Текущее время: 08 ноя 2026, 22:30
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: Acer Iconia One 10 B3-A20B не включается
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 21:48
Здравствуйте.
Принесли с проблемой не влкючается и просят переписать софт. Но тут проблема явно не в софте. При подключении microUSB секунды две заряжается, затем отключается, и так по кругу. Подключил к ПК. Видит подключенное устройство две векунды и пропадает из виду. И так по циклу. Проблема явно в плате, но в чем именно? Может быть чарджер?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды: ----------
Или что-то коротит и плата уходит в защиту?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Iconia One 10 B3-A20B не включается
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 10:11
Акб заряжена? Попробовать другую подключить
Как поводит себя апарат без нее при подключении к пк?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 10:20
где замеры? на чем гадать будем? (на плотности батареи)????
1. разъем в мусорку
2. контроллер в мусорку.
3. батарею в мусорку
нужное подчеркнуть)))))
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 11:40
alexishs писал(а):
батарею в мусорку
johny_d писал(а):
Акб заряжена?
Насчет батареи не так радикально настроен. Она полностью заряжается. Вчера зарядил, сегодня 3,7В. И с виду хороша.
alexishs писал(а):
разъем в мусорку
Разве в разъеме пропадает контакт с ровной периодичностью?
Скорее контроллер поменять попробую.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд: ----------
И еще когда снял крышку плнашета, оттуда пошла такая вонь, как заплесневелый гнилой кокос. Не задавайте вопросов, не знаю от куда это взялось. :-)
---------- Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду: ----------
Клиент сказал, что какой-то знакомы пробовал его прошивать. Не может ли кривая прошивка превратить планшет в кирпич?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 12:44
Признак изношенной батареи.
Не знаю, какой запах у испорченного кокоса), но скорее всего батарея разгерметизована, а значит нерабочая.
Если нет такой же на подкидку, то припаяйтесь лабораторником к + и - выводам батареи на плате планшета, подключите батарею, выставьте ограничение по току 1А, напряжение 4,2В, и пробуйте включать.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 16:53
Подпаялся. Выставил 4,2В.
Та же картина, поднимается до 0,25Аб секудны две побудет, поднимается до 0,3А и резко падает до 0,15А. И так циклично.
Это чарджер, прошивка или другой вариант?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 21:13
И первое, и второе, да и много еще чего может быть. Но начать лучше с простого, прошейте его.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2020, 08:48
Как кго прошить в таком случае?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2020, 11:38
Через SP Flash Tool, как и любой планшет на МТК. Но сложнее будет найти прошивку. Попробуйте по серийнику посмотреть на офф. сайте Acer.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2020, 13:11
kolia1984 писал(а):
Через SP Flash Tool
Спасибо за наводку, буду копать..
СообщениеДобавлено: 19 апр 2020, 19:34
Только проблема в том, что компьютер видит поаншет и тутже отключается от него на пару секунд, потом снова видит. В диспетчере устройств список циклично обновляется с периодом в несколько секунд. Возможно ли прошить такой плншет?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2020, 19:44
Как он его видит в диспетчере устройств? OTG 100% исправен?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2020, 19:46
GA-8i915 писал(а):
OTG 100% исправен?
Так точно.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2020, 20:05
А как видит?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2020, 20:10
GA-8i915 писал(а):
А как видит?
При подключинии планшета Windows 10 издает характерный звук подключения устройства, и через пару секунд звук отключения.
При заряде аккума по показаниям мультиметра ясно, что планшет включается и отключается от USB. USB точно хороший.
В диспетчере этот драйвер то появляется, то пропадает.
---------- Добавлено спустя 19 минут 26 секунд: ----------
По словам владельца он просто погас и знакомый попытался прошить.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2020, 20:41
Он у Вас в режиме прошивки. Flashtool должен его подхватить, единственное может потребоваться переставить драйвер на MediaTek DA USB VCOM или MediaTek PreLoader USB VCOM. Можно попробовать сделать тест флешки с родным прелоадером в флештул и слить фулл дамп.
Проще говоря не находит загрузочную запись на флешке и ищет ее на внешних источниках.
Последний раз редактировалось GA-8i915 19 апр 2020, 20:44, всего редактировалось 1 раз.
