Текущее время: 22 ноя 2024, 01:58
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: GA-X99-UD4 rev. 1.0
СообщениеДобавлено: 12 апр 2020, 18:55
Первоначально проблема была в кз по дежурному питанию хаба 3.3в. Заказали в Китае хаб реболенный(как сказали мастера), установили, но чуда не произошло. Не знаю, проводили ли проверку питаний хаба перед его установкой, но по 3.3в дежурки, по которым был пробит родной хаб, было завышение до 3.6-3.7в, поплыл номинал резистора. Заменил резистор, выставил напряжение на 3.3в. В сервисе сняли преобразователи u2(rt9018b) и u3(rt9018b). Старый хаб и один из преобразователей, который неисправен, был возвращены хозяину. На другой плате с мертвым мостом данный преобразователь был проверен - неисправен, вместо необходимых напряжений выдает 3в. Вместо rt9018b поставил up7706. После запайки нового хаба ситуация поменялась в лучшую сторону: сопротивление на дежурным 3.3в выросло, мать стала реагировать на кнопку, но смущает один момент - сопротивление vccio относительно земли 0.5Ом. На старом хабе пробиты были практически все линии, в том числе vccio. Так что сверить сопротивление не с чем. Из этой темы видим, что при заниженном сопротивлении мать включается и работает. Возможно, сабж тоже должен(хотя всякое бывает), но имеем что имеем. Причиной заниженного сопротивления на линии vccio возможно является неисправный преобразователь rt9018b. По повер он сиквенс прохождение сигналов идет вплоть до поднятия N_CPUPWROK, но плата отключается. N_CPUPWROK то появляется, то нет при очередной попытке включения платы. Напряжение на проце даже не пытается подняться, по линии A_VIDSOUT высокий постоянный уровень. На кварце 25мгц генерация есть. Короткое обращение к биосу присутствует. Напряжения на плате кроме vcore все в порядке. Решено пропаять хаб на всякий случай, чтобы исключить непропай. Конечно, лучше бы хаб отреболлить и снова запаять, а еще лучше заменить на другой хаб. Но возможности пока такой нет.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд: ----------
если кто располагает платой с таким же хабом или хабом отдельно, замерьте сопротивление vccio. После может отпадет необходимость в дальнейшей диагностике.
пока не придумал
 Заголовок сообщения: Re: GA-X99-UD4 rev. 1.0
СообщениеДобавлено: 13 апр 2020, 12:23
Есть у меня в доступе пару плат - асус x99-а и асрок X99 Extreme3
Проведите работу - куда ткнуть и я ткну )
P.S. Делите текст на абзацы, портянку читать невозможно нормально, да и противно. Уважайте других.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 13 апр 2020, 12:28
RsM
мать x99-a rev. 1.01
4 нога pu1500
---------- Добавлено спустя 9 минут 49 секунд: ----------
Никогда об этом не думал. У самого никогда не возникало трудностей.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 13 апр 2020, 14:03
0.8 Ом сопротивление (проц стоит, если что)
Без проца тоже 0,8
Последний раз редактировалось RsM 13 апр 2020, 14:33, всего редактировалось 2 раз(а).
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 13 апр 2020, 14:06
RsM писал(а):
0.81 Ом
Хм, значит все-таки хаб больше жив, чем мертв. Если что-то еще понадобится, можно будет у вас спросить?
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 13 апр 2020, 14:29
Замер на асусе был с процом, на сроке 1К, скачал борду
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 13 апр 2020, 16:20
пропаяли хаб. ситуация поменялась в лучшую сторону. теперь стал стабильно появляться при каждой попытке включения платы сигнал N_CPUPWROK(PWRGOOD) на проце, а за ним и RESET снимается с него же.
---------- Добавлено спустя 1 час 34 минуты 27 секунд: ----------
Через Q-Flash Plus прошил основной биос на всякий случай, так как плата не стартует. А не стартует она из-за отсутствия vcore скорее всего. Тут небольшой затык у меня возник: vcore нет, а ресет со слотов pci-e снимается. На шимку приходит разрешающий сигнал, питание 3.3в и детект 12в согласно делителю напряжения по схеме. Но шимка не пытается включиться. A_VIDSOUT постоянный высокий уровень. Что надо плате? Может еще надо EC_bios прошить... :du_ma_et:
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 13 апр 2020, 20:24
как говорит коллега, нормальное сопротивление все же 1К, котороре на асроке. На асусе хаб от китайцев. На нормальном асусе тоже 1к должен быть.
