Текущее время: 16 июн 2024, 16:58
madking
Заголовок сообщения: Re: msi gtx 1060 3gb артефакты help ! Добавлено: 29 мар 2020, 09:51 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,010.04
Сообщения: 4004 Откуда: Budapest
toster80 писал(а): вот такие вот дела ну это уже ясно было в первом сообщении видно что одна или несколько не контачит
Mixter
Заголовок сообщения: Re: msi gtx 1060 3gb артефакты help ! Добавлено: 10 ноя 2020, 11:34 |
Сообщения: 2 Откуда: Москва
Доброго всем здоровья и успехов в ремонте. Попала ко мне на днях на ремонт карточка Asus Dual gtx1060 6gb с аналогичной проблемой. Тест mats проходит без ошибок. После установки драйвера артефакты, как с неконтачащей памятью. Причем GPU был кем-то в усмерть ужарен, так что компаунд вокруг кристалла стал темно коричневым, вот уж кто-то постарался "прожарил" от души. И еще 2 микрухи памяти на канале С были с другим серийником, т. е. уже менялись. После замены всей памяти и GPU на заведомо рабочие симптомы не изменились - все те же артефакты. После многократных тестов mats выявил изредка выдающую ошибки банку С0. Механические воздействия на текстолит возле этой микрухи памяти меняли интенсивность артефактов. Снял эту банку. Прозвонив пятаки под ней, нашел несколько обрывов. Как итог - доска на запчасти, нецелесообразно уже было заморачиваться, искать куда должны идти оборванные линии и пробрасывать их поверх текстолита. Есть подозрение, что обрывы внутри платы появились в результате прожарки графического процессора без нижнего подогрева, но это только домыслы. Так что артефакты - это не всегда память или GPU, может быть и "доска" с обрывами, и mats , как ни странно, это не всегда показывает.
Mixter
Заголовок сообщения: Re: msi gtx 1060 3gb артефакты help ! Добавлено: 10 ноя 2020, 12:43 |
anton127Mixter писал(а): После замены всей памяти и GPU на заведомо рабочие симптомы не изменились - все те же артефакты.
