Текущее время: 22 ноя 2024, 09:06
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: Macbook Pro 13 Touch-Bar 2017 (A1706) Не запускается
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 12:47
Всем привет!
Значит ситуация сложилась следующим образом.
У ноута была проблема с дисплеем, появлялись полосы при движении петли дисплея.
Было решено разобрать ноут и проверить контакт шлейфа десплея.
При манипуляциях шлейф разомкунуло, но по незнанию (человека) шлейф был подключен обратно при включенном ноуте.
Теперь ноут включается но нет никакой картинки, не крутится кулер, единственное что дает знать что он включился это то что грееца проц.
Пробовал делать сброс SMC и PRAM и NVRAM, результата не дало.
Вопрос, с чего начать диагностику, чтоб выявить неисправность?
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro 13 Touch-Bar 2017 (A1706) Не запускается
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 12:55
При таких манипуляциях улетают мульт, либо хаб. А может и оба сразу. Как повезет.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 12:56
С проверки сопротивлений линий ЛВДС. Причём как со стороны матрицы, так и со стороны материнки. Шлейф тоже стоит проверить.
У собаки четыре ноги - Вход, Выход, Земля и питание.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 13:09
А можно пожалуйста схему, или как проверить мульт или хаб?
Какие точки проверить чтоб узнать сопротивление LVDS?
P.S. Подключал через USB-C к ТВ по HDMI, тоже нет картинки.
Запаха гари нет.
Так-же визуально все в порядке.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 13:13
Добрый день ))
Для начала не помешает понять есть ли инициализация, самый простой способ это после включения подождать около минуты и нажать кнопку какпс лок, должен загореться зеленый диод. Если инит есть то дальше уже разбираться с интерфейсом подключения матрици.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды: ----------
У вас плата включается! Мульт и хаб не при делах!
А изо на матрицу идет с проца по интерфейсу EDP и ни какого LVDS тут и в помине нет.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ----------
Поиском пользоваться не пробовали?
search.php?keywords=820-00923&fid%5B0%5D=250
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 13:19
d-pal
Вот дельный совет дали.
Но увы, как я понял инициализация не происходит.
При нажатии на Caps Lock не загорается светодиод.
Но проц. греется.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 13:24
Та же самая ситуация, клиент сам менял матрицу, и после перестал включаться, плата тоже чистая вся?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 13:25
Что на PPVCC_S0_CPU во включенном состоянии?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 13:29
Да ладно! Где вы тут увидели включение? Реакция на кнопку - это не включение.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 13:31
Плата как уже писал без каких либо визульных дефектов.
d-pal писал(а):
Что на PPVCC_S0_CPU
По схеме как я понимаю нужно мерить на резисторе R0825?
Но где он на плате?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 13:32
Вроде же черным по белому написано "Теперь ноут включается но нет никакой картинки, не крутится кулер, единственное что дает знать что он включился это то что грееца проц." Не?
---------- Добавлено спустя 5 минут 3 секунды: ----------
По меряйте на токоизмерительном шунте R7210.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 13:46
Он расположен на обратной стороне платы?
Что-то не вижу его.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 13:51
Вы бордвью то скачали?
На внешней стороне платы он.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 13:57
viewtopic.php?f=51&t=101523 тут посмотрите все аналогично, замеры были на дросселях
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 13:58
Определить что ноут включился, еще можно по отклику трекпада (при включении платы, трекпад тактильно начнет нажиматься) , когда прошла инициализация - то уже тогда он станет реагировать на Капс. Если есть отклик от трекпада - отключите дисплей и посмотрите есть ли картина на внешнем дисплее.
Ну а так да, как выше писали, у этой модели eDP и все идет сразу в проц.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 14:02
Не. Еще раз спрошу, но спорить уже не буду, дело ваше. Где вы тут увидели включение? Реакция на кнопку, да. Включение - это когда. по меньшей мере, есть инициализация.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 14:15
d-pal
Если я правильно вас понял, то это этот контакт на фото?
На нем при включенном 1.12v
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 14:19
Это по Вашему так. А по моему и думаю многие со мной согласятся, включение это переход платы в режим s0 (подъем основных питальников). А инициализация это прохождение платой процедуры POST ( Power-On Self-Test) — самотестирование ПОСЛЕ включения.
Да именно так, забыл упомянуть об этом выше ))
---------- Добавлено спустя 14 минут 12 секунд: ----------
да.
---------- Добавлено спустя 7 минут 48 секунд: ----------
Поставьте щупы прибора один в эту точку а второй на землю и включите плату, по идее напряжение должно подняться примерно до 1,1в, а через несколько секунд оно должно упасть примерно до 0,8-0,95в. Это будет косвенно говорить о том что плата инициализировалась. Если этого не происходит и напряжение стоит в том же уровне с которым плата включилась, в Вашем случае это 1.12в, то инита точно нет, и возможно пострадал проц.