Это типовая проблема X99. Но при нормальном питальнике работает и такой "поджаренный"
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 13 апр 2020, 22:35
bojfriend писал(а):
Q-Flash Plus
беспонтовая штука. Биос не прошился.
После прошивки через программатор обеих флешек биоса поднялось vcore, мать запустилась, прокричав на отсутствие озу(оператива не была установлена). После нескольких перезагрузок начал жестко греться преобразователь u3, формирующий vccio. Но напряжение держит 0.95в. До этого грелся немного совсем. Теперь мать снова вернулась практически в первоначальное состояние, только попытки включения длятся дольше. В общем, сообщу клиенту об окончательной смерти хаба. Пусть меняет.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 23:51
заказали хаб новый с ебея. по внешнему виду похож на новый. запаяли. сопротивление по проблемной линии поднялось до 3.72кОм. плата стартовать отказывается. сигналы необходимые для старта процессора имеются, а именно: PWRGOOD, DRAM_PWR_OK_C01 и DRAM_PWR_OK_C23, RESET. Я так понимаю, это все сигналы. На VCCIO_IN присутствует 0.95в, идет с того же преобразователя, на выходе которого было кз в хабе. Прошил флешки биоса и ec_bios. T8951E до конца не понял, что это, но на всякий случай прошил его флешку(ecb_bios). Содержимое такое же, как и дмап с форума. Флешку ec_bios(прошивка для IT8792E) шил дампом с форума. Но после этого плата меняла свое поведение в худшую сторону, как мне кажется, так как переставало работать обновление через Q-Flash Plus. А дальше я заблудился конкретно...
У меня имеется в наличии 3 бп. Два после ремонта, третий без ремонта.
- Первый и основной бп, при участии которого ремонтируются большинство матерей, после ремонта. Поплыло напряжение по 5в. С помощью резисторов немного поднял. Но ща напруга по 5в опять пошла снова вниз. Редко держится выше 5в. В основном, 4.75-4.95в. Значит, с ним плата в цикле. Напряжение на проце не поднимается, хотя на шимке нужное присутствует.
- Второй бп без ремонта. С ним плата ведет себя подобным образом, но с одним отличием: при прошивке биоса при помощи Q-Flash Plus(флешку биосом с оф.сайта вставить в нужный(белый) порт юсб и попробовать включить плату. если плата не может стартануть, то Q-Flash Plus начинает шить биос с этой флешки) бп включен(с первым бп прошивка биоса происходит в дежурном режиме).
- Третий бп после ремонта, уже не помню после какого. Плата реагирует на кнопку, бп включается, но тут же тухнет. Причем при следующем нажатии уже бп не включается. Чтобы опять была реакция на кнопку, нужно полностью обесточить плату.
Все три бп рабочие. Были проверены не раз на рабочих мамках. Матери работали без нареканий.
Разное поведение меня наводят на мысль, что проблема либо с IT8792E, либо с его(ее) прошивкой. Сам я ремонтом ноутов не занимался, но видосики смотрел и встречалось, что при поврежденной прошивке или поврежденном мульте плата могла себя вести очень по-разному, но с одинаковым концом - нет старта. Биос шился также программатором. Результат тот же. Еще вариант, что хаб сел не до конца.
---------- Добавлено спустя 8 минут 52 секунды: ----------
Забыл упомянуть еще одну штуку. Сопротивление колодки атх по 3.3 вольтам 4оМ, потребление около 1.5 ампера. Немного греется alc1150. Снял ее, потребление упало до 1.1 ампера, сопротивление такое же. Хоть убей, но не помню, было ли заниженное сопротивление по 3.3в до замены хаба. Всегда при начальной диагностике провожу так называемый свой первичный - привычный минимум замеров, в который замеры сопротивлений колодки атх входит. Оставлял подачу 3.3в от лбп на полчаса. Ничего кроме звука не нагрелось. Перед посадкой хаба сделал замеры основных питаний, юсб линий. Все было норм. Садил хаб не я.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 09 май 2020, 12:26
подвижки есть. снял alc1150 и 9DB633. Потребление упало до 440мА, сопротивление поднялось до 15оМ
---------- Добавлено спустя 34 минуты 10 секунд: ----------
Пошел проверять все подряд по линии 3.3в. Принялся за шим цпу IR3580. Перерезал перемычку по питанию шима. Сопротивление по питанию у него 20оМ. Потребление по 3.3в упало до 274мА. Хотелось бы попросить людей, у кого имеется такой шим, замерьте сопротивление относительно земли.
---------- Добавлено спустя 1 минуту: ----------
Похоже, что что-то нехорошее прилетело на 3.3в на мать.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 09 май 2020, 13:44
bojfriend
а какой у него аналог из ASPшек?
