Текущее время: 22 ноя 2024, 05:56
 Заголовок сообщения: msi gtx 1060 3gb артефакты help !
СообщениеДобавлено: 29 мар 2020, 09:00
Доброго всем здоровья !!! Имеется вот такая карта франкенштейн msi gtx 1060 3gb купил на запчасти после майнинга (неправильно вставили райзер) пытались сами чинить )) из слов продавца засовывали в духовку на 200 град )))))) но дело не в этом
поменял я на ней ГПУ не известно правда рабочий на все 100 или нет я не знаю ,снимал с донора с плохим текстолитом (матс выдавал ошибку по одной банке памяти).
вот какую картину имею сейчас :
в матс все ок
в винде до установки драйвера тоже норм , а вот потом код 43 и артефакты еле заметные синие полоски , дотрагиваешься пальцем в район памяти , артефакты усиливаются но не всегда!
может кто уже решал такую проблему и подскажет в какую сторону рыть
---------- Добавлено спустя 11 минут 48 секунд: ----------
забыл написать что GPU-Z показывает все кроме объема памяти и артефакты не системные на фото с GPU-Z их вообще нет
 Заголовок сообщения: Re: msi gtx 1060 3gb артефакты help !
СообщениеДобавлено: 29 мар 2020, 09:17
перекатайте все банки
СообщениеДобавлено: 29 мар 2020, 09:30
вот такие вот дела
СообщениеДобавлено: 29 мар 2020, 09:51
toster80 писал(а):
вот такие вот дела
ну это уже ясно было в первом сообщении
видно что одна или несколько не контачит
СообщениеДобавлено: 13 апр 2020, 19:48
поменял всю память но результат тот же
СообщениеДобавлено: 13 апр 2020, 21:30
Отлично, теперь и гпу откатать.
Когда банки были сняты было проще вызвонить все линии и проверить.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 23:30
С таким видом артефактов как правило виновник ГПУ.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: ----------
Замерьте сопротивления по основным питателям и будет более менее ясно.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 10:42
что-то мне подсказывает, что матс неправильно показывает.
по фото - ошибки по памяти 100% (виновник либо гпу либо память). но чтоб с такими артефактами и матс без ошибок...
попробуйте что-то из старых версий, с другими параметрами или вообще другую флешку сделать.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 11:34
Доброго всем здоровья и успехов в ремонте.
Попала ко мне на днях на ремонт карточка Asus Dual gtx1060 6gb с аналогичной проблемой.
Тест mats проходит без ошибок. После установки драйвера артефакты, как с неконтачащей памятью. Причем GPU был кем-то в усмерть ужарен, так что компаунд вокруг кристалла стал темно коричневым, вот уж кто-то постарался "прожарил" от души. И еще 2 микрухи памяти на канале С были с другим серийником, т. е. уже менялись. После замены всей памяти и GPU на заведомо рабочие симптомы не изменились - все те же артефакты. После многократных тестов mats выявил изредка выдающую ошибки банку С0. Механические воздействия на текстолит возле этой микрухи памяти меняли интенсивность артефактов. Снял эту банку. Прозвонив пятаки под ней, нашел несколько обрывов. Как итог - доска на запчасти, нецелесообразно уже было заморачиваться, искать куда должны идти оборванные линии и пробрасывать их поверх текстолита.
Есть подозрение, что обрывы внутри платы появились в результате прожарки графического процессора без нижнего подогрева, но это только домыслы.
Так что артефакты - это не всегда память или GPU, может быть и "доска" с обрывами, и mats , как ни странно, это не всегда показывает. :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 12:31
Mixter
А гпу-то поднимался? Прожарка с флюсом окислы не уберёт. Вот только в соседней теме выложил фото окисленных пятаков.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 12:43
anton127
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 14:32
Mixter
Ага, не внимательный я, пропустил))
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020, 07:58
гпу под микроскопом имеет диагональную трещину на кристалле, и окислы тут не причем
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nvidia GTX 1060 MSI 3gb DDR5 - BIOS MODDING ( Memory Timings Hynix )
draganzile
29 июл 2020, 03:15
Conqueror Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GeForce GTX 1060 Aero ITX 3G OC 3GB нет изо
novikovam
3232
13 дек 2018, 18:31
GloooM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX 1060 3GB КЗ по питанию памяти
Андрей Терешкин
22
6847
24 июн 2019, 05:11
speedtm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi GTX 1060 gaming x 3gb
ArhangelSM
13
2209
24 окт 2020, 23:30
bojfriend Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi gtx 1060 3gb oc v1
serega2014Mog
11 янв 2021, 08:44
serega2014Mog Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