И будет не лишним прозвонить в режиме диодной прозвонки все сигнальные линии разъема J8500.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 15:37
LVDS или EDP не имеет значения. При любых замыканиях в шлейфе матрицы выходят из строя хаб (северный мост, хабовая часть комбайна) или проц, или матрица, или только шлейф или в любом сочетании или всё вместе. Судя по постам (не посткодам) инициализация затыкается на каком-то этапе. Раз беда была с шлейфом матрицы, то логично предположить, что сдох проц. Но что бы это утверждать необходимо точно убедиться в этом. Первое это проверка сопротивлений со стороны разъёма. Второе это проверка последовательности инициализации платы. Этого достаточно. Либо проверяя сопротивления сразу будет выявлена проблема с хабом, либо на этапе проверки посткодов. Причём лучше матрицу не подключать до тех пор, пока не будет проверен шлейф и сама матрица. Кто знает что с ними? Также, но маловероятно, может выйти из строя какая-то мелочёвка вроде резисторов в этих цепях. Но при таком раскладе инициализация, обычно проходит. Хотя вывода изображения и нет.
Да. ЕДП идёт прямо с проца. Спасибо, что поправил. В принципе действия в любом случае приблизительно одинаковы. Убедиться в выходе из строя того, кто выдаёт изображение и заменить. Или искать в другом месте, если проц (хаб) не виновны.
Последний раз редактировалось Master-E 14 апр 2020, 15:55, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 15:51
Master-E писал(а):
LVDS или EDP не имеет значения. При любых замыканиях в шлейфе матрицы выходят из строя хаб (северный мост, хабовая часть комбайна) или матрица
Раз беда была с шлейфом матрицы, то логично предположить, что сдох хаб
Да что Вы прицепились к этому хабу, на данной платформе сигналы EDP идут из процессорной а не из хабовой части SoC. Это же не третье поколение интел где LVDS растет из хаба.
И да, так для сведения, EDP ни когда из хабов не выходил только из процессоров.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 16:01
если ни считать что на EDP eDP_AUXN-eDP_TXN0 идут через кондеры.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 16:46
Вы бы лучше помогли человеку убедиться в состоянии процессора. Пока из дельных советов был только совет по мониторингу напряжения при включении. Но это лишь подскажет проходит ли плата инициализацию, но не указывает на вышедший из строя элемент. Изображения на внешнем мониторе не будет пока не будет инициализации. В принципе можно просто махнуть процессор и не заморачиваться. Вероятность его смерти 90%. Если проц дохлый, то плата заработает. Если нет, то будет вторая серия поиска. Вот только цена процессора не цена ШИМки, хотя такой способ ремонта многие практикуют. =))) Да и если замыкание в шлейфе или на плате матрицы, то и новый процессор отправится к праотцам. Так, что их тоже проверять нужно во избежание разочарования. С другой стороны Кашпировский с Чумаком тоже "лечили". =))) Но человеку лучше бы конкретнее указать что делать ИМХО, чем теоретизировать на пространные темы. :-) Пожалуй d-pal тут единственный, кто по делу пишет. Ему знамя первенства. )))) А хаб это по привычке. Чаще всего приходится иметь дело с интеловскими чипсетами. Поэтому и липнет к языку.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 19:50
При включении питание скачет до 2.4в затем падает до 1.12в. И все.
Пожалуйста, если не сложно, можете на скрине борда показать что прозванивать?
Видимо человек специалист по ремонту Apple.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 21:02
IntelSat писал(а):
При включении питание скачет до 2.4в [/quoteТакое вряд
Такое вряд-ли возможно, у Вас наверно мультиметр не корректно меряет. В качестве проверки можете по мереть сколько вольт на C7607 во включенном состоянии, там должно быть 5.1-5.2 Вольта.
---------- Добавлено спустя 50 секунд: ----------
Да, но это уже только завтра в течении дня.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 21:21
Сообщение не в тему
Master-E писал(а):
вы бы лучше помогли человеку убедиться в состоянии процессора. Пока из дельных советов был только совет
Учитывая, что человеку говорят куда ему щупы ставить, то дельный совет тут может быть только отдать в тот сервис, где хотя бы это не надо подсказывать )
По идее, если он лезет в мак, это его задача указать все что у него поднялось и что не поднялось сразу при создании темы
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 13:31
Конечно, нет проблем.
И можно ссылку на BoardView пожалуйста?
Не удалось найти.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 13:50
Не могу понять как вы так ищите, тут на форуме и схема и борода одним архивом скачивается. Ссылка есть в начале темы.
И конечно прошу прощения, но если Вы даже бороду затрудняетесь найти может Вам и в правду лучше прислушаться к совету товарища Doc.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro 13 Touch-Bar 2017 (A1706) (820-00923-A) какой-то flexgate или разбита подскажите что это
в форуме Apple
foxy544
2187
26 окт 2020, 16:28
gsmprofi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1706 (820-00239) Touch Bar не реагирует на нажатия
в форуме Apple
aquazone
4015
22 мар 2019, 12:23
aquazone Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro 15 Touch Bar SSD
Shelest
23 апр 2018, 23:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro 13" Touch Bar (820-00850-a) Определить номинал!
в форуме Apple
kyssa
04 фев 2019, 12:35
hardlviv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A2251 (820-01949-07) ищу boardview, не работает Touch bar
в форуме Apple
korsar86
14 фев 2022, 11:39
korsar86 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
