Текущее время: 24 июн 2024, 16:30
Домосед
Заголовок сообщения: RX570 4G Sapphire. Вопрос опытным знатокам. Что неисправно - память или GPU. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 апр 2020, 16:01 |
Зарегистрирован: 13 янв 2020, 12:09 Наличности на руках: 74.51 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 246 Откуда: СССР
Мужики, я только учусь. Встречал несколько раз, что по виду артефактов на экране можно сделать предположения с высокой долей вероятности, что вышло из строя - память или процессор. Уверен, что здесь есть такие опытные товарищи, который уже ориентируются в подобных вещах. Подскажите пожалуйста, артефакты, как на фото, о чём больше говорят? Это всё фото с одной карты в процессе загрузки винды. Первое фото - начало загрузки, второе при разрешении 800х600, последнее 1280х1024 ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=V8IG) ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=MLP2) ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=0F5Z)
Домосед
Заголовок сообщения: Re: RX570 4G Sapphire. Вопрос опытным знатокам. Что неисправно - память или GPU. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 апр 2020, 17:11 |
А насколько высока вероятностная оценка, что это память, а не гпу? Это чисто инженерный интерес Кстати, новые вводные. Не работает один из выходов HDMI. Влияет это на соотношение вероятности гпу/процесор? ---------- Добавлено спустя 56 минут 39 секунд: ---------- Снял два чипа памяти. Тот который над разъемом pci-e (он снизу гпу) и тот, что следующий против часовой стрелки (справа от гпу). Теперь изображение такое, как на фото. ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif) Можете прокомментировать? ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=G5W7)
aleksros
Заголовок сообщения: Re: RX570 4G Sapphire. Вопрос опытным знатокам. Что неисправно - память или GPU. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 апр 2020, 20:45 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,490.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
ДомоседДомосед писал(а): насколько высока вероятностная оценка, что это память, а не гпу чисто математически - 50/50 ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif) исходя из опыта - 95 % на память, остальное на рваные дороги и гпу. Домосед писал(а): Можете прокомментировать? посадите два исправных банка памяти и узнаете ))
Домосед
Заголовок сообщения: Re: RX570 4G Sapphire. Вопрос опытным знатокам. Что неисправно - память или GPU. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 апр 2020, 21:34 |
aleksros писал(а): посадите два исправных банка памяти и узнаете )) Да сразу бы так сделал ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif) Но нет их. Потому пока только эти снял. Все пятаки прозвонил. Обрывов не нашёл. Если вместо самсунга впаять hynix хотя бы для проверки, то работать будет? Самсунговских нет
aleksros
Заголовок сообщения: Re: RX570 4G Sapphire. Вопрос опытным знатокам. Что неисправно - память или GPU. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 апр 2020, 21:47 |
Домосед писал(а): Если вместо самсунга впаять hynix хотя бы для проверки, то работать будет? никогда так не делал. возможно заработает, а возможно и нет... в любом случае это будет мартышкин труд. даже если заработает, придется потом их снимать, искать рабочие и снова сажать на место. лишние нагревы текстолита ни к чему. мы и так на верном пути, ищите донора! ;-) кстати, то, что не работает один из ндми - это отдельная проблема и от памяти не зависит. звоните дата-линии относительно земли, если там норм, то хот плаг и дату с клоком.
merlin
Заголовок сообщения: Re: RX570 4G Sapphire. Вопрос опытным знатокам. Что неисправно - память или GPU. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 апр 2020, 14:13 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=12507_1528132299.gif) |
Зарегистрирован: 19 июл 2012, 19:58 Наличности на руках: 107.18 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 336 Откуда: 2:5020
Домосед писал(а): Если вместо самсунга впаять hynix хотя бы для проверки, то работать будет? Самсунговских нет с вероятность 50/50 может дать чистую картинку при загрузке, но драйвера 100% не встанут...
_________________ - Йцукен? - Фывапрол!!
Kassiopay
Заголовок сообщения: Re: RX570 4G Sapphire. Вопрос опытным знатокам. Что неисправно - память или GPU. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 апр 2020, 23:20 |
Зарегистрирован: 13 янв 2020, 01:41 Наличности на руках: 34.61 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 72 Откуда: Россия
Домосед писал(а): Если вместо самсунга впаять hynix хотя бы для проверки, то работать будет? Цитата из какой-то ветки форума: "hynix отлично работает с samsung , c таймингами от samsung."
