Текущее время: 29 сен 2024, 02:18
dikabraz
Заголовок сообщения: GTX 1060 6gb palit dual, зависает на b2 Добавлено: 11 апр 2020, 03:28 |
Сообщения: 464 Откуда: Москва
Доброго дня, попалась карта, гретая, со снесенной обвязкой, восстановил недостающее, запускаю, пост B2, запускаю матс: === MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION === SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS ------- ----------- ------------ ------------ FBIOA0 0 1314334 0 FBIOA1 0 0 0 FBIOB0 0 0 0 FBIOB1 0 0 0 FBIOC0 0 0 0 FBIOC1 0 0 0 Фигня вопрос, снял банку, прозвонил пятаки, все ок, запаял новую банку, запускаю.. B2, запускаю матс повторно: === MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION === SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS ------- ----------- ------------ ------------ FBIOA0 0 0 0 FBIOA1 0 0 0 FBIOB0 0 0 0 FBIOB1 0 0 0 FBIOC0 0 0 0 FBIOC1 0 0 0 Ошибок нет, изо нет... Память стоит Hynix, страпы стоят верно, биос залил с techpowerup. До этого стоял другой биос, я зашил "родной". на наклейке надпись GTX 1060 STORMX 6144mb. Стоит возвращать дамп на базу? И что это за фигня вообще? Плата вот такая: ---------- Добавлено спустя 46 минут 11 секунд: ---------- С биосом от palit dual нет изо(ни dvi, ни hdmi), но работает матс с биосом от 3гб StormX ( https://www.techpowerup.com/vgabios/188 ... 072-160817) мать не видит видюху и пищит ---------- Добавлено спустя 11 минут 15 секунд: ---------- Вот этот биос был зашит изначально. Его и оставлять? ---------- Добавлено спустя 22 минуты 32 секунды: ---------- UPD: залил старый, картинка есть, матс проходит, в винде при подгрузке дров- черный экран и ребут секунд через 10. Шо то у меня плохие предчувствия
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: GTX 1060 6gb palit dual, зависает на b2 Добавлено: 11 апр 2020, 17:06 |
BrasilBack писал(а): Неверные номиналы резисторов или их отсутствие в обвязке памяти могут давать такой эффект. clockerkz писал(а): была такая проблема, так же заменил не исправный банк памяти, оказалось ещё биос левый зашит был. Эффект черного экрана при подгрузке дров? Окей, проверю все, 40-60-120 же там стоят? Биос тоже постараюсь нарулить. madking писал(а): когда у вас Б2 сколько времени ждете до включения монитора? и куда подключен монитор хдми дви?
DVI, времени столько же, как при неисправной памяти. Я боард id не могу определить что то. В биосе(хекс) можно эту инфу где то выцепить?