Для прошивки он именно так и должен себя вести - виден в системе несколько секунд, за это время прошивальшик должен его подхватить. Если этого не происходит, планшет продолжает обычную загрузку. Но так как у Вашего планшета прошивка, предположительно, не в порядке, то имеем постоянный ребут.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2020, 20:43
Вот только прошивки на B3-A20B нет в свободном доступе, есть только на B3-A20.
Предполагаю, что этот и пытались зашить.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2020, 10:40
В общем, если попробовать поставить проивку B3-A20, то не заработает?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2020, 12:34
Flagmans писал(а):
то не заработает?
Попробуйте сначала с прелоадером от этой прошивки протестировать флешку, если бут не родной то к флешке доступа не получите.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 17:33
Я неочень понимаю, что значит с прелоадером протестировать флешку, но у меня сейчас другой вопрос. С SP Flash Tools пытаюсь прошить планшет. Но проблема с открытие скаттер файла от прошивки B3-A20. Не распознает scatter файла, выдает ошибку 0xc0030001. Пробовал с разными версиями флэштулс, и с новой тоже. Вот как выглядит содержание скаттер файла. Что с ним не так?
preloader 0x0
pgpt 0x0
proinfo 0x80000
nvram 0x380000
protect1 0x880000
protect2 0x1280000
persist 0x1c80000
seccfg 0x4c80000
lk 0x4cc0000
boot 0x4d20000
recovery 0x5d20000
secro 0x6d20000
para 0x7320000
logo 0x73a0000
expdb 0x7ba0000
frp 0x85a0000
tee1 0x86a0000
tee2 0x8ba0000
kb 0x90a0000
dkb 0x92a0000
metadata 0x94a0000
system 0xb800000
cache 0xab800000
userdata 0xcb800000
flashinfo 0xFFFF0084
sgpt 0xFFFF0004
Модель B3-A20B, как мне кажется, отличается от B3-A20 только объемом памяти.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 18:17
В программе flashtool на вкладке download загружаете scatter отмечаете галочкой только preloader переходите на вкладку memory test отмечаете галочкой только ram test и нажимаете start после подключаете планшет, можно даже без аккумулятора (на разных по разному, необходимо пробовать) и если все нормально то пройдет инициализация памяти и выдаст ее объем, если нет покажет ошибку. Так же попробуйте сменить драйвера, как я писал выше, на том драйвере который у Вас может не работать и попробовать проделать тоже самое с другими версиями flashtool.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020, 10:02
На данном этапе проблема в том, что SP Flash Tools не может открыть scatter файл. Пробовал около семи версий программы. Некоторые выдают ошибку 0xc0030001. Разобраться бы с этим, потом можно будет двигаться дальше.
СообщениеДобавлено: 08 май 2020, 21:15
Долго искал способа открыть scatter файл, не получилось. Пробовал около 10 версий SP Flash Tools. На английских форумах прочитал, что протизводители иногда не хотят давать прошивку с нормальным scatter файлом. Может кто может поделиться инжинерной прошивкой к этой модели?
СообщениеДобавлено: 28 май 2020, 12:16
Это врятли, что у кого то она будет?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020, 15:34
Если кому будет нужно
Сервисная прошивка вместе с програмой
https://mega.nz/folder/q4pF1QpD#B95sFnhgnKUjCMa4RF1wqA
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2020, 16:17
johny_d
Спасибо. Осталось только клиента найти. :)
СообщениеДобавлено: 18 янв 2021, 13:23
Попробуй контроллер питания снять
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 08:02
Скорее всего аккумулятор мёртвый. Пробовать другой аккумулятор.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2021, 19:47
Ну тут явно либо коротит либо чарчер. Другое сказать не могу
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Iconia One 10 (NBG5C11001) Экран НОУТБУКА включается только при подключении HDMI к внешнему монику
marksik
29 июн 2023, 15:45
marksik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Iconia W700 (Compal LA-9011P) Не включается
40watt
05 мар 2017, 18:59
dj_djs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Iconia Tab A211 Не включается
в форуме Acer
seminenko
01 окт 2017, 15:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer iconia w511 не включается.
в форуме Acer
maratcompas
13 янв 2020, 13:51
maratcompas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer iconia tab A101 выключается
в форуме Acer
Кроливец
26 ноя 2016, 13:42
Кроливец Перейти к последнему сообщению
