Текущее время: 07 июн 2024, 17:45
Котеус
Заголовок сообщения: Сокет 1151 - различия версий и трафарет. Добавлено: 15 апр 2020, 13:28 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 725.99
Сообщения: 624 Откуда: Eversong
Всем доброго времени суток. Есть ли разница между 1151 и 1151v2 в плане именно сокета? Почему спрашиваю - примериваюсь к замене сокета на Z390 и хочется понять, подойдет ли на нее донорский сокет с другой матплаты. И еще такой вопрос - трафареты есть проверенные?
Последний раз редактировалось Котеус 15 апр 2020, 14:21, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
com77
Заголовок сообщения: Re: Сокет 1151 - различия версий и троафарет. Добавлено: 15 апр 2020, 13:40 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,414.83
Котеус писал(а): примериваюсь к замене сокета на Z390 и хочется понять, подойдет ли на нее донорский сокет с другой матплаты. Сообщение не в тему Конечно Некоторые энтузиасты говорят туда еще и 775 сокет ставят, под ксеноны и ddr3 === Сокеты на 1151 и 1151V2 - одни и теже. Котеус писал(а): И еще такой вопрос - трафареты есть проверенные? Все есть на али и все проверенные Обязательно снимите на видео процедуру реболла сокета и поделитесь с общественностью))))))
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Сокет 1151 - различия версий и троафарет. Добавлено: 15 апр 2020, 14:16 |
com77 писал(а): Обязательно снимите на видео процедуру реболла сокета и поделитесь с общественностью))))))
"Не вижу ничего смешного!" (тут должна быть картинка с троглодитом HoMM3) Что там сложного то? На 1155 реболл занял минут 40, из которых 30 я потратил на вырезание сердцевины трафарета (чтоб установить его на матплату). Anderer писал(а): Зачем реболлить старый, если можно купить новый Так его ж ждать надо, с того же али. А доноров сокетов у меня вроде хватает пока. Да и делать все равно нечего.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Сокет 1151 - различия версий и трафарет. Добавлено: 15 апр 2020, 14:25 |
Ну так а я и не говорил, что буду шары на сокет катать.) Не знаю насчет глючности, пару раз катал - проблем не обнаружено. Возможно, зависит от флюса-припоя-станции-опыта-etc.
com77
Заголовок сообщения: Re: Сокет 1151 - различия версий и трафарет. Добавлено: 15 апр 2020, 14:30 |
den2 писал(а): катал шары на мать и сверху ставил сокет очищенный потом паял. Все зависит от размера этих шаров... Котеус писал(а): Возможно, зависит от флюса-припоя-станции-опыта-etc Вот поэтому, я бы такие темы бы на форуме и не заводил бы Просто потому, что идиотов со строительным феном хватает, ты смотри они делают - так я че, хуже что-ли ? === Лично мне, перепаивать сокеты после таких самоуверенных СЕРВИСОВ - приходилось.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Сокет 1151 - различия версий и трафарет. Добавлено: 15 апр 2020, 14:38 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 133.30
com77 писал(а): процедуру реболла сокета и поделитесь с общественностью)))))) шары надо накатывать на материнскую плату! Дальше чистим акуратно сокет. и ставим . Лично я не катал, но видел процесс, мне проще новый поставить)))
com77
Заголовок сообщения: Re: Сокет 1151 - различия версий и трафарет. Добавлено: 15 апр 2020, 14:46 |
Міша Смич писал(а): шары надо накатывать на материнскую плату! Таких трафаретов в продаже нет, и дело тут не только в центральном вырезе))
com77
Заголовок сообщения: Re: Сокет 1151 - различия версий и трафарет. Добавлено: 15 апр 2020, 14:56 |
Міша Смич писал(а): Купить сокет и поменять Конечно
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Сокет 1151 - различия версий и трафарет. Добавлено: 15 апр 2020, 15:50 |
com77 писал(а): Таких трафаретов в продаже нет, и дело тут не только в центральном вырезе)) Даладна? Чойта их вдруг нет? И в чем тогда отличие, пардон? Если влом пилить отверстие - удаляешь кондеры с центральной части, трафарет прижимаешь термоскотчем по краям, шары рассыпаешь и вуаля. Если там где-то несоответствие в один-два шара - их можно и вручную доставить. Но у меня вот 1155 накатался оба раза отлично. Больше пока ни с чем не пробовал. P.s. лишние шары ссыпаю в емкость через отверстие для ножки радиатора)
com77
Заголовок сообщения: Re: Сокет 1151 - различия версий и трафарет. Добавлено: 15 апр 2020, 17:06 |
КотеусВсего два ? Ой, да делайте что хотите Думаете до вас никто ничего не выпиливал ? Да там высверливать надо.... Нравиться ходить по чужим граблям, так ходите.... В сети в открытом доступе можно найти видео с конвейера производства материнок и видео по замене сокета от Интел - внимательный (при наличии мозга) там все увидит.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Сокет 1151 - различия версий и трафарет. Добавлено: 09 май 2020, 17:49 |
В общем, заказал с али трафарет, единственный продаван был с ним в наличии. Списался, фотки попросил - вроде оно. Даже уже с отверстием по центру. Так что будем посмотреть.
