Текущее время: 01 май 2024, 00:25
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
Flagmans
Заголовок сообщения: Re: Acer Iconia One 10 B3-A20B не включается Добавлено: 16 апр 2020, 12:40 |
Зарегистрирован: 07 фев 2020, 20:18 Наличности на руках: 586.17
Сообщения: 245 Откуда: Вильнюс
alexishs писал(а): батарею в мусорку johny_d писал(а): Акб заряжена? Насчет батареи не так радикально настроен. Она полностью заряжается. Вчера зарядил, сегодня 3,7В. И с виду хороша. alexishs писал(а): разъем в мусорку Разве в разъеме пропадает контакт с ровной периодичностью? alexishs писал(а): контроллер в мусорку. Скорее контроллер поменять попробую. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд: ---------- И еще когда снял крышку плнашета, оттуда пошла такая вонь, как заплесневелый гнилой кокос. Не задавайте вопросов, не знаю от куда это взялось. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду: ---------- Клиент сказал, что какой-то знакомы пробовал его прошивать. Не может ли кривая прошивка превратить планшет в кирпич?
kolia1984
Заголовок сообщения: Re: Acer Iconia One 10 B3-A20B не включается Добавлено: 16 апр 2020, 13:44 |
Зарегистрирован: 27 июл 2017, 16:20 Наличности на руках: 468.07
Сообщения: 323 Откуда: Ивано-Франковск
Flagmans писал(а): Вчера зарядил, сегодня 3,7В Признак изношенной батареи. Flagmans писал(а): оттуда пошла такая вонь, как заплесневелый гнилой кокос. Не знаю, какой запах у испорченного кокоса), но скорее всего батарея разгерметизована, а значит нерабочая. Если нет такой же на подкидку, то припаяйтесь лабораторником к + и - выводам батареи на плате планшета, подключите батарею, выставьте ограничение по току 1А, напряжение 4,2В, и пробуйте включать.
Flagmans
Заголовок сообщения: Re: Acer Iconia One 10 B3-A20B не включается Добавлено: 17 апр 2020, 17:53 |
kolia1984 писал(а): выставьте ограничение по току 1А, напряжение 4,2В, и пробуйте включать. Подпаялся. Выставил 4,2В. Та же картина, поднимается до 0,25Аб секудны две побудет, поднимается до 0,3А и резко падает до 0,15А. И так циклично. Это чарджер, прошивка или другой вариант?
kolia1984
Заголовок сообщения: Re: Acer Iconia One 10 B3-A20B не включается Добавлено: 17 апр 2020, 22:13 |
Flagmans писал(а): Это чарджер, прошивка или другой вариант? И первое, и второе, да и много еще чего может быть. Но начать лучше с простого, прошейте его.
Flagmans
Заголовок сообщения: Re: Acer Iconia One 10 B3-A20B не включается Добавлено: 18 апр 2020, 09:48 |
kolia1984 писал(а): Но начать лучше с простого, прошейте его. Как кго прошить в таком случае?
Flagmans
Заголовок сообщения: Re: Acer Iconia One 10 B3-A20B не включается Добавлено: 19 апр 2020, 14:11 |
kolia1984 писал(а): Через SP Flash Tool Спасибо за наводку, буду копать..
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Acer Iconia One 10 B3-A20B не включается Добавлено: 19 апр 2020, 20:44 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
Flagmans писал(а): что компьютер видит поаншет Как он его видит в диспетчере устройств? OTG 100% исправен?
Flagmans
Заголовок сообщения: Re: Acer Iconia One 10 B3-A20B не включается Добавлено: 19 апр 2020, 20:46 |
GA-8i915 писал(а): OTG 100% исправен? Так точно.
Flagmans
Заголовок сообщения: Re: Acer Iconia One 10 B3-A20B не включается Добавлено: 19 апр 2020, 21:10 |
GA-8i915 писал(а): А как видит? При подключинии планшета Windows 10 издает характерный звук подключения устройства, и через пару секунд звук отключения. При заряде аккума по показаниям мультиметра ясно, что планшет включается и отключается от USB. USB точно хороший. В диспетчере этот драйвер то появляется, то пропадает. ---------- Добавлено спустя 19 минут 26 секунд: ---------- По словам владельца он просто погас и знакомый попытался прошить.
kolia1984
Заголовок сообщения: Re: Acer Iconia One 10 B3-A20B не включается Добавлено: 19 апр 2020, 21:41 |
Flagmans писал(а): компьютер видит поаншет и тутже отключается от него на пару секунд, потом снова видит. Для прошивки он именно так и должен себя вести - виден в системе несколько секунд, за это время прошивальшик должен его подхватить. Если этого не происходит, планшет продолжает обычную загрузку. Но так как у Вашего планшета прошивка, предположительно, не в порядке, то имеем постоянный ребут.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Acer Iconia One 10 B3-A20B не включается Добавлено: 20 апр 2020, 13:34 |
Flagmans писал(а): то не заработает? Попробуйте сначала с прелоадером от этой прошивки протестировать флешку, если бут не родной то к флешке доступа не получите.
Flagmans
Заголовок сообщения: Re: Acer Iconia One 10 B3-A20B не включается Добавлено: 21 апр 2020, 18:33 |
Я неочень понимаю, что значит с прелоадером протестировать флешку, но у меня сейчас другой вопрос. С SP Flash Tools пытаюсь прошить планшет. Но проблема с открытие скаттер файла от прошивки B3-A20. Не распознает scatter файла, выдает ошибку 0xc0030001. Пробовал с разными версиями флэштулс, и с новой тоже. Вот как выглядит содержание скаттер файла. Что с ним не так?
preloader 0x0 pgpt 0x0 proinfo 0x80000 nvram 0x380000 protect1 0x880000 protect2 0x1280000 persist 0x1c80000 seccfg 0x4c80000 lk 0x4cc0000 boot 0x4d20000 recovery 0x5d20000 secro 0x6d20000 para 0x7320000 logo 0x73a0000 expdb 0x7ba0000 frp 0x85a0000 tee1 0x86a0000 tee2 0x8ba0000 kb 0x90a0000 dkb 0x92a0000 metadata 0x94a0000 system 0xb800000 cache 0xab800000 userdata 0xcb800000 flashinfo 0xFFFF0084 sgpt 0xFFFF0004
Модель B3-A20B, как мне кажется, отличается от B3-A20 только объемом памяти.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Acer Iconia One 10 B3-A20B не включается Добавлено: 21 апр 2020, 19:17 |
Flagmans писал(а): Я неочень понимаю, что значит с прелоадером протестировать флешку, В программе flashtool на вкладке download загружаете scatter отмечаете галочкой только preloader переходите на вкладку memory test отмечаете галочкой только ram test и нажимаете start после подключаете планшет, можно даже без аккумулятора (на разных по разному, необходимо пробовать) и если все нормально то пройдет инициализация памяти и выдаст ее объем, если нет покажет ошибку. Так же попробуйте сменить драйвера, как я писал выше, на том драйвере который у Вас может не работать и попробовать проделать тоже самое с другими версиями flashtool.