Имеется мать Х99 от Асуса,там стоит ASP1257 .
СообщениеДобавлено: 09 май 2020, 13:58
den2
Хм, про аналоги что-то не подумал совсем. Устал от этих мамок уже :-): . Ща поищу инфу
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 09 май 2020, 13:59
bojfriend
Питание ШИМки идёт напрямую с 3.3 или через дс-дс?На Асусе через дс-дс.
СообщениеДобавлено: 09 май 2020, 14:02
den2
Напрямую. А можете замерить сопротивление питания относительно земли?
Последний раз редактировалось bojfriend 09 май 2020, 15:42, всего редактировалось 1 раз.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 09 май 2020, 14:08
bojfriend
Могу,но как говорил,у меня через Дс-ДС.
---------- Добавлено спустя 5 минут 4 секунды: ----------
Изменрял на 6 ноге RT9059GSP относительно земли.Вышло 11.5 кОм (и медленно росло).
СообщениеДобавлено: 09 май 2020, 14:16
den2
пойдет. мне бы хоть приблизительное сопротивление. если будет значительно выше, то получается, что надо пробовать менять шим. и еще такой вопрос: без проца vcore поднимается? понимаю, что матери разные, шимы хоть и похожи, но может прошивка внутри их разная совершенно. читал про них, что их программируют.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ----------
мать у вас x99-a?
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 09 май 2020, 14:20
bojfriend
Мать Делюкс.Могу сказать по Асус Р9х79,что без процессора не поднимается.Только если посадить сигнал наличия процессора на землю.
На этой плате пока ничего не смогу сделать,так как дома даже паяльника нет )
---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ----------
Про программирование тоже читал и тоже интересно,хотя бы простенький программатор найти.Не за 1500 уёв конечно,как продают ))
СообщениеДобавлено: 09 май 2020, 14:23
den2
Благодарю за инфу. Ну вот теперь ясно, куда дальше двигаться. смотреть все м/с, запитанные от 3.3в. Надеюсь, что на замене шимки и клок буфера все кончится
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 09 май 2020, 14:26
Сообщение не в тему
я купил мать на 2011,там сгорело всё что могло сгореть,буквально всё менять,плюс 6 из 8 разъёмов ддр под замену
плата для набивки руки одним словом))))))))))))))))
---------- Добавлено спустя 46 секунд: ----------
если есть тепловизер подайте 3.3 и смотрите что греется,так же и 5 в можно попробовать
Последний раз редактировалось den2 09 май 2020, 14:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 май 2020, 14:29
да вы шутник однако))) я бедный мастер. Уже полгода все собираюсь купить тепловизор. Так как два раза ремонтировал видюхи и запарился искать элементы греющиеся.
пока не придумал
хотя при 270 мА ничего уже не прогреется видимо
СообщениеДобавлено: 09 май 2020, 14:32
я тоже к этому склоняюсь. Но бывает так, что потребление небольшое, а сопротивление при этом немного занижено. Приходится тупо менять, после чего сопротивление увеличивается. Вот и в моем случае такое же, наверное. Ничего не греется, но сопротивление по 3.3в 44.5оМ. Вот думай и гадай, что еще могло умереть или же все-таки это норма.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: ----------
тут подозрительно низкого сопротивления нет.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: ----------
Вот еще вопрос. Раз шимка программируемая. Где же ее взять с правильной прошивкой :ps_ih:
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 09 май 2020, 14:45
только с донора или как выше писал прогер нужен,донор и чистая китайская микруха ))
СообщениеДобавлено: 09 май 2020, 14:48
Сообщение не в тему
уже боюсь дальше в ней разбираться. чем дальше в лес, тем больше дров :sh_ok:
не зря все сервисы, в которые человек пробовал обращаться, отказывались от ремонта. Из глупых или смелых только один сервис, которого постигла неудача, и я :-)
пока не придумал
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-X99-UD4 rev 1.0 нужна ваша помощь!!!!
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Gigabyte
Macick0078
34
5653
05 фев 2020, 18:59
Macick0078 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-X99-UD4 rev. 1.0 не определяет память
в форуме Gigabyte
yllymah
22 май 2020, 14:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-P67A-UD4-B3 пищит
в форуме Gigabyte
BacR
2298
27 сен 2015, 15:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte Technology Co. Ltd. Z68XP-UD4 - подвисают и отключаются USB
в форуме Gigabyte
Kawasalto
23 апр 2017, 20:43
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-P55M-UD4 запуск на 1с
в форуме Gigabyte
FaZa-0
2239
20 апр 2020, 16:41
FaZa-0 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
