавлено: 10 апр 2020, 05:22 |
Зарегистрирован: 21 мар 2020, 04:26 Наличности на руках: 276.57
Сообщения: 148 Откуда: Саратов
Slisel писал(а): Почему-то всегда думал, что поднятие инверсного сигнала должно быть низким уровнем сигнала, а не высоким. Так он и АКТИВЕН В НИЗКОМ уровне, когда выполняется RESET. Только для дальнейшей работы, он должен быть снят, т.е. НЕАКТИВНЫМ и ВЫСОКИМ. В современной логике ВЫСОКИЙ - это >2/5 VCC, НИЗКИЙ - <1/4 VCC. Разница уровней между 2/5 и 1/4 VCC может вызывать неоднозначные эффекты как в одну, так и в другую стороны. Slisel писал(а): ..поскольку винт при подключении не определяется, из чего сделаны такие выводы? изображение есть? Slisel писал(а): ...плата по идее должна выключаться с однократного нажатия на кнопку включения. В режиме UEFI, когда на дисплей выводится сообщение "NO BOOT DEVICE", не выключается с кратковременного нажатия кнопки включения. Такое только в режиме Legacy.
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire e5-511 (compal-la-b981p) Не появляется картинка Добавлено: 10 апр 2020, 07:10 |
bobrdobr1980 писал(а): Разница уровней между 2/5 и 1/4 VCC может вызывать неоднозначные эффекты как в одну, так и в другую стороны. Не надо путать автора неприемлемыми для данного случая логическими уровнями. 1,8в лог "1" для данного сигнала на этой плате - норма, т.к. эта секция процессора запита от 1.8в. для согласования с 3в логикой и стоит упомянутый выше U53.
bobrdobr1980
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire e5-511 (compal-la-b981p) Не появляется картинка Добавлено: 10 апр 2020, 07:27 |
igils писал(а): 1,8в лог "1" для данного сигнала на этой плате - норма, т.к. эта секция процессора запита от 1.8в. А я что сказал? Что это не норма? Понятно, что #PLTRST 1,78V - это норма для старта. И я не приводил конкретных напряжений, а только их доли от VCC принимающей логики. Я просто разъяснил для ТС, что есть "высокий" и "низкий" уровни. А также, что есть "активный" и "не активный". Но, не суть... мне другой мой (2-й) вопрос интересен.
