Текущее время: 29 сен 2024, 02:16
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: GTX 1060 6gb palit dual, зависает на b2
СообщениеДобавлено: 11 апр 2020, 03:28
Доброго дня, попалась карта, гретая, со снесенной обвязкой, восстановил недостающее, запускаю, пост B2, запускаю матс:
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION ===
SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS
FBIOA0 0 1314334 0
FBIOA1 0 0 0
FBIOB0 0 0 0
FBIOB1 0 0 0
FBIOC0 0 0 0
FBIOC1 0 0 0
Фигня вопрос, снял банку, прозвонил пятаки, все ок, запаял новую банку, запускаю.. B2, запускаю матс повторно:
FBIOA0 0 0 0
FBIOA1 0 0 0
FBIOB0 0 0 0
FBIOB1 0 0 0
FBIOC0 0 0 0
FBIOC1 0 0 0
Ошибок нет, изо нет... Память стоит Hynix, страпы стоят верно, биос залил с techpowerup. До этого стоял другой биос, я зашил "родной". на наклейке надпись GTX 1060 STORMX 6144mb. Стоит возвращать дамп на базу? И что это за фигня вообще?
Плата вот такая:
---------- Добавлено спустя 46 минут 11 секунд: ----------
С биосом от palit dual нет изо(ни dvi, ни hdmi), но работает матс
с биосом от 3гб StormX (https://www.techpowerup.com/vgabios/188 ... 072-160817) мать не видит видюху и пищит
---------- Добавлено спустя 11 минут 15 секунд: ----------
Вот этот биос был зашит изначально. Его и оставлять?
---------- Добавлено спустя 22 минуты 32 секунды: ----------
UPD: залил старый, картинка есть, матс проходит, в винде при подгрузке дров- черный экран и ребут секунд через 10. Шо то у меня плохие предчувствия
 Заголовок сообщения: Re: GTX 1060 6gb palit dual, зависает на b2
СообщениеДобавлено: 11 апр 2020, 14:53
Основной вопрос: есть ли смысл дальше колупать, играть с биосами? Потому как поведение характерно для мертвого гпу
СообщениеДобавлено: 11 апр 2020, 15:22
https://www.techpowerup.com/vgabios/?ar ... 144&since=
для начала надо определить биос, раз с биосом такие поведения
как вариант вставить второй картой и прошивать
когда у вас Б2 сколько времени ждете до включения монитора? и куда подключен монитор хдми дви?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2020, 16:00
была такая проблема, так же заменил не исправный банк памяти, оказалось ещё биос левый зашит был.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2020, 16:40
Неверные номиналы резисторов или их отсутствие в обвязке памяти могут давать такой эффект. Проверьте.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2020, 17:06
Эффект черного экрана при подгрузке дров? Окей, проверю все, 40-60-120 же там стоят? Биос тоже постараюсь нарулить.
DVI, времени столько же, как при неисправной памяти. Я боард id не могу определить что то. В биосе(хекс) можно эту инфу где то выцепить?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2020, 18:07
когда пишите биос, и не совпадает board ID, то выводит какая у вас какую хотите вписать
---------- Добавлено спустя 9 минут 6 секунд: ----------
viewtopic.php?f=48&t=101062
тут под конец найдете сылку как обойти board id
СообщениеДобавлено: 11 апр 2020, 21:00
Техподдержка палита адекватная - напишите им ru_support@palit.biz, сообщите что нужно актуальную версию биоса. Попросят либо фото карты, либо серийник - в ответ скинут последнюю версию
СообщениеДобавлено: 12 апр 2020, 00:56
Чип стоит 106-400-а1, карта темна в раоне гпу, грели или меняли гпу- неизвестно, определяется второй с ошибкой 43.
Прошивается, собака! но после прошивки- отваливается изо и матс карту больше не видит
в гпу-з значения после прошивки не меняются
---------- Добавлено спустя 15 минут 42 секунды: ----------
Когда матс не стартует- ругается: invalid register 0x1480001 specified for this GPU
Пробовал разные биосы 86.06.45.40.08, 86.06.45.00.25, 86.06.45.40.07, 86.06.45.40.0D , без толку
---------- Добавлено спустя 1 час 22 минуты 12 секунд: ----------
P/N карты NE51060015J9-1061F
Возможно, что гпу здсь не родной, ибо темный текстолит и компаунд, как после пары пересадок. Чипы памяти впорядке, не паялись(только 1 я заменил).
Маркировка 106-400-а1
СообщениеДобавлено: 12 апр 2020, 02:44
смотрите другие биосы у карты device ID неправильная
СообщениеДобавлено: 12 апр 2020, 02:45
Можете подтолкнуть, в какую сторону смотреть? мб сменить палит на асус или мси? от них шить, сверившись с разъемами и пр.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2020, 02:50
а вы так смотрели?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2020, 03:15
madking писал(а):
а вы так смотрели?
Анверифаед, си, синьор. Сейчас буду по 1шт каждой версии качать и шить по-очереди.
---------- Добавлено спустя 2 часа 54 минуты 2 секунды: ----------
https://st.overclockers.ru/images/lab/2 ... 6/1/40.jpg
То, что у меня питальник построен на дайверах+ 1 верх+2 низ транзистора, в отличие от оригинала StormX- ничего?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2020, 06:36
а какой шим стоит? uP9511P?
