Текущее время: 25 июн 2024, 10:05
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: ES1-522 (la-d121p 1.0) не включается с аккумулятором
СообщениеДобавлено: 12 апр 2020, 14:37
ноутбуком почти не пользовались. принесли не включается.
прошили биос, включился. индикацию зарядки показывает. с аккумулятором включаешь, индикация загорается на пару секунд и все гаснет. аккумулятор AC14B18J, подкинули AP16M5J ситуация не изменилась. без аккумулятора все работает.
иногда с аккумуляторами включается, но выключается в любой момент. чарджер поменяли.
 Заголовок сообщения: Re: ES1-522 (la-d121p 1.0) не включается с аккумулятором
СообщениеДобавлено: 12 апр 2020, 15:15
- что в таком случае виндовс сообщает об электропитании и батарее?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2020, 15:43
windows пишет подключено, заряжается, проценты показывает(сейчас вот 15%)
и когда сразу включишь после выключения, вентилятор на сильных оборотах и нет изо. все отключишь, подключишь и включаается и повторяется. без аккумулятора работает идеально.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2020, 15:50
Если выдернуть адаптер питания, ноутбук работает или выключается?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2020, 16:49
если выдернуть шнур питания (если с ним успеет включится)-- работает.
еще с аккумулятором при включении может зависнуть в любой момент и с аккумулятором не всегда есть изображения.
зарядку берет, проценты растут. очень редко до рабочего стола грузится c аккумулятором, если включится.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2020, 16:54
Блок питания оригинальный используете?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2020, 17:57
да орининальный 19V 2.37A. Пробовал 19V 4.74A
СообщениеДобавлено: 12 апр 2020, 18:21
Надо подкинуть исправную AC14B18J. Батарея стареет, даже если ноутбуком не пользуются. Склоняюсь к тому, что проблема в батарее.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2020, 01:29
Может быть хреновый контакт по Vin, в разъёме подключения шнура питания к материнке, и просто не хватает тока для нормальной работы бука и зарядки АКБ одновременно.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2020, 06:58
voin22 писал(а):
...без аккумулятора работает идеально.
Попробуйте отключить аккумулятор, включить, загрузиться, дать поработать минут 5, затем на "горячую" подключить АКБ. Какие поведение аппарата и информация в винде будут? И замерьте батарею RTC. А также доход этого напряжения (RTC) до потребителя (без подачи входного напряжения и аккумуляторного питания).
СообщениеДобавлено: 13 апр 2020, 17:41
попробовали. сразу выключается. после этого включается, нет изображения. отключишь все и без аккумулятора работает.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 01:00
Вот действительно мозговой штурм. А попробуйте снять PL302 и сделать тоже самое - включить без АКБ, загрузиться, и подключить "на горячую" батарею - будет вырубаться или нет? Пока не знаю, как это связать, но все мысли приходят к PQ304, он же BATT_FET. Есть еще мысли, но сначала надо попробовать как я написал выше.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 12:00
снял PL302 - включил без акб, включил на горячюю - вырубился через секунд 10 (индикация зарядки показывала при включении нет акб, при подключении акб, индикация зарядки пошла, секунд через 7 остановился и через 3 секунды гаснет)
PQ304 - поменял, также.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 14:27
Подключите батарею и адаптер питания, не нажимая кнопку включения, сделайте замеры напряжений на разъеме батареи:
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 16:11
напряжение 10.6 на разъеме батареи
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 16:19
На батарее какое напряжение написано? На 3, 4, 5, 6 контактах PJP201 делайте замеры.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 17:11
11.46V написано.
выключенный ноутбук, включенное зарядное устройство на контактах PJP201
3 - 0
4 - 2.11
5 - 3.15
6 - 3.15
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 17:24
3 - 0
4 - 2.11
5 - 3.15
Это с подключенной батареей?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 18:14
да
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 18:31
Теперь отключите батарею и сделайте замеры на 3,4,5 контакте PJP201.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 19:15
3-0
4-3.18
5-3.18
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 19:22
voin22 писал(а):
3-0
Должно быть около 3В. Сопротивление относительно корпуса какое на 3 контакте? Проверьте PR201, R1577.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2020, 11:34
PR201 - 3.2
R1577 - 3.2
3 контакт сопротивление относительно земли 43ом
СообщениеДобавлено: 18 апр 2020, 12:42
voin22 писал(а):
PR201 - 3.2
Я правильно понимаю, со стороны платы - 3,2В, а со стороны контакта 3 - 0В, и на контакте 3 с отключенной батареей у вас
СообщениеДобавлено: 18 апр 2020, 13:56
IOD писал(а):
да все верно
СообщениеДобавлено: 18 апр 2020, 14:06
Ну так ищите, откуда на 3 контакте разъема батареи 43 Ом. Не должно там быть такого сопротивления. На 4 контакте замерьте сопротивление; на 3 контакте должно быть примерно тоже.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2020, 15:08
IOD писал(а):
да все верно
спасибо буду разбираться
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire es1-520/es1-521/es1-522 series (B5W1E LA-D121P) греется PU601
Mikolkachih
04 апр 2018, 11:03
Mikolkachih Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer es1-522 (la-d121p) Не включается после замены комбайна
batonchik
27 дек 2019, 21:00
egorzakirkin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER ES1-522 (LA-D121P) Post 34 или 5D
GanibalVictor
2347
25 июн 2018, 13:32
GanibalVictor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ES1-522-40A0 (LA-D121p) Взаимозаменяемость процессоров
VISMUT2401
13 дек 2019, 18:16
Черномор Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER ES1-522 (LA-D121P rev1.0) Проблема в цепи чарджера
дядя Саша
11
2032
06 мар 2020, 13:54
дядя Саша Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andruhich, dimasss180593 и гости: 30
