Всем привет !!! принесли ноут с проблемой не вкл, разобрал при подключении адаптера греется шим дежурки, поменял мульт, дежурка поднялась, шим не стал менять, реакции а кнопку нет , прошил биос, начели мигать индикаторы при подключении блока , на кнопке 2.9v куда дальше копать ,какие замеры сделать? зарание спасибо!! всем здоровья!!
MoneyBot
Заголовок сообщения: lenovo flex 2-15 (LF15M MB 13308-1) Не включаеться
MoneyBot
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 36
