Текущее время: 29 ноя 2026, 06:29
 Заголовок сообщения: MSI GS70 2QE (MS-17731 ver.1.2) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 19:26
Всем привет!
Ноутбук (i7-4720HQ HM87 GTX 970 KB3930QF) поступил с мертвым HDMI репиттером PS8407A, по питанию +3VRUN было 3 Ома. Снял репиттер сопротивление нормализовалось до 6 кОм, однако плата стартует, но не проходит инициализацию. На пост карте два ноля. При этом поднимаются все напряжения - дежурка, вторички, питание хаба, ОЗУ и процессора. При включении плата потребляет статично около 1.5 А.
Репиттер запаял новый, прошивал биосы с заменой флешек, менял хаб, менял мульт, процессор был заведомо рабочий под рукой его тоже подкинул, но ничего не дало результата - поведение такое же.
Плата чистая, следов залития нет, корпус целый, ударов/падений вероятно не было.
Хотелось бы добить уже аппарат. Может кто подскажет, что еще может влиять на запуск и куда обратить внимание? :ne_vi_del:
Сильно поможете, если подскажете какую подобную схему можно использовать для такой платформы. :smu:sche_nie:
Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится.
 Заголовок сообщения: Re: MSI GS70 2QE (MS-17731 ver.1.2) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 23:35
HDMI уходи в видеочип. Зачем нужно было менять проц, если нужно было менять видяху?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2020, 12:18
У меня есть схема от Alienware Compal LA-B751P, понимаю, что это совсем другое, но в ней HDMI заводится на проц, потому и поменял.
К тому же если бы была мертва видяха, а проц живой, то пост карта показала бы хоть какие-то коды, например код ошибки видеокарты.
Буду признателен если подскажете схему от MSI на Haswell или Broadwell.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2020, 12:40
Post-карту распаивали на Debug-разъём или на LPC шину мульта? Или просто тупо в WLAN-разъём вставили (где шина LPC не разведена)?
По схеме MS-17631 HDMI идёт в видяху...
СообщениеДобавлено: 10 апр 2020, 13:08
Именно, на Debug-разъем.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2020, 18:24
Снял проц, прозвонил, HDMI шина идет с порта к репиттеру, от репиттера на проц.
Проц ставил 100% рабочий.
СообщениеДобавлено: 15 май 2020, 07:52
Поставил проц с Макбук Про i7-4770HQ и плата завелась :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GS70 2QE (MS-17731 ver.1.2) Поиск наминалов
в форуме MSI
Scarteg
23 дек 2023, 10:50
andr-sam.f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GS70 (ms-17711 ver. 1.1) Не загружается
в форуме MSI
Zerg0705
15 июл 2020, 17:52
Zerg0705 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GS70-65m21621 (MS-17711 ver:1.1) Dmi область
в форуме MSI
Drozz
09 июн 2021, 17:56
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GP62-2QE (MS-16J31 VER: 1.0) Нет стабильного старта
в форуме MSI
busyrevvv
18
4960
19 июл 2022, 22:27
busyrevvv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GT72 2qe (MS-17811 ver 1.0) Нужна маркировка
в форуме MSI
Димон
06 июл 2023, 10:29
Димон Перейти к последнему сообщению
