Текущее время: 20 ноя 2026, 01:50
 Заголовок сообщения: TL-WR1043ND v1.2 частично не рабочий WAN
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 11:20
Добрый день. Столкнулся с такой проблемой... Работал у меня сей роутер на родной прошивке, проблем небыло. Потом в связи с необходимостью в iptables и не которого другого функционала которого нету на стоке, было принято решение залить на него dd-wrt, так и сделал. Все работало, но периодически роутер зависал, приходилось его перезагружать. Так и жили несколько месяцев... Решил попробовать OpenWRT, но в процессе перехода обратно на сток, роутер умер... Я особо не расстроился т.к. есть программатор, снял флешку, залил туда дамп с форума - роутер ожил. Но роутер стал работать странно, дома работает все штатно ip получает по DHCP - все нормально. На даче (там где он всю его жизнь работал и на стоке и на ддврт) он не в какую не получает айпи, и даже если прописать статику тоже не заводится, при этом, любой другой роутер работает и получает айпи по DHCP, пробовал разные варианты, и МАК менял, и прошивал разные дампы, и обновлял его через веб интерфейс, и заливал туда тот-же ддврт который там работал, результат везде одинаков - на даче ip по dhcp не получает, дома все работает отлично на любой прошивке. Единственное отличие от домашних условий в том, что на даче заведена оптика, и роутер подключается к провайдерскому медиаконвертеру. Но неисправность медиаконвертера или бан со стороны проайдера исключаю, т.к. на другом роутере все работает без всяких манипуляций... Возможно кто-то сталкивался есть варианты ?
 Заголовок сообщения: Re: TL-WR1043ND v1.2 частично не рабочий WAN
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 11:40
Если уже все пробовалось, то единственное, что приходит на ум это подключить нерабочий роутер и после этого связаться с техподдержкой провайдера и уточнить, почему нет интернета, может ответ натолкнет на решение проблемы. Но из практики такое было из за слетевшего мак-адреса.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 11:50
Как проверить слетевший МАК адрес ? Как проверил я: подключил этот роутер к своему домашнему роутеру, и через домашний роутер посмотрел какой мак у проблемного роутера. мак адресс был правильный, такой же как на веб интерфейсе у проблемного роутера. А и вот еще какая особенность. Теперь когда отключаешь кабель от ВАН порта, индикатор на передней панели роутера гаснет, а в веб интерфейсе информация красным цветом о том что кабель не подключен не появляется...
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 13:29
А МАС адрес у вас случайно не изменился при смене прошивки программатором? 99% - что да т.к. он записан где-то в flash, а так как вы зашили чужой дамп - там записан чужой МАС адрес...
Если да - то есть 2 объяснения почему роутер не работает на даче:
1) У провайдера есть привязка к МАС адресу клиентского устройства - бывает довольно часто.
2) В сети провайдера есть еще один человек, у которого залит такой же дамп, следовательно - такой же MAC-адрес, из-за чего возникает конфликт адресов и ничего не работает.
Решение довольно простое - где-то должна быть функция временной программной смены МАС-адреса устройства (применяется как раз-таки когда у провайдера есть привязка к адресу клиентского оборудования) для того, чтобы не звонить провайдеру и не просить их изменить у себя МАС устройства, что зачастую платно... Ориентир - кнопка Clone MAC, которая считывает МАС адрес устройства, с которого производится настройка, и назначает его роутеру, чтобы провайдер думал, что никакого роутера нет :)
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 15:40
Конечно МАК моего роутера после прошивки программатором изменился... Поменять программно мак через веб интерфейс родной прошивки это первое что я попробовал...
Так же я пробовал прошивать прошивкой из конструктора прошивок (viewtopic.php?f=267&t=42137). Так что вариант с совпадающим мак адресом тоже можно вычеркнуть, к сожалению...
 Заголовок сообщения: Re: TL-WR1043ND v1.2 частично не рабочий WAN  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 16:11
Тогда вижу только вариант - позвонить провайдеру и спросить что они видят со своей стороны (прилетает ли им МАС и есть ли arp-тирафик (в частности - запрос на получение ip адреса)). Как вариант - на некоторых прошивках TP-LINK можно программно продублировать WAN порт с помощью бага в прошивке. Нужно было включить IPTV bridge на 4 (или 3) LAN порт и он становился по факту дублирующим WAN, т.е. можно втыкать кабель провайдера в LAN4 и он будет работать, хоть и будет писать в интерфейсе, что кабель в WAN не вставлен. Мы так роутерам после грозы вторую жизнь давали :) Можно попробывать, но сомневаюсь что поможет...
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 16:44
Спасибо, проверю - отпишусь. правда есть один ньюанс, на последней прошивке уже такого пункта меню нету с АЙПИтв... там уже сделали более цивильно... Но на опенврт можно загнать лановский порт во влан ВАНа, попробую отпишусь, ну и провайдеру конечно тоже думал звонить но это крайний случай, т.к. не уверен что они чем-то помогут при условии, что на другом роутере все работает...
СообщениеДобавлено: 18 апр 2020, 21:29
Как ни странно - но проблемы были на стороне провайдера... Сабж работает нормально.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TP-Link TL-WR1043ND помогите опознать smd
в форуме TP-Link
odserg
27 ноя 2023, 20:50
odserg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. распаять WAN порт на DSL-2650U Rev:D1
в форуме D-Link
invisiblesok
04 ноя 2018, 23:25
demonca13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. полный дамп роутера для Huawei HG232f с переназначеным WAN на LAN4
в форуме Ремонт сетевого оборудования | Network equipment repair
den_kyivstar
07 май 2017, 16:37
den_kyivstar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Airport Extreme не работает WAN-port
NJ_KAY
09 сен 2017, 16:23
se7en_man Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus RT-N66U пропал WIFI и WAN
в форуме Asus
Splinter14
23 апр 2020, 01:36
dennis85 Перейти к последнему сообщению
