Текущее время: 01 ноя 2024, 05:27
 Заголовок сообщения: Asus x550cc (Asus X550CC rev 2.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 13 апр 2020, 23:23
Приветствую! плата в отличном состоянии, есть лдо и силовая дежурка 5В, после нажатия на кнопку появляется силовая 3в. потребление 0,03А. +12vsus и +5vsus есть. Сопротивление линии питания процессора (sr0xl) 2,7 Ом, не мало ли?
по power on sequence заканчивается на 9 этапе ME_SUSPWRDNACK 0в
 Заголовок сообщения: Re: Asus x550cc (Asus X550CC rev 2.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 08:43
у иви процов вплоть до 1 ом сопротивление вполне адекватно по ядру и видеоядру.
чего там на хабе - генерация 32кгц есть? и проверьте всякие rtcrst# srtcrtc#
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 11:34
это хорошо!
генерация 32кГц есть, rtcrst# srtcrtc# по 3.2 в
после нажатия на кнопку включения - еле заметно греется хаб (точнее судя по тепловизору угол хаба) и еще силовая дежурка 3.3в на самом деле 3.47в
Последний раз редактировалось dehan 14 апр 2020, 12:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 12:21
dehan писал(а):
на самом деле 3.47в
+5% - нормально...
dehan писал(а):
генерация есть 32кГц есть, rtcrst# srtcrtc# по 3.2 в
А как дела с RSMRST#, PM_PWRBTN#, PM_SUSB#, PM_SUSC#?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 12:44
PM_RSMRST# - 3.2 в
PM_PWRBTN# - 2.4 в (поднял 56 ногу МК напряжение на ноге МК стало 3.3в, в сторону хаба 0в (сопротивление сотни килоом))
PM_SUSB# - 0 в (сопротивление килоомы)
PM_SUSC# - 0 в (сопротивления килоомы)
однозначно хаб SLJ8E виновен?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 19:16
Если при нажатии на кнопу просаживается, то хаб скорее мёртв, чем жив...
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 22:45
понятно, скажите пож, почему эти хабы дохнут? плата в отличном состоянии, повреждений нет, штатная термопрокладка охлаждения отличная.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 23:11
потому же как и все другие
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 11:15
Вы хаб хоть снимите, мб там рванина.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 13:44
спасибо, понял
снял, под хабом все отлично! сегодня куплю, буду ставить, отпишусь
---------- Добавлено спустя 3 часа 15 минут 14 секунд: ----------
мужики, огромнейшее спасибо, поставил другой хаб, все завелось сразу!!!
еще вопрос, подскажите где взять биос версии 203 (написано на наклейке), здесь и на сайте производителя этой версии нет, флешку паяли до меня, а эту версию биоса не могу найти?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 17:13
Шей самую свежую
 Заголовок сообщения: Re: Asus x550cc (Asus X550CC rev 2.0) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 17:51
siberian писал(а):
Шей самую свежую
самая свежая 300 не подошла, подошла 206.
спасибо большое за помощь! проблема была в хабе
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550cc (asus x550cc rev.2.0) не включается после залития
maluh00
05 фев 2015, 10:21
maluh00 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X550CC (Asus X550CC rev. 2.0) Не включается
NotNull
3887
13 авг 2015, 13:30
DMS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550CC (Asus X550CC rev 2.0) Не включается.
Roofo
12
2581
19 янв 2019, 15:26
Roofo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550CC-XO028D (X550CC rev.2) Не включается
mva95
2969
17 сен 2015, 08:42
rks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X550CC XO103h (X550CC rev. 2.0) Не включается
Dengreen
14 фев 2020, 14:58
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bydluboy, oki4w и гости: 70
