Текущее время: 16 июн 2024, 18:20
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
IOD
Заголовок сообщения: Re: ES1-522 (la-d121p 1.0) не включается с аккумулятором Добавлено: 12 апр 2020, 15:15 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,488.76
voin22 писал(а): иногда с аккумуляторами включается - что в таком случае виндовс сообщает об электропитании и батарее?
IOD
Заголовок сообщения: Re: ES1-522 (la-d121p 1.0) не включается с аккумулятором Добавлено: 12 апр 2020, 15:50 |
voin22 писал(а): windows пишет подключено, заряжается, проценты показывает(сейчас вот 15%) Если выдернуть адаптер питания, ноутбук работает или выключается?
voin22
Заголовок сообщения: Re: ES1-522 (la-d121p 1.0) не включается с аккумулятором Добавлено: 12 апр 2020, 16:49 |
Зарегистрирован: 10 июн 2017, 15:04 Наличности на руках: 130.57
Сообщения: 21 Откуда: Яльчики
IOD писал(а): Если выдернуть адаптер питания, ноутбук работает или выключается? если выдернуть шнур питания (если с ним успеет включится)-- работает. еще с аккумулятором при включении может зависнуть в любой момент и с аккумулятором не всегда есть изображения. зарядку берет, проценты растут. очень редко до рабочего стола грузится c аккумулятором, если включится.
voin22
Заголовок сообщения: Re: ES1-522 (la-d121p 1.0) не включается с аккумулятором Добавлено: 12 апр 2020, 17:57 |
IOD писал(а): Блок питания оригинальный используете? да орининальный 19V 2.37A. Пробовал 19V 4.74A
bobrdobr1980
Заголовок сообщения: Re: ES1-522 (la-d121p 1.0) не включается с аккумулятором Добавлено: 13 апр 2020, 06:58 |
Зарегистрирован: 21 мар 2020, 04:26 Наличности на руках: 276.57
Сообщения: 148 Откуда: Саратов
voin22 писал(а): если выдернуть шнур питания (если с ним успеет включится)-- работает. voin22 писал(а): ...без аккумулятора работает идеально. Попробуйте отключить аккумулятор, включить, загрузиться, дать поработать минут 5, затем на "горячую" подключить АКБ. Какие поведение аппарата и информация в винде будут? И замерьте батарею RTC. А также доход этого напряжения (RTC) до потребителя (без подачи входного напряжения и аккумуляторного питания).
voin22
Заголовок сообщения: Re: ES1-522 (la-d121p 1.0) не включается с аккумулятором Добавлено: 13 апр 2020, 17:41 |
bobrdobr1980 писал(а): Попробуйте отключить аккумулятор, включить, загрузиться, дать поработать минут 5, затем на "горячую" подключить АКБ. Какие поведение аппарата и информация в винде будут? И замерьте батарею RTC. А также доход этого напряжения (RTC) до потребителя (без подачи входного напряжения и аккумуляторного питания). попробовали. сразу выключается. после этого включается, нет изображения. отключишь все и без аккумулятора работает.
bobrdobr1980
Заголовок сообщения: Re: ES1-522 (la-d121p 1.0) не включается с аккумулятором Добавлено: 15 апр 2020, 01:00 |
voin22 писал(а): попробовали. сразу выключается. после этого включается, нет изображения. отключишь все и без аккумулятора работает. Вот действительно мозговой штурм. А попробуйте снять PL302 и сделать тоже самое - включить без АКБ, загрузиться, и подключить "на горячую" батарею - будет вырубаться или нет? Пока не знаю, как это связать, но все мысли приходят к PQ304, он же BATT_FET. Есть еще мысли, но сначала надо попробовать как я написал выше.
