Текущее время: 11 ноя 2026, 21:19
 Заголовок сообщения: lenovo flex 2-15 (LF15M MB 13308-1) Не включаеться
СообщениеДобавлено: 12 апр 2020, 18:21
Всем привет !!! принесли ноут с проблемой не вкл, разобрал при подключении адаптера греется шим дежурки, поменял мульт, дежурка поднялась, шим не стал менять, реакции а кнопку нет , прошил биос, начели мигать индикаторы при подключении блока , на кнопке 2.9v куда дальше копать ,какие замеры сделать? зарание спасибо!! всем здоровья!!
 Заголовок сообщения: Re: lenovo flex 2-15 (LF15M MB 13308-1) Не включаеться
СообщениеДобавлено: 12 апр 2020, 20:18
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Мульт прошить
СообщениеДобавлено: 12 апр 2020, 22:54
так он же не шьеться,там прошивка в bios
а так если есть прошивка то могу и прошить программматор имееться
---------- Добавлено спустя 5 минут 46 секунд: ----------
npce285pa0dx
СообщениеДобавлено: 13 апр 2020, 14:59
В курсе, что у этой модели две версии BIOS - под Haswel и BayTrail?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Flex 2-14 (LF15M MB 13308-1) Не работает клавиша Delete
Neadekvaten
3190
15 май 2018, 17:07
Neadekvaten Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Flex 2-15 (LF15M MB 13308-1) опознать резисторы
kyssa
14 ноя 2020, 13:08
jocker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo FLEX 2-15 (LF15M MB 13308-1) Работает или от батареи или от сети, но не вместе..
tyuj8821
20 июн 2024, 19:40
Kpekepoid Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Flex 2-15 (LF15 Mb 13308-1 ) невключаетса
KingII
25 окт 2019, 13:59
KingII Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Flex 2-15 (LF15M MB) Нет изо на матрице, через HDMI работает
Prochenok
4919
19 дек 2016, 19:01
antares_87 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BrUz_lee, microcontr, pcmasters и гости: 43
