Текущее время: 27 июн 2024, 11:25
YAD
Заголовок сообщения: HP Spectre Pro 13 G1 (LA-D401P) Не включается, не заряжается. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 апр 2020, 11:32 |
Зарегистрирован: 28 мар 2015, 17:47 Наличности на руках: 40.31 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 70 Откуда: Kyiv
Добрый день форумчане. Есть ноут с проблемой не включается "просто выключился и всё" На батареи 0В, хотя на банках по отдельно по 3,6В. Зарядка проверена другой, с поддержкой PD 20V. На вход поступает только 5В и 150мА. Родная зарядка рабочая, проверено PD-триггером, 20В есть. Ноут не переходит на 20В если подключать к разьему USB-C предназначеному для зарядки. Светодиод не светиться. Если подключить к остальным двум портам USB-C то переходит на 15В и 150мА, но ничего не светиться и старта нет. Проверил обвязку TPS65982 присутствуют только 5В 2,6В и 0.5В напряжение. Если подержать её на 5В достаточно долго то плата вокруг TPS65982 становится сильно теплой. Как проверить TPS65982, есть ли дамп её флешки 25X20CL ? Кажется проблема в ней. Будет ли ноут включаться при подключении ЗУ к другим USB-C портам?
antares_87
Заголовок сообщения: Re: HP Spectre Pro 13 G1 (LA-D401P) Не включается, не заряжается. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 апр 2020, 13:58 |
Зарегистрирован: 16 дек 2014, 11:26 Наличности на руках: 60.19 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 344 Откуда: Волгоград
YAD писал(а): Проверил обвязку TPS65982 присутствуют только 5В 2,6В и 0.5В напряжение. По каким линиям исходя из даташита присутствуют эти напряжения?
YAD
Заголовок сообщения: Re: HP Spectre Pro 13 G1 (LA-D401P) Не включается, не заряжается. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 апр 2020, 11:16 |
Для диагностики выпаял TPS65982, на борту есть ещё две такие же, отвечавющие за два других порта ЮСБ-С. Без выпаяной МС на основном входе для зарядки, появилась индикация светодиода при подключении ЗУ к другим портам ЮСБ-С. TPS65982 была заменена на новую. Ноут переходит в 15В режим и заряжает АКБ, потребление 25Вт. НО старта нет, не включается. Куда копать?
ПС Пока всё в норме, ему ножно было повисеть на ЗУ, потому что АКБ в ноль. Теперь стартует. Проблема была в TPS65982 на основном порте USB-C. В теории если выпаять на рабочую, то ноут будет работать на остальных портах, но это кастрация... Пока гоняю для проверки.
