Текущее время: 21 ноя 2026, 04:49
 Заголовок сообщения: ASRock H97 Pro4 rev.1.01 нет питания процессора.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 13:18
Вложение:
Вложение:
Материнская плата ASRock H97 Pro4 rev.1.01 имеет 4 фазы по питанию процессора.
3 фазы напрямую связаны с шимом ISL95820CRTZ-T. Четвертая фаза согласно BoardViewer должна питаться через драйвер ISL6625ACRZ-T, т.к. шим явно трехфазный. Но этого драйвера нет, на фото четко видно.
Что было сделано:
Заменил пробитый транзистор верхнего плеча как раз четвертой фазы SM4337 на аналог 59N03S. Был пробит D=>S.
Прошил биос на всякий случай, прошивку bin взял с этого сайта.
Вопросы:
1)По четвертой фазе должен быть драйвер, или производитель каким-то путем обошел и запитал четвертую фазу другим путем? Клиент заверяет, что мат. плату никто не ковырял.
2)На трех фазах мат. плата должна же стартануть?
 Заголовок сообщения: Re: ASRock H97 Pro4 rev.1.01 нет питания процессора.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 13:25
AlexNaz
Мосфеты управляемые драйвером(которого нет) надо снять.
Т.е. снимайте все основные элементы 4-й фазы.
Потому что - верхнее плечо - на мосфетах 12V - драйвера который управляет мосфетами у вас нет.
Вам банально по VCORE может прилететь 12V вместо 0.9-1V
На трех фазах должно работать, либо ставьте драйвер и полностью собирайте четвертую фазу согласно схеме и/или даташитам.
Последний раз редактировалось com77 17 апр 2020, 13:47, всего редактировалось 1 раз.
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 13:44
Спасибо, поищу драйвер, если не найду по согласию клиента полностью отключу четвертую фазу. Отпишусь.
---------- Добавлено спустя 1 час 52 минуты 53 секунды: ----------
С 6 и 7 ног драйвера 4-ой фазы (ISL6625ACRZ-T) на 1-ую ногу основного шима (ISL95820CRTZ-T) через резисторы RP892 и RP837 подается сигнал VCORE EN. Если я сниму драйвер и мосфеты 4-ой фазы, то сигнала VCORE EN не будет, следовательно запуска тоже не будет. Я правильно толкую, или ошибаюсь?
---------- Добавлено спустя 10 минут 58 секунд: ----------
У кого есть BoardViewer, посмотрите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 21:15
C PWM4 шима можно организовать и фазу для энергосберегающего режима или просто 4 фазу или VTT, что бы понять мысли
разработчиков c ASROCK могу вам кинуть схему с другой м.пл. где вариант применения 3-х фаз + организация через драйвер(VCORE EN ).
Что касаемо вашей платы то верить надо ни клиенту а микроскопу, может там еще чего ни хватает, а так что выходит мосфет пробило и
драйвер разложился на молекулы.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2020, 05:21
alex68q
Скиньте пожалуйста схему. По BoardViewer данной мат. платы я примерно понял как использовать PWM4 (это 31 вывод шима). Можно даже обойтись без драйвера ISL6625ACRZ-T, но вот как подать сигнал VCORE EN на 6 и 7 выводы драйвера. Перемычкой что ли?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2020, 11:46
В своей волшебной коробке нашел родной мосфет SM4337 и драйвер ISL6625ACRZ-T. Запаял, качество пайки всегда проверяю под микроскопом, все четко. Перекрестился, на всякий случай, включил мат. плату и "ура". Мат. плата заработала, побежали пост коды, но увы, пост код доходит до 63, или 94 и стопорится, в зависимости от процессора. Проверял разными процами. Очень сильно греется сам шим ISL95820CRTZ-T. В волшебной коробке нашелся и шим, долго не думая запаял, но увы кулер дергается и все, старта нет. Поставил родной процессор i3-4130, с этим процессором вентиляторы весело вращаются, но пост кодов нет. Понятно, что этому процессору досталось во время пробития мосфета.
Вопрос:
Если сильно греется шим, то ему хана, или он греется по какой-то другой причине?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2020, 12:58
Если до 94 долетала это хорошо ,надо было биос еще раз перешить и сброс с выниманием батарейки,
потому как вкл/выкл плату,МЕ может поляну ни так срисовала ,вот и стопорит. А шим зря перепаивали--
пост коды пошли , проблемы уже другие.
Кстати, почту гляньте.Ну это я думаю только уже для образования .
---------- Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: ----------
Сколько это сильно?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2020, 13:49
AlexNaz
Возвращайте старый ШИМ и меняйте проц.
Возможно нужно электролиты проверять(твердотелые) и обвязку смотреть.
Я так понял ставили проц, при котором сгорела фаза ?
С большой долей вероятности его навестил пушной зверек))
Сопротивление со вставленным процом на дросселях замерьте, битый проц будет видно.
Вот борда:
search.php?keywords=ASRock+H97+Pro4+rev.1.01&t=24230&sf=msgonly
Плату лучше включать без проца и проверять шим сигнал осциллографом на каждой фазе.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2020, 16:35
alex68q
Сброс делал, биос перепрошивал, вернее сохраненный родной биос обратно прошил. Греется моментально и очень сильно, диагностический палец совсем не терпит.
com77
Шим вернул. Имею три рабочих процессора G3220, i34130, i54440 и один убитый. С первым шимом рабочие процессоры стартуют, пост коды бегут до 63 или 94, но сильно греется шим. А убитый процессор с этим шимом не включается, т.е. кулером дернет и в защиту уходит. С вторым шимом рабочие процессоры в защиту уходят, а убитый проц. весело вращает кулерами, пост кодов нет.
Первое включение мат.платы обязательно без проца. Замеряю, потом только проц ставлю. В данное время под рукой простой ослик JDS2023, шим сигналы проверял, синусоиды не очень ровные, но все одинаковые. Можно подумать, что ослик так показывает. Будем думать сигналы в норме.
Нынче без справки на работу не сбегаешь, сидим дома. Буду ждать когда привезут новый шим с работы.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 06:41
нужно наладить питание сначала без проца,
нужно подгружать шим, резисторы мощные в паралель (расчитав номинал)
думаю подгрузить на 1\3 мощности, этого будет достаточно.
а уж потом плясать от этого...
пост коды пошли, значит проц зашевелился..
но если греются ключи шим, то нужно поставить другие,
с меньшим сопростивлением открытого канала.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 07:14
maks14
Ты на дату смотрел последнего поста?
Стёрли.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock H97 Pro4 перегружается
в форуме ASRock
John Red
2516
27 май 2021, 12:11
John Red Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LGA1150 куда еще идет VCORE? (Asrock H97 Anniversary)
dyukoldyu
4082
20 июл 2017, 13:18
dyukoldyu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп биоса для ASRock H97 Anniversary
в форуме ASRock
Lordito
4239
25 июл 2020, 16:29
Lordito Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock b450 pro4 нет питания процессорс
в форуме ASRock
Sergey094
11
2674
25 июл 2023, 00:53
Lost code Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock Z590m PRO4 нет питания
в форуме ASRock
Kirx97
20 авг 2023, 22:00
ivanov Перейти к последнему сообщению
