Текущее время: 28 сен 2024, 08:47
 Заголовок сообщения: HP Spectre Pro 13 G1 (LA-D401P) Не включается, не заряжается.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 11:32
Добрый день форумчане. Есть ноут с проблемой не включается "просто выключился и всё"
На батареи 0В, хотя на банках по отдельно по 3,6В.
Зарядка проверена другой, с поддержкой PD 20V. На вход поступает только 5В и 150мА. Родная зарядка рабочая, проверено PD-триггером, 20В есть.
Ноут не переходит на 20В если подключать к разьему USB-C предназначеному для зарядки. Светодиод не светиться.
Если подключить к остальным двум портам USB-C то переходит на 15В и 150мА, но ничего не светиться и старта нет.
Проверил обвязку TPS65982 присутствуют только 5В 2,6В и 0.5В напряжение. Если подержать её на 5В достаточно долго то плата вокруг TPS65982 становится сильно теплой.
Как проверить TPS65982, есть ли дамп её флешки 25X20CL ?
Кажется проблема в ней.
Будет ли ноут включаться при подключении ЗУ к другим USB-C портам?
 Заголовок сообщения: Re: HP Spectre Pro 13 G1 (LA-D401P) Не включается, не заряжается.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2020, 13:58
По каким линиям исходя из даташита присутствуют эти напряжения?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 11:16
Для диагностики выпаял TPS65982, на борту есть ещё две такие же, отвечавющие за два других порта ЮСБ-С. Без выпаяной МС на основном входе для зарядки, появилась индикация светодиода при подключении ЗУ к другим портам ЮСБ-С.
TPS65982 была заменена на новую. Ноут переходит в 15В режим и заряжает АКБ, потребление 25Вт. НО старта нет, не включается. Куда копать?
ПС Пока всё в норме, ему ножно было повисеть на ЗУ, потому что АКБ в ноль. Теперь стартует. Проблема была в TPS65982 на основном порте USB-C. В теории если выпаять на рабочую, то ноут будет работать на остальных портах, но это кастрация...
Пока гоняю для проверки.
 Заголовок сообщения: Re: HP Spectre Pro 13 G1 (LA-D401P) Не включается, не заряжается.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 17:53
Изначально проблема возникла, скорее всего, из-за разболтаного кабеля зарядки..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Spectre 13-v007ur (LA-D401P rev:1.0) Опознать элементы
Anderer
836
11 авг 2021, 11:17
Anderer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Spectre 13-v007ur (BSE30 LA-D401p) Распиновка мульта 9022G D
aplicator
12 май 2024, 21:49
aplicator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 13t-v000 (la-d401p rev 1.0) сброс биос пароля
Bega
02 июл 2024, 12:59
Bega Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP spectre 15-4000er (la-8551P) Не заряжается
Prosperian
20
4379
21 мар 2017, 18:05
Prosperian Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp spectre x360 13 (da0y0dmbaf0) не заряжается батарея
НаВРУЗ
27 май 2017, 07:47
НаВРУЗ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 184