---------- Добавлено спустя 23 минуты 4 секунды: ----------
в основном если не подойдет биос, то будет мать пищать, или ошибка 43, или впадать в черный экран после драйвера.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2020, 11:36
ncp81174
накачал бивисов, многие не может прошить, ругается на несовпадение ID, в интернете везде на фотках и обзорах карты везде указан как 10DE 1C03, я в замешательстве прям таки
---------- Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд: ----------
и версия везде: 86.06.45.40.08
возможно, биос- не то направление, куда я должен копать...? буду еще раз перепроверять все обвязки памяти и потенциально надколотые элементы под микро
СообщениеДобавлено: 13 апр 2020, 09:55
да. Изначально матс показал 2 дохлых банка, после замены снова чёрный, снова прогон матсом и ошибок нет, зашил подходящий биос и всё заколосилось.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 15:22
Проверял обвязку памяти, из 6 страпов 4 были на 56кОм, поменял все на 100к, шил всякие разные биосы, лучше результата, чем с родным не нашел.
Если шью viewtopic.php?f=48&t=74680 из второго сообщения, карта перестает определяться в системе, в nvflash по прежнему видно. Что за чертовщина?
карта уже перепрошита на 10DE 1C02
Подскажите еще, пожалуйста, номинал кондера вот ентого, впаял 1мкф, но не уверен, что правильно намерял
---------- Добавлено спустя 17 минут 38 секунд: ----------
Слышал о траблах, что некоторые биосы не хотят дружить с самсунгом, поэтому сегодня буду катать микрон и двигать страпы, будем посмотреть
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 18:37
http://pc-ninki.com/uploads/images/20160819102929.jpg
http://pc-ninki.com/reviews/nvidia-geforce-gtx1060/
---------- Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд: ----------
1c03 GP106 [GeForce GTX 1060 6GB]
1c02 GP106 [GeForce GTX 1060 3GB]
1c04 GP106 [GeForce GTX 1060 5GB]
1c06 GP106 [GeForce GTX 1060 6GB Rev. 2]
1c07 GP106 [P106-100]
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 23:21
На кой Вы прошиваете 1C02 если это совсем другой чип? Биосы между ними НЕ взаимозаменяемы.
Дополню
madking писал(а):
1c03 GP106 [GeForce GTX 1060 6GB] - GP106-400
1c02 GP106 [GeForce GTX 1060 3GB] - GP106-300
1c04 GP106 [GeForce GTX 1060 5GB] - GP106-350
1c06 GP106 [GeForce GTX 1060 6GB Rev. 2] - GP106-410
1c07 GP106 [P106-100] - GP106-100
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 03:40
посадил D9TCB, страпы подвинул, залил https://www.techpowerup.com/vgabios/186 ... 144-160722
Нет эффекта, старый биос вернул- тоже ноль реакции.
Я вот уже не знаю, где может быть проблема
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 03:55
Вы упорно не хотите принимать то, что хана gpu)
Само собой если нет царапин текстолита и сколов smd.
Я поставил бы гпу на другую плату, чтобы убедиться в его работоспособности. Либо, заведомо рабочий видеочип с другой платы, чтобы понять, всё ли в порядке с текстолитом...
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 03:59
ну почему же не хочу принимать. Ребята выше сообщали, что такое поведение характернейше для не того биоса. так же я оставляю вероятность того, что где-то косячу... Поэтмоу хотел бы проработать все варианты, прежде чем окончательно приговаривать гпу
термопро на работе, а туда пока ход заказан нам( сижу, самоизолируюсь с платой)
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 04:17
dikabraz писал(а):
страпы
смотрели их сопротивление?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 04:59
Да и разницы то особой и нету, 56к или 100к. С 1ххх серии страпы не такие, как были раньше, где значением резистора и его положением задавался DeviceID. Сейчас проще (лог 0, 0,5, 1) :-)
СообщениеДобавлено: 20 апр 2020, 14:18
был надломлена защелка, которую зажимает материнка, оторвал до конца, сточил гравером, вскрыл слои, 2 поврежденные дороги восстановил, эффекта ноль. Далее, при запуске видюхи первой, при загрузке винды ДО инита дров- ГПУ-з показал и версию прошивки, и частоты, и производителя памяти, но не показал объем. Решил, что проблема в дорожках от гпу до страпов, поднял гпу- так и есть, в углу, где идут линии до страпов- штук 10 пятаков ушло. Карта ударник, это понятно по сорванным элементам, но масштабами удивлен. Попробую восстановить. а может, просто пересажу на другой тестолит
СообщениеДобавлено: 02 май 2020, 04:11
посадил гпу на другую доску- та же хрень. Увы.
Но тоже опыт
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 18:00
Добрый. Имею оффтоп GTX 1060 3gb palit dual.
банки самсунг 33ом 1.35в есть. гпу 0.2-03ом 0.89в. 5в есть, 1.8в есть. 12в pci-e есть, 3.3в не накоротко. контролёр pci 75ом.
Черный экран, инит спустя 20 секунд, матс пишет такое:
поможите советом.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 18:51
uxmaxi
Обрезок Gp104 367.38 матсом нормально не тестится.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2021, 12:04
а каким нормально?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2021, 13:41
uxmaxi
Выше, чем 367.38.1 естественно. Из доступных на форуме 367.106 и 400.184, оба пойдут.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX 1060 6gb cannot install driver | Zotac GTX 1060 6gb не может установить драйвер
katoda22
20 июн 2024, 04:46
hrwang Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GeForce GTX 1060 Dual 6GB на стеройдах, черный экран. Gp106-400-A1 Gp104-200-A1
Сц Гост
6332
14 апр 2024, 14:09
Error_2022 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit Dual GTX 1060 6GB GPU died ??
allas
1786
19 июл 2020, 23:10
allas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. palit gtx 1060 Dual 6gb (ne51060015j9-1061d) артефакты и зависание
reddog
31 окт 2021, 15:32
reddog Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit dual GTX 1060 6GB
Alalal
23 апр 2022, 22:32
ermak72 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
