Текущее время: 01 ноя 2024, 05:26
dehan
Заголовок сообщения: Re: Asus x550cc (Asus X550CC rev 2.0) Не включается Добавлено: 14 апр 2020, 11:34 |
Зарегистрирован: 05 июл 2017, 20:07 Наличности на руках: 126.02
jocker писал(а): у иви процов вплоть до 1 ом сопротивление вполне адекватно по ядру и видеоядру. это хорошо! jocker писал(а): чего там на хабе - генерация 32кгц есть? и проверьте всякие rtcrst# srtcrtc#
генерация 32кГц есть, rtcrst# srtcrtc# по 3.2 в после нажатия на кнопку включения - еле заметно греется хаб (точнее судя по тепловизору угол хаба) и еще силовая дежурка 3.3в на самом деле 3.47в
Последний раз редактировалось dehan 14 апр 2020, 12:26, всего редактировалось 1 раз.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus x550cc (Asus X550CC rev 2.0) Не включается Добавлено: 14 апр 2020, 12:21 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 718.69
Сообщения: 10089 Откуда: Тюмень
dehan писал(а): на самом деле 3.47в +5% - нормально... dehan писал(а): генерация есть 32кГц есть, rtcrst# srtcrtc# по 3.2 в А как дела с RSMRST#, PM_PWRBTN#, PM_SUSB#, PM_SUSC#?
dehan
Заголовок сообщения: Re: Asus x550cc (Asus X550CC rev 2.0) Не включается Добавлено: 14 апр 2020, 12:44 |
siberian писал(а): А как дела с RSMRST#, PM_PWRBTN#, PM_SUSB#, PM_SUSC#? PM_RSMRST# - 3.2 в PM_PWRBTN# - 2.4 в (поднял 56 ногу МК напряжение на ноге МК стало 3.3в, в сторону хаба 0в (сопротивление сотни килоом)) PM_SUSB# - 0 в (сопротивление килоомы) PM_SUSC# - 0 в (сопротивления килоомы) однозначно хаб SLJ8E виновен?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus x550cc (Asus X550CC rev 2.0) Не включается Добавлено: 14 апр 2020, 19:16 |
dehan писал(а): поднял 56 ногу МК напряжение на ноге МК стало 3.3в Если при нажатии на кнопу просаживается, то хаб скорее мёртв, чем жив...
dehan
Заголовок сообщения: Re: Asus x550cc (Asus X550CC rev 2.0) Не включается Добавлено: 14 апр 2020, 22:45 |
siberian писал(а): Если при нажатии на кнопу просаживается, то хаб скорее мёртв, чем жив... понятно, скажите пож, почему эти хабы дохнут? плата в отличном состоянии, повреждений нет, штатная термопрокладка охлаждения отличная.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus x550cc (Asus X550CC rev 2.0) Не включается Добавлено: 14 апр 2020, 23:11 |
dehan писал(а): почему эти хабы дохнут? потому же как и все другие
dehan
Заголовок сообщения: Re: Asus x550cc (Asus X550CC rev 2.0) Не включается Добавлено: 15 апр 2020, 13:44 |
siberian писал(а): потому же как и все другие спасибо, понял jocker писал(а): Вы хаб хоть снимите, мб там рванина. снял, под хабом все отлично! сегодня куплю, буду ставить, отпишусь ---------- Добавлено спустя 3 часа 15 минут 14 секунд: ---------- мужики, огромнейшее спасибо, поставил другой хаб, все завелось сразу!!! еще вопрос, подскажите где взять биос версии 203 (написано на наклейке), здесь и на сайте производителя этой версии нет, флешку паяли до меня, а эту версию биоса не могу найти?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus x550cc (Asus X550CC rev 2.0) Не включается Добавлено: 15 апр 2020, 17:13 |
dehan писал(а): здесь и на сайте производителя этой версии нет Шей самую свежую
dehan
Заголовок сообщения: Re: Asus x550cc (Asus X550CC rev 2.0) Не включается [РЕШЕНО] Добавлено: 15 апр 2020, 17:51 |
siberian писал(а): Шей самую свежую самая свежая 300 не подошла, подошла 206. спасибо большое за помощь! проблема была в хабе
