Текущее время: 26 июн 2024, 22:52
quartz-resonator
Заголовок сообщения: Gigabyte GA-H55M-UD2H (rev1.3) - «Рецикл» ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 апр 2020, 20:09 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=103388_1561558903.jpg) |
Зарегистрирован: 26 июн 2019, 18:12 Наличности на руках: 82.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 103 Откуда: Беларусь
Gigabyte GA-H55M-UD2H (rev1.3), Socket - 1156, DDR3, чипсет BD82H55, старушка конечно, но хотят восстановить…
процессор Xeon (X3440)
заказчик решил добавить ОЗУ, результат: убитых механически 4 слота DIMM, на модулях памяти выгоревшие контактные площадки, каким образом так получилось узнать не удалось...
пока я заменил один слот DIMM, так сказать для проверки, слева на право первый, как мне думалось. Но согласно мануалу оказалось: Channel 0: DDR3_2.
В итоге я имею, при включении, с установленным в слот модулем памяти, пост код B2, после установки видеокарты, коды бегут дальше, но плата выключается и снова включается, и так все по кругу, и похоже в бесконечном цикле (раз 20 я точно ждал).
Вооруженным глазом проверил CPU-socket, вроде как все в порядке, DDR3 тестер имеется, как будто связь с процом проверена, все гуд. Имеется так же PCI-E тестер, тоже проверено..
Напряжения на ново установленном слоте DIMM таковы:
VDD (pin-170) - 1.54v VDDSPD (pin-236) - 3.2v VREF (pin-1, 67) - 0.77v VTT (pin-120,240) - 0.77v
Напряжения на проц, которые мне известны:
VAXG - отсутствует, по понятным причинам, нет встроенного в проц видео... VCC - 0,94v VTT - 1.15v DualBios прошивался на всякий...
На плате имеется 4 светодиода, светятся все:
PHASE LED The number of lighted LEDs indicates the CPU loading. The higher the CPU loading, the more the number of lighted LEDs. To enable the Phase LED display function, please first enable Dynamic Energy SaverTM 2. Refer to Chapter 4, "Dynamic Energy SaverTM 2," for more details.
Вот, может, кто еще, чего посоветует, куда можно еще сунуть «жало», или все таки на этом же Channel 0, заменить 1слот DIMM, DDR3_1? Точно уже не помню, но вроде на DDR1 было такое, что память обязательно нужно было устанавливать в первый слот иначе не определялась.. Кусок работы, даже не знаю, есть ли шанс , что поможет?
BMA
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-H55M-UD2H (rev1.3) - «Рецикл» ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 апр 2020, 20:26 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=24069_1408731229.jpg) |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 700.76 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1237 Откуда: Kohma
quartz-resonator писал(а): заменить 1слот DIMM, DDR3_1? Я б заменил , бывали похожие чудеса viewtopic.php?f=223&t=97281
quartz-resonator
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-H55M-UD2H (rev1.3) - «Рецикл» ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 апр 2020, 18:03 |
Заменил 1слот DIMM, DDR3_1, он же второй слева направо от проца, по совету опытных... есть старт, есть картинка..
Оба слота работают, да, а порядок должен быть обязателен в установке модулей....
Пока тему не закрываю, поменяю еще два слота и проверю систему всю в сборе, мало ли, что еще всплывет. По итогу отпишусь..
Господа, спасибо за помощь и советы! Всем здоровья! Я еще вернусь, надеюсь закончить тему...
