Текущее время: 29 ноя 2026, 16:28
 Заголовок сообщения: Сокет 1151 - различия версий и трафарет.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 12:28
Всем доброго времени суток. Есть ли разница между 1151 и 1151v2 в плане именно сокета? Почему спрашиваю - примериваюсь к замене сокета на Z390 и хочется понять, подойдет ли на нее донорский сокет с другой матплаты.
И еще такой вопрос - трафареты есть проверенные?
Последний раз редактировалось Котеус 15 апр 2020, 13:21, всего редактировалось 1 раз.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
 Заголовок сообщения: Re: Сокет 1151 - различия версий и троафарет.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 12:35
Подойдет.
Зачем реболлить старый, если можно купить новый?
Они не сильно дорого стоят.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 12:40
Сообщение не в тему
Конечно :-)
Некоторые энтузиасты говорят туда еще и 775 сокет ставят, под ксеноны и ddr3 ;;-)))
Сокеты на 1151 и 1151V2 - одни и теже.
Все есть на али и все проверенные ;;-)))
Обязательно снимите на видео процедуру реболла сокета и поделитесь с общественностью))))))
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 13:16
"Не вижу ничего смешного!" (тут должна быть картинка с троглодитом HoMM3)
Что там сложного то? На 1155 реболл занял минут 40, из которых 30 я потратил на вырезание сердцевины трафарета (чтоб установить его на матплату).
Так его ж ждать надо, с того же али. А доноров сокетов у меня вроде хватает пока. Да и делать все равно нечего.
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 13:21
Котеус
Катать шары на плату это одно, катать шары на сокет - это другое....
Хотя и то и то в принципе ....
На выходе очень легко получить глючную плату....
 Заголовок сообщения: Re: Сокет 1151 - различия версий и трафарет.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 13:25
Гитарюга катал шары на мать и сверху ставил сокет очищенный потом паял.
Ну так а я и не говорил, что буду шары на сокет катать.)
Не знаю насчет глючности, пару раз катал - проблем не обнаружено. Возможно, зависит от флюса-припоя-станции-опыта-etc.
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 13:30
Все зависит от размера этих шаров...
Вот поэтому, я бы такие темы бы на форуме и не заводил бы :hi_hi_hi:
Просто потому, что идиотов со строительным феном хватает, ты смотри они делают - так я че, хуже что-ли ? ;;-)))
Лично мне, перепаивать сокеты после таких самоуверенных СЕРВИСОВ - приходилось.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 13:38
шары надо накатывать на материнскую плату! Дальше чистим акуратно сокет. и ставим .
Лично я не катал, но видел процесс, мне проще новый поставить)))
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 13:46
Таких трафаретов в продаже нет, и дело тут не только в центральном вырезе))
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 13:52
com77
купить сокет и поменять. В том же партсдиректе есть https://www.partsdirect.ru/goods/438312
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 13:56
Міша Смич писал(а):
Купить сокет и поменять
Конечно :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 14:50
Даладна? Чойта их вдруг нет? И в чем тогда отличие, пардон? Если влом пилить отверстие - удаляешь кондеры с центральной части, трафарет прижимаешь термоскотчем по краям, шары рассыпаешь и вуаля. Если там где-то несоответствие в один-два шара - их можно и вручную доставить. Но у меня вот 1155 накатался оба раза отлично. Больше пока ни с чем не пробовал.
P.s. лишние шары ссыпаю в емкость через отверстие для ножки радиатора)
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 16:06
Котеус
Всего два ? :-) Ой, да делайте что хотите :hi_hi_hi:
Думаете до вас никто ничего не выпиливал ? Да там высверливать надо....
Нравиться ходить по чужим граблям, так ходите....
В сети в открытом доступе можно найти видео с конвейера производства материнок и видео по замене сокета от Интел - внимательный (при наличии мозга) там все увидит.
СообщениеДобавлено: 09 май 2020, 16:49
В общем, заказал с али трафарет, единственный продаван был с ним в наличии. Списался, фотки попросил - вроде оно. Даже уже с отверстием по центру. Так что будем посмотреть.
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 13:03
Вчера накатил на мать 1151 0,55 шары трафаретом от 1156. Различия минимальны, пару шаров после поставил. Сердцевину вырезал. Мать работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA B365M-K разъем сокета 1151 v2 как и 1151?
в форуме Gigabyte
roswerk
16 мар 2024, 16:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. сокет 1200 - ножки такие же как в 1151?
Lost code
21 апр 2023, 14:33
Size Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi 1700 сокет подойтет m2 стойка от 1151 v2
Lost code
12 фев 2024, 16:36
Lost code Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Трафарет GDDR5x, Трафарет GDDR6 (прямого нагрева)
galkinvv
22 сен 2021, 03:26
galkinvv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. H61M-E33 (B3) MS-7680 VER:2.3 биос версий 12
в форуме MSI
joni12341
11
7677
28 фев 2017, 10:27
