Текущее время: 22 ноя 2024, 07:26
AlexNaz
Заголовок сообщения: ASRock H97 Pro4 rev.1.01 нет питания процессора. Добавлено: 17 апр 2020, 14:18 |
Зарегистрирован: 04 июн 2018, 15:09 Наличности на руках: 93.13
Сообщения: 130 Откуда: Якутск
Вложение: IMG_9014-17-04-20-06-39.JPG Вложение: FullSizeRender-17-04-20-06-39.jpg Материнская плата ASRock H97 Pro4 rev.1.01 имеет 4 фазы по питанию процессора. 3 фазы напрямую связаны с шимом ISL95820CRTZ-T. Четвертая фаза согласно BoardViewer должна питаться через драйвер ISL6625ACRZ-T, т.к. шим явно трехфазный. Но этого драйвера нет, на фото четко видно. Что было сделано: Заменил пробитый транзистор верхнего плеча как раз четвертой фазы SM4337 на аналог 59N03S. Был пробит D=>S. Прошил биос на всякий случай, прошивку bin взял с этого сайта. Вопросы: 1)По четвертой фазе должен быть драйвер, или производитель каким-то путем обошел и запитал четвертую фазу другим путем? Клиент заверяет, что мат. плату никто не ковырял. 2)На трех фазах мат. плата должна же стартануть?
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ASRock H97 Pro4 rev.1.01 нет питания процессора. Добавлено: 17 апр 2020, 22:15 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,702.15
Сообщения: 1841 Откуда: russia
AlexNaz писал(а): Я правильно толкую, или ошибаюсь? C PWM4 шима можно организовать и фазу для энергосберегающего режима или просто 4 фазу или VTT, что бы понять мысли разработчиков c ASROCK могу вам кинуть схему с другой м.пл. где вариант применения 3-х фаз + организация через драйвер(VCORE EN ). Что касаемо вашей платы то верить надо ни клиенту а микроскопу, может там еще чего ни хватает, а так что выходит мосфет пробило и драйвер разложился на молекулы.
AlexNaz
Заголовок сообщения: Re: ASRock H97 Pro4 rev.1.01 нет питания процессора. Добавлено: 18 апр 2020, 12:46 |
В своей волшебной коробке нашел родной мосфет SM4337 и драйвер ISL6625ACRZ-T. Запаял, качество пайки всегда проверяю под микроскопом, все четко. Перекрестился, на всякий случай, включил мат. плату и "ура". Мат. плата заработала, побежали пост коды, но увы, пост код доходит до 63, или 94 и стопорится, в зависимости от процессора. Проверял разными процами. Очень сильно греется сам шим ISL95820CRTZ-T. В волшебной коробке нашелся и шим, долго не думая запаял, но увы кулер дергается и все, старта нет. Поставил родной процессор i3-4130, с этим процессором вентиляторы весело вращаются, но пост кодов нет. Понятно, что этому процессору досталось во время пробития мосфета. Вопрос: Если сильно греется шим, то ему хана, или он греется по какой-то другой причине?
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ASRock H97 Pro4 rev.1.01 нет питания процессора. Добавлено: 18 апр 2020, 13:58 |
Если до 94 долетала это хорошо ,надо было биос еще раз перешить и сброс с выниманием батарейки, потому как вкл/выкл плату,МЕ может поляну ни так срисовала ,вот и стопорит. А шим зря перепаивали-- пост коды пошли , проблемы уже другие. Кстати, почту гляньте.Ну это я думаю только уже для образования . ---------- Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: ---------- AlexNaz писал(а): Если сильно греется шим Сколько это сильно?
com77
Заголовок сообщения: Re: ASRock H97 Pro4 rev.1.01 нет питания процессора. Добавлено: 18 апр 2020, 14:49 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,423.91
Сообщения: 1772 Откуда: Москва
AlexNazВозвращайте старый ШИМ и меняйте проц. Возможно нужно электролиты проверять(твердотелые) и обвязку смотреть. === Я так понял ставили проц, при котором сгорела фаза ? С большой долей вероятности его навестил пушной зверек)) Сопротивление со вставленным процом на дросселях замерьте, битый проц будет видно. === Вот борда: search.php?keywords=ASRock+H97+Pro4+rev.1.01&t=24230&sf=msgonlyПлату лучше включать без проца и проверять шим сигнал осциллографом на каждой фазе.
_________________ 现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊! © Конфуций из Шэньчжэня
AlexNaz
Заголовок сообщения: Re: ASRock H97 Pro4 rev.1.01 нет питания процессора. Добавлено: 18 апр 2020, 17:35 |
alex68q Сброс делал, биос перепрошивал, вернее сохраненный родной биос обратно прошил. Греется моментально и очень сильно, диагностический палец совсем не терпит. com77 Шим вернул. Имею три рабочих процессора G3220, i34130, i54440 и один убитый. С первым шимом рабочие процессоры стартуют, пост коды бегут до 63 или 94, но сильно греется шим. А убитый процессор с этим шимом не включается, т.е. кулером дернет и в защиту уходит. С вторым шимом рабочие процессоры в защиту уходят, а убитый проц. весело вращает кулерами, пост кодов нет. Первое включение мат.платы обязательно без проца. Замеряю, потом только проц ставлю. В данное время под рукой простой ослик JDS2023, шим сигналы проверял, синусоиды не очень ровные, но все одинаковые. Можно подумать, что ослик так показывает. Будем думать сигналы в норме. Нынче без справки на работу не сбегаешь, сидим дома. Буду ждать когда привезут новый шим с работы.
