Текущее время: 22 ноя 2024, 01:21
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
bojfriend
Заголовок сообщения: GA-X99-UD4 rev. 1.0 Добавлено: 12 апр 2020, 18:55 |
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:18 Наличности на руках: 1,043.91
Первоначально проблема была в кз по дежурному питанию хаба 3.3в. Заказали в Китае хаб реболенный(как сказали мастера), установили, но чуда не произошло. Не знаю, проводили ли проверку питаний хаба перед его установкой, но по 3.3в дежурки, по которым был пробит родной хаб, было завышение до 3.6-3.7в, поплыл номинал резистора. Заменил резистор, выставил напряжение на 3.3в. В сервисе сняли преобразователи u2(rt9018b) и u3(rt9018b). Старый хаб и один из преобразователей, который неисправен, был возвращены хозяину. На другой плате с мертвым мостом данный преобразователь был проверен - неисправен, вместо необходимых напряжений выдает 3в. Вместо rt9018b поставил up7706. После запайки нового хаба ситуация поменялась в лучшую сторону: сопротивление на дежурным 3.3в выросло, мать стала реагировать на кнопку, но смущает один момент - сопротивление vccio относительно земли 0.5Ом. На старом хабе пробиты были практически все линии, в том числе vccio. Так что сверить сопротивление не с чем. Из этой темы видим, что при заниженном сопротивлении мать включается и работает. Возможно, сабж тоже должен(хотя всякое бывает), но имеем что имеем. Причиной заниженного сопротивления на линии vccio возможно является неисправный преобразователь rt9018b. По повер он сиквенс прохождение сигналов идет вплоть до поднятия N_CPUPWROK, но плата отключается. N_CPUPWROK то появляется, то нет при очередной попытке включения платы. Напряжение на проце даже не пытается подняться, по линии A_VIDSOUT высокий постоянный уровень. На кварце 25мгц генерация есть. Короткое обращение к биосу присутствует. Напряжения на плате кроме vcore все в порядке. Решено пропаять хаб на всякий случай, чтобы исключить непропай. Конечно, лучше бы хаб отреболлить и снова запаять, а еще лучше заменить на другой хаб. Но возможности пока такой нет. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд: ---------- если кто располагает платой с таким же хабом или хабом отдельно, замерьте сопротивление vccio. После может отпадет необходимость в дальнейшей диагностике.
_________________ пока не придумал
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: GA-X99-UD4 rev. 1.0 Добавлено: 13 апр 2020, 12:28 |
RsMмать x99-a rev. 1.01
4 нога pu1500
---------- Добавлено спустя 9 минут 49 секунд: ---------- RsM писал(а): P.S. Делите текст на абзацы, портянку читать невозможно нормально, да и противно. Уважайте других. Никогда об этом не думал. У самого никогда не возникало трудностей.
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: GA-X99-UD4 rev. 1.0 Добавлено: 13 апр 2020, 14:06 |
RsM писал(а): 0.81 Ом Хм, значит все-таки хаб больше жив, чем мертв. Если что-то еще понадобится, можно будет у вас спросить?
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: GA-X99-UD4 rev. 1.0 Добавлено: 13 апр 2020, 22:35 |
bojfriend писал(а): Q-Flash Plus беспонтовая штука. Биос не прошился. После прошивки через программатор обеих флешек биоса поднялось vcore, мать запустилась, прокричав на отсутствие озу(оператива не была установлена). После нескольких перезагрузок начал жестко греться преобразователь u3, формирующий vccio. Но напряжение держит 0.95в. До этого грелся немного совсем. Теперь мать снова вернулась практически в первоначальное состояние, только попытки включения длятся дольше. В общем, сообщу клиенту об окончательной смерти хаба. Пусть меняет.
