Текущее время: 29 ноя 2026, 20:08
 Заголовок сообщения: Gigabyte GA-H55M-UD2H (rev1.3) - «Рецикл»
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 19:09
Gigabyte GA-H55M-UD2H (rev1.3), Socket - 1156, DDR3, чипсет BD82H55, старушка конечно, но хотят восстановить…
процессор Xeon (X3440)
заказчик решил добавить ОЗУ, результат: убитых механически 4 слота DIMM, на модулях памяти выгоревшие контактные площадки, каким образом так получилось узнать не удалось...
пока я заменил один слот DIMM, так сказать для проверки, слева на право первый, как мне думалось. Но согласно мануалу оказалось: Channel 0: DDR3_2.
В итоге я имею, при включении, с установленным в слот модулем памяти, пост код B2, после установки видеокарты, коды бегут дальше, но плата выключается и снова включается, и так все по кругу, и похоже в бесконечном цикле (раз 20 я точно ждал).
Вооруженным глазом проверил CPU-socket, вроде как все в порядке, DDR3 тестер имеется, как будто связь с процом проверена, все гуд. Имеется так же PCI-E тестер, тоже проверено..
Напряжения на ново установленном слоте DIMM таковы:
VDD (pin-170) - 1.54v
VDDSPD (pin-236) - 3.2v
VREF (pin-1, 67) - 0.77v
VTT (pin-120,240) - 0.77v
Напряжения на проц, которые мне известны:
VAXG - отсутствует, по понятным причинам, нет встроенного в проц видео...
VCC - 0,94v
VTT - 1.15v
DualBios прошивался на всякий...
На плате имеется 4 светодиода, светятся все:
PHASE LED
The number of lighted LEDs indicates the CPU loading. The higher the CPU loading, the more the
number of lighted LEDs. To enable the Phase LED display function, please first enable Dynamic Energy SaverTM 2. Refer to Chapter 4, "Dynamic Energy SaverTM 2," for more details.
Вот, может, кто еще, чего посоветует, куда можно еще сунуть «жало», или все таки на этом же Channel 0, заменить 1слот DIMM, DDR3_1? Точно уже не помню, но вроде на DDR1 было такое, что память обязательно нужно было устанавливать в первый слот иначе не определялась.. Кусок работы, даже не знаю, есть ли шанс , что поможет?
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-H55M-UD2H (rev1.3) - «Рецикл»
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 19:26
Я б заменил , бывали похожие чудеса viewtopic.php?f=223&t=97281
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 04:34
дороги до памяти проверять в сторону хаба особенно. 2 штук порвано и будет то, что вы указали
на 1156 обязателен порядок слотов. просто абы какие не заработают.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 17:03
Заменил 1слот DIMM, DDR3_1, он же второй слева направо от проца, по совету опытных... есть старт, есть картинка..
Оба слота работают, да, а порядок должен быть обязателен в установке модулей....
Пока тему не закрываю, поменяю еще два слота и проверю систему всю в сборе, мало ли, что еще всплывет. По итогу отпишусь..
Господа, спасибо за помощь и советы! Всем здоровья! Я еще вернусь, надеюсь закончить тему...
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 04:28
Желаю удачи!
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-H55M-UD2H (rev1.3) - «Рецикл»  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 17:01
Доброго времени!
Заменил еще два оставшихся слота, все удачно, все работает.
Даже удалось вернуть к жизни половину модулей памяти (восстановить контактные площадки)
Вторая половина скалывается на memtest, видимо им досталось больше...
Тему закрываю как решенную.
Всем здоровья и крепкого иммунитета!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-H55M-UD2h rev1.3 перезагружается при попытке зайти в биос
в форуме Gigabyte
skw
09 окт 2018, 17:14
YunicheK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт платы Gigabyte GA-H55M-UD2H
в форуме Gigabyte
YunicheK
3313
09 фев 2019, 23:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE GA-H55M-UD2H
в форуме Gigabyte
Grin58
17
1308
13 фев 2026, 08:23
Grin58 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-H55M-UD2H непонятные глюки при старте
в форуме Gigabyte
vit975
13
3694
19 дек 2022, 02:08
vit975 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-Z68MX-UD2H-B3 (rev. 1.3) Зависает на картинке прозводителя.
в форуме Gigabyte
Crossway
13
4440
24 окт 2017, 20:26
stasdenis Перейти к последнему сообщению