voin22
Заголовок сообщения: Re: ES1-522 (la-d121p 1.0) не включается с аккумулятором Добавлено: 15 апр 2020, 12:00 |
bobrdobr1980 писал(а): Вот действительно мозговой штурм. А попробуйте снять PL302 и сделать тоже самое - включить без АКБ, загрузиться, и подключить "на горячую" батарею - будет вырубаться или нет? Пока не знаю, как это связать, но все мысли приходят к PQ304, он же BATT_FET. Есть еще мысли, но сначала надо попробовать как я написал выше. снял PL302 - включил без акб, включил на горячюю - вырубился через секунд 10 (индикация зарядки показывала при включении нет акб, при подключении акб, индикация зарядки пошла, секунд через 7 остановился и через 3 секунды гаснет) PQ304 - поменял, также.
voin22
Заголовок сообщения: Re: ES1-522 (la-d121p 1.0) не включается с аккумулятором Добавлено: 15 апр 2020, 16:11 |
IOD писал(а): Подключите батарею и адаптер питания, не нажимая кнопку включения, сделайте замеры напряжений на разъеме батареи: напряжение 10.6 на разъеме батареи
IOD
Заголовок сообщения: Re: ES1-522 (la-d121p 1.0) не включается с аккумулятором Добавлено: 15 апр 2020, 16:19 |
voin22 писал(а): напряжение 10.6 на разъеме батареи На батарее какое напряжение написано? На 3, 4, 5, 6 контактах PJP201 делайте замеры.
IOD
Заголовок сообщения: Re: ES1-522 (la-d121p 1.0) не включается с аккумулятором Добавлено: 15 апр 2020, 17:24 |
voin22 писал(а): выключенный ноутбук, включенное зарядное устройство на контактах PJP201 3 - 0 4 - 2.11 5 - 3.15 Это с подключенной батареей?
voin22
Заголовок сообщения: Re: ES1-522 (la-d121p 1.0) не включается с аккумулятором Добавлено: 15 апр 2020, 18:14 |
IOD писал(а): Это с подключенной батареей? да
voin22
Заголовок сообщения: Re: ES1-522 (la-d121p 1.0) не включается с аккумулятором Добавлено: 15 апр 2020, 19:15 |
IOD писал(а): Теперь отключите батарею и сделайте замеры на 3,4,5 контакте PJP201. 3-0 4-3.18 5-3.18
IOD
Заголовок сообщения: Re: ES1-522 (la-d121p 1.0) не включается с аккумулятором Добавлено: 15 апр 2020, 19:22 |
voin22 писал(а): 3-0 Должно быть около 3В. Сопротивление относительно корпуса какое на 3 контакте? Проверьте PR201, R1577.
voin22
Заголовок сообщения: Re: ES1-522 (la-d121p 1.0) не включается с аккумулятором Добавлено: 18 апр 2020, 11:34 |
IOD писал(а): Должно быть около 3В. Сопротивление относительно корпуса какое на 3 контакте? Проверьте PR201, R1577. PR201 - 3.2 R1577 - 3.2 3 контакт сопротивление относительно земли 43ом
IOD
Заголовок сообщения: Re: ES1-522 (la-d121p 1.0) не включается с аккумулятором Добавлено: 18 апр 2020, 12:42 |
voin22 писал(а): PR201 - 3.2 Я правильно понимаю, со стороны платы - 3,2В, а со стороны контакта 3 - 0В, и на контакте 3 с отключенной батареей у вас voin22 писал(а): относительно земли 43ом ?
voin22
Заголовок сообщения: Re: ES1-522 (la-d121p 1.0) не включается с аккумулятором Добавлено: 18 апр 2020, 13:56 |
IOD писал(а): ? да все верно
voin22
Заголовок сообщения: Re: ES1-522 (la-d121p 1.0) не включается с аккумулятором Добавлено: 18 апр 2020, 15:08 |
IOD писал(а): ? да все верно IOD писал(а): Ну так ищите, откуда на 3 контакте разъема батареи 43 Ом. Не должно там быть такого сопротивления. На 4 контакте замерьте сопротивление; на 3 контакте должно быть примерно тоже.
спасибо буду разбираться