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: GA-X99-UD4 rev. 1.0 Добавлено: 07 май 2020, 23:51 |
заказали хаб новый с ебея. по внешнему виду похож на новый. запаяли. сопротивление по проблемной линии поднялось до 3.72кОм. плата стартовать отказывается. сигналы необходимые для старта процессора имеются, а именно: PWRGOOD, DRAM_PWR_OK_C01 и DRAM_PWR_OK_C23, RESET. Я так понимаю, это все сигналы. На VCCIO_IN присутствует 0.95в, идет с того же преобразователя, на выходе которого было кз в хабе. Прошил флешки биоса и ec_bios. T8951E до конца не понял, что это, но на всякий случай прошил его флешку(ecb_bios). Содержимое такое же, как и дмап с форума. Флешку ec_bios(прошивка для IT8792E) шил дампом с форума. Но после этого плата меняла свое поведение в худшую сторону, как мне кажется, так как переставало работать обновление через Q-Flash Plus. А дальше я заблудился конкретно... У меня имеется в наличии 3 бп. Два после ремонта, третий без ремонта. - Первый и основной бп, при участии которого ремонтируются большинство матерей, после ремонта. Поплыло напряжение по 5в. С помощью резисторов немного поднял. Но ща напруга по 5в опять пошла снова вниз. Редко держится выше 5в. В основном, 4.75-4.95в. Значит, с ним плата в цикле. Напряжение на проце не поднимается, хотя на шимке нужное присутствует. - Второй бп без ремонта. С ним плата ведет себя подобным образом, но с одним отличием: при прошивке биоса при помощи Q-Flash Plus(флешку биосом с оф.сайта вставить в нужный(белый) порт юсб и попробовать включить плату. если плата не может стартануть, то Q-Flash Plus начинает шить биос с этой флешки) бп включен(с первым бп прошивка биоса происходит в дежурном режиме). - Третий бп после ремонта, уже не помню после какого. Плата реагирует на кнопку, бп включается, но тут же тухнет. Причем при следующем нажатии уже бп не включается. Чтобы опять была реакция на кнопку, нужно полностью обесточить плату. Все три бп рабочие. Были проверены не раз на рабочих мамках. Матери работали без нареканий. Разное поведение меня наводят на мысль, что проблема либо с IT8792E, либо с его(ее) прошивкой. Сам я ремонтом ноутов не занимался, но видосики смотрел и встречалось, что при поврежденной прошивке или поврежденном мульте плата могла себя вести очень по-разному, но с одинаковым концом - нет старта. Биос шился также программатором. Результат тот же. Еще вариант, что хаб сел не до конца. ---------- Добавлено спустя 8 минут 52 секунды: ---------- Забыл упомянуть еще одну штуку. Сопротивление колодки атх по 3.3 вольтам 4оМ, потребление около 1.5 ампера. Немного греется alc1150. Снял ее, потребление упало до 1.1 ампера, сопротивление такое же. Хоть убей, но не помню, было ли заниженное сопротивление по 3.3в до замены хаба. Всегда при начальной диагностике провожу так называемый свой первичный - привычный минимум замеров, в который замеры сопротивлений колодки атх входит. Оставлял подачу 3.3в от лбп на полчаса. Ничего кроме звука не нагрелось. Перед посадкой хаба сделал замеры основных питаний, юсб линий. Все было норм. Садил хаб не я.
den2
Заголовок сообщения: Re: GA-X99-UD4 rev. 1.0 Добавлено: 09 май 2020, 14:26 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 575.46
Сообщения: 3829 Откуда: оттуда)
Сообщение не в тему я купил мать на 2011,там сгорело всё что могло сгореть,буквально всё менять,плюс 6 из 8 разъёмов ддр под замену плата для набивки руки одним словом)))))))))))))))) ---------- Добавлено спустя 46 секунд: ---------- если есть тепловизер подайте 3.3 и смотрите что греется,так же и 5 в можно попробовать
Последний раз редактировалось den2 09 май 2020, 14:30, всего редактировалось 1 раз.
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: GA-X99-UD4 rev. 1.0 Добавлено: 09 май 2020, 14:29 |
den2 писал(а): если есть тепловизер да вы шутник однако))) я бедный мастер. Уже полгода все собираюсь купить тепловизор. Так как два раза ремонтировал видюхи и запарился искать элементы греющиеся.
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: GA-X99-UD4 rev. 1.0 Добавлено: 09 май 2020, 14:32 |
я тоже к этому склоняюсь. Но бывает так, что потребление небольшое, а сопротивление при этом немного занижено. Приходится тупо менять, после чего сопротивление увеличивается. Вот и в моем случае такое же, наверное. Ничего не греется, но сопротивление по 3.3в 44.5оМ. Вот думай и гадай, что еще могло умереть или же все-таки это норма. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: ---------- den2 писал(а): и 5 в можно попробовать тут подозрительно низкого сопротивления нет. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: ---------- Вот еще вопрос. Раз шимка программируемая. Где же ее взять с правильной прошивкой