madking
Заголовок сообщения: Re: GTX 1060 6gb palit dual, зависает на b2 Добавлено: 11 апр 2020, 18:07 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,078.04
Сообщения: 4076 Откуда: Budapest
dikabraz писал(а): Я боард id не могу определить что то. В биосе(хекс) можно эту инфу где то выцепить? когда пишите биос, и не совпадает board ID, то выводит какая у вас какую хотите вписать ---------- Добавлено спустя 9 минут 6 секунд: ---------- viewtopic.php?f=48&t=101062тут под конец найдете сылку как обойти board id
shpala
Заголовок сообщения: Re: GTX 1060 6gb palit dual, зависает на b2 Добавлено: 11 апр 2020, 21:00 |
Зарегистрирован: 01 май 2019, 15:20 Наличности на руках: 99.20
Сообщения: 116 Откуда: г. Екатеринбург
Техподдержка палита адекватная - напишите им ru_support@palit.biz, сообщите что нужно актуальную версию биоса. Попросят либо фото карты, либо серийник - в ответ скинут последнюю версию
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: GTX 1060 6gb palit dual, зависает на b2 Добавлено: 12 апр 2020, 00:56 |
madking писал(а): когда пишите биос, и не совпадает board ID, то выводит какая у вас какую хотите вписать Чип стоит 106-400-а1, карта темна в раоне гпу, грели или меняли гпу- неизвестно, определяется второй с ошибкой 43. Прошивается, собака! но после прошивки- отваливается изо и матс карту больше не видит в гпу-з значения после прошивки не меняются ---------- Добавлено спустя 15 минут 42 секунды: ---------- Когда матс не стартует- ругается: invalid register 0x1480001 specified for this GPU Пробовал разные биосы 86.06.45.40.08, 86.06.45.00.25, 86.06.45.40.07, 86.06.45.40.0D , без толку ---------- Добавлено спустя 1 час 22 минуты 12 секунд: ---------- P/N карты NE51060015J9-1061F Возможно, что гпу здсь не родной, ибо темный текстолит и компаунд, как после пары пересадок. Чипы памяти впорядке, не паялись(только 1 я заменил). Маркировка 106-400-а1
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: GTX 1060 6gb palit dual, зависает на b2 Добавлено: 12 апр 2020, 02:45 |
madking писал(а): смотрите другие биосы у карты device ID неправильная Можете подтолкнуть, в какую сторону смотреть? мб сменить палит на асус или мси? от них шить, сверившись с разъемами и пр.
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: GTX 1060 6gb palit dual, зависает на b2 Добавлено: 12 апр 2020, 03:15 |
madking писал(а): Анверифаед, си, синьор. Сейчас буду по 1шт каждой версии качать и шить по-очереди. ---------- Добавлено спустя 2 часа 54 минуты 2 секунды: ---------- https://st.overclockers.ru/images/lab/2 ... 6/1/40.jpgТо, что у меня питальник построен на дайверах+ 1 верх+2 низ транзистора, в отличие от оригинала StormX- ничего?
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: GTX 1060 6gb palit dual, зависает на b2 Добавлено: 12 апр 2020, 11:36 |
madking писал(а): а какой шим стоит? uP9511P? ---------- Добавлено спустя 23 минуты 4 секунды: ---------- в основном если не подойдет биос, то будет мать пищать, или ошибка 43, или впадать в черный экран после драйвера. ncp81174 накачал бивисов, многие не может прошить, ругается на несовпадение ID, в интернете везде на фотках и обзорах карты везде указан как 10DE 1C03, я в замешательстве прям таки ---------- Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд: ---------- и версия везде: 86.06.45.40.08 возможно, биос- не то направление, куда я должен копать...? буду еще раз перепроверять все обвязки памяти и потенциально надколотые элементы под микро
clockerkz
Заголовок сообщения: Re: GTX 1060 6gb palit dual, зависает на b2 Добавлено: 13 апр 2020, 09:55 |
Зарегистрирован: 06 янв 2015, 13:42 Наличности на руках: 716.78
Сообщения: 189 Откуда: Новосибирск
dikabraz писал(а): Эффект черного экрана при подгрузке дров? да. Изначально матс показал 2 дохлых банка, после замены снова чёрный, снова прогон матсом и ошибок нет, зашил подходящий биос и всё заколосилось.
