Текущее время: 29 ноя 2026, 05:36
| Автор |
wentel6
Заголовок сообщения: MSI GS70 2QE (MS-17731 ver.1.2) Нет инициализации  Добавлено: 09 апр 2020, 19:26 |
| Начинающий |
Всем привет! Ноутбук (i7-4720HQ HM87 GTX 970 KB3930QF) поступил с мертвым HDMI репиттером PS8407A, по питанию +3VRUN было 3 Ома. Снял репиттер сопротивление нормализовалось до 6 кОм, однако плата стартует, но не проходит инициализацию. На пост карте два ноля. При этом поднимаются все напряжения - дежурка, вторички, питание хаба, ОЗУ и процессора. При включении плата потребляет статично около 1.5 А. Репиттер запаял новый, прошивал биосы с заменой флешек, менял хаб, менял мульт, процессор был заведомо рабочий под рукой его тоже подкинул, но ничего не дало результата - поведение такое же. Плата чистая, следов залития нет, корпус целый, ударов/падений вероятно не было. Хотелось бы добить уже аппарат. Может кто подскажет, что еще может влиять на запуск и куда обратить внимание? Сильно поможете, если подскажете какую подобную схему можно использовать для такой платформы.
_________________ Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится.
MoneyBot
Заголовок сообщения: MSI GS70 2QE (MS-17731 ver.1.2) Нет инициализации |
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: MSI GS70 2QE (MS-17731 ver.1.2) Нет инициализации  Добавлено: 09 апр 2020, 23:35 |
| Модератор |
Зарегистрирован: 28 окт 2010, 23:27 Наличности на руках: 49,039.51
Сообщения: 7767 Откуда: Питер
wentel6 писал(а): поступил с мертвым HDMI репиттером PS8407A HDMI уходи в видеочип. Зачем нужно было менять проц, если нужно было менять видяху?
wentel6
Заголовок сообщения: Re: MSI GS70 2QE (MS-17731 ver.1.2) Нет инициализации  Добавлено: 10 апр 2020, 12:18 |
| Начинающий |
Ciber SLasH писал(а): Зачем нужно было менять проц, если нужно было менять видяху? У меня есть схема от Alienware Compal LA-B751P, понимаю, что это совсем другое, но в ней HDMI заводится на проц, потому и поменял. К тому же если бы была мертва видяха, а проц живой, то пост карта показала бы хоть какие-то коды, например код ошибки видеокарты. Буду признателен если подскажете схему от MSI на Haswell или Broadwell.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: MSI GS70 2QE (MS-17731 ver.1.2) Нет инициализации  Добавлено: 10 апр 2020, 12:40 |
| Модератор |
Post-карту распаивали на Debug-разъём или на LPC шину мульта? Или просто тупо в WLAN-разъём вставили (где шина LPC не разведена)? По схеме MS-17631 HDMI идёт в видяху...
wentel6
Заголовок сообщения: Re: MSI GS70 2QE (MS-17731 ver.1.2) Нет инициализации  Добавлено: 10 апр 2020, 13:08 |
| Начинающий |
Ciber SLasH писал(а): Post-карту распаивали на Debug-разъём Именно, на Debug-разъем.
