Текущее время: 24 июн 2024, 16:33
Домосед
Заголовок сообщения: RX570 4G Sapphire. Вопрос опытным знатокам. Что неисправно - память или GPU. Добавлено: 17 апр 2020, 16:01 |
Зарегистрирован: 13 янв 2020, 12:09 Наличности на руках: 74.51
Сообщения: 246 Откуда: СССР
Мужики, я только учусь. Встречал несколько раз, что по виду артефактов на экране можно сделать предположения с высокой долей вероятности, что вышло из строя - память или процессор. Уверен, что здесь есть такие опытные товарищи, который уже ориентируются в подобных вещах. Подскажите пожалуйста, артефакты, как на фото, о чём больше говорят? Это всё фото с одной карты в процессе загрузки винды. Первое фото - начало загрузки, второе при разрешении 800х600, последнее 1280х1024
Домосед
Заголовок сообщения: Re: RX570 4G Sapphire. Вопрос опытным знатокам. Что неисправно - память или GPU. Добавлено: 17 апр 2020, 17:11 |
А насколько высока вероятностная оценка, что это память, а не гпу? Это чисто инженерный интерес Кстати, новые вводные. Не работает один из выходов HDMI. Влияет это на соотношение вероятности гпу/процесор? ---------- Добавлено спустя 56 минут 39 секунд: ---------- Снял два чипа памяти. Тот который над разъемом pci-e (он снизу гпу) и тот, что следующий против часовой стрелки (справа от гпу). Теперь изображение такое, как на фото. Можете прокомментировать?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: RX570 4G Sapphire. Вопрос опытным знатокам. Что неисправно - память или GPU. Добавлено: 17 апр 2020, 20:45 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,490.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
ДомоседДомосед писал(а): насколько высока вероятностная оценка, что это память, а не гпу чисто математически - 50/50 исходя из опыта - 95 % на память, остальное на рваные дороги и гпу. Домосед писал(а): Можете прокомментировать? посадите два исправных банка памяти и узнаете ))
Домосед
Заголовок сообщения: Re: RX570 4G Sapphire. Вопрос опытным знатокам. Что неисправно - память или GPU. Добавлено: 17 апр 2020, 21:34 |
aleksros писал(а): посадите два исправных банка памяти и узнаете )) Да сразу бы так сделал Но нет их. Потому пока только эти снял. Все пятаки прозвонил. Обрывов не нашёл. Если вместо самсунга впаять hynix хотя бы для проверки, то работать будет? Самсунговских нет
aleksros
Заголовок сообщения: Re: RX570 4G Sapphire. Вопрос опытным знатокам. Что неисправно - память или GPU. Добавлено: 17 апр 2020, 21:47 |
Домосед писал(а): Если вместо самсунга впаять hynix хотя бы для проверки, то работать будет? никогда так не делал. возможно заработает, а возможно и нет... в любом случае это будет мартышкин труд. даже если заработает, придется потом их снимать, искать рабочие и снова сажать на место. лишние нагревы текстолита ни к чему. мы и так на верном пути, ищите донора! ;-) кстати, то, что не работает один из ндми - это отдельная проблема и от памяти не зависит. звоните дата-линии относительно земли, если там норм, то хот плаг и дату с клоком.
merlin
Заголовок сообщения: Re: RX570 4G Sapphire. Вопрос опытным знатокам. Что неисправно - память или GPU. Добавлено: 18 апр 2020, 14:13 |
Зарегистрирован: 19 июл 2012, 19:58 Наличности на руках: 107.18
Сообщения: 336 Откуда: 2:5020
Домосед писал(а): Если вместо самсунга впаять hynix хотя бы для проверки, то работать будет? Самсунговских нет с вероятность 50/50 может дать чистую картинку при загрузке, но драйвера 100% не встанут...
_________________ - Йцукен? - Фывапрол!!
Kassiopay
Заголовок сообщения: Re: RX570 4G Sapphire. Вопрос опытным знатокам. Что неисправно - память или GPU. Добавлено: 19 апр 2020, 23:20 |
Зарегистрирован: 13 янв 2020, 01:41 Наличности на руках: 34.61
Сообщения: 72 Откуда: Россия
Домосед писал(а): Если вместо самсунга впаять hynix хотя бы для проверки, то работать будет? Цитата из какой-то ветки форума: "hynix отлично работает с samsung , c таймингами от samsung."