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: GTX 1060 6gb palit dual, зависает на b2 Добавлено: 15 апр 2020, 15:22 |
Проверял обвязку памяти, из 6 страпов 4 были на 56кОм, поменял все на 100к, шил всякие разные биосы, лучше результата, чем с родным не нашел. Если шью viewtopic.php?f=48&t=74680 из второго сообщения, карта перестает определяться в системе, в nvflash по прежнему видно. Что за чертовщина? карта уже перепрошита на 10DE 1C02 Подскажите еще, пожалуйста, номинал кондера вот ентого, впаял 1мкф, но не уверен, что правильно намерял ---------- Добавлено спустя 17 минут 38 секунд: ---------- Слышал о траблах, что некоторые биосы не хотят дружить с самсунгом, поэтому сегодня буду катать микрон и двигать страпы, будем посмотреть
PhotoworX
Заголовок сообщения: Re: GTX 1060 6gb palit dual, зависает на b2 Добавлено: 15 апр 2020, 23:21 |
Сообщения: 155 Откуда: Беларусь
dikabraz писал(а): карта уже перепрошита на 10DE 1C02 На кой Вы прошиваете 1C02 если это совсем другой чип? Биосы между ними НЕ взаимозаменяемы. Дополню madking писал(а): 1c03 GP106 [GeForce GTX 1060 6GB] - GP106-4001c02 GP106 [GeForce GTX 1060 3GB] - GP106-3001c04 GP106 [GeForce GTX 1060 5GB] - GP106-3501c06 GP106 [GeForce GTX 1060 6GB Rev. 2] - GP106-4101c07 GP106 [P106-100] - GP106-100
PhotoworX
Заголовок сообщения: Re: GTX 1060 6gb palit dual, зависает на b2 Добавлено: 16 апр 2020, 03:55 |
dikabraz писал(а): Я вот уже не знаю, где может быть проблема dikabraz писал(а): карта темна в раоне гпу Вы упорно не хотите принимать то, что хана gpu) Само собой если нет царапин текстолита и сколов smd. Я поставил бы гпу на другую плату, чтобы убедиться в его работоспособности. Либо, заведомо рабочий видеочип с другой платы, чтобы понять, всё ли в порядке с текстолитом...
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: GTX 1060 6gb palit dual, зависает на b2 Добавлено: 16 апр 2020, 03:59 |
PhotoworX писал(а): Вы упорно не хотите принимать то, что хана gpu) ну почему же не хочу принимать. Ребята выше сообщали, что такое поведение характернейше для не того биоса. так же я оставляю вероятность того, что где-то косячу... Поэтмоу хотел бы проработать все варианты, прежде чем окончательно приговаривать гпу PhotoworX писал(а): Я поставил бы гпу на другую плату, чтобы убедиться в его работоспособности. термопро на работе, а туда пока ход заказан нам( сижу, самоизолируюсь с платой)
madking
Заголовок сообщения: Re: GTX 1060 6gb palit dual, зависает на b2 Добавлено: 16 апр 2020, 04:17 |
dikabraz писал(а): страпы смотрели их сопротивление?
PhotoworX
Заголовок сообщения: Re: GTX 1060 6gb palit dual, зависает на b2 Добавлено: 16 апр 2020, 04:59 |
madking писал(а): смотрели их сопротивление? dikabraz писал(а): из 6 страпов 4 были на 56кОм, поменял все на 100к Да и разницы то особой и нету, 56к или 100к. С 1ххх серии страпы не такие, как были раньше, где значением резистора и его положением задавался DeviceID. Сейчас проще (лог 0, 0,5, 1)
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: GTX 1060 6gb palit dual, зависает на b2 Добавлено: 20 апр 2020, 14:18 |
был надломлена защелка, которую зажимает материнка, оторвал до конца, сточил гравером, вскрыл слои, 2 поврежденные дороги восстановил, эффекта ноль. Далее, при запуске видюхи первой, при загрузке винды ДО инита дров- ГПУ-з показал и версию прошивки, и частоты, и производителя памяти, но не показал объем. Решил, что проблема в дорожках от гпу до страпов, поднял гпу- так и есть, в углу, где идут линии до страпов- штук 10 пятаков ушло. Карта ударник, это понятно по сорванным элементам, но масштабами удивлен. Попробую восстановить. а может, просто пересажу на другой тестолит
uxmaxi
Заголовок сообщения: Re: GTX 1060 6gb palit dual, зависает на b2 Добавлено: 11 апр 2021, 12:04 |
Сообщения: 134 Откуда: Уфа
anton127 писал(а): Обрезок Gp104 367.38 матсом нормально не тестится. а каким нормально?
