Текущее время: 22 ноя 2024, 01:16
 Заголовок сообщения: Варочная панель whirlpool acm 802/ne main: w10467059
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 22:34
Доброго дня. Помогите советом, умной мыслью. В общем работала варочная панель прекрасно но в один день выбило автомат. Вскрыл. Горелый пред и один IGBT транзистор, который непосредственно управляет комфоркой звенит во все стороны. Проверил Диодные мосты все живые. Купил с магазине чип и дип четыре транзистора (подумал, что те уже поработали и менять по одному не по фэншую заменил все). Перепаял, собрал варку, проверил на столе все работает. Поставил в столешницу, поставил кастрюлю с водой, 3 минуты и результат то же. Выбитый автомат и т.д. Разобрал и обнаружил, что погорел новый транзистор но уже другой. Не тот что ранее. Думаю дай пока поставлю один из старых но увы. Теперь он горит как только подается питание на варку. Подскажите куда капать? Схему на данную плату искать как я понимаю бесполезно...
 Заголовок сообщения: Re: Варочная панель whirlpool acm 802/ne main: w10467059
СообщениеДобавлено: 18 апр 2020, 03:40
Хлопнуть IGBT может или от превышение тока, или от недонапряжения на затворе или какие-то утечки между затвором и коллектором.
В первую очередь я бы снял все транзисторы, внимательно осмотрел места их крепления к радиатору, потом сопротивление ТЭНов, нет ли у них утечек на корпус.
Прозвонить цепи управления затворами(референсное место берем где стоял один из выживших транзисторов), смотрите чтобы в режиме диодной прозвонки в две стороны были одинаковые показания.
Далее если все ок, без единого запаянного IGBT транзистора подаете питание через 60-100Вт лампу накаливания и смотрите наличие питающих напряжений от блока питания.
Потом берете один живой транзистор, ставите на заведомо живой драйвер и пробуете включать ту канфорку, к которой он подключен, желательно вначале к заземлению через 100Вт лампу накаливания.
И так по очереди на каждую конфорку. Когда все по отдельности будут работать, и лампа на заземлении гореть не захочет, можно пробовать все это полноценно собирать и радоваться.
Но особое внимание при установке транзисторов через термопрокладки, чтобы ничего нигде не могло достать куда не надо :hi_hi_hi:
Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2020, 22:49
А стермопрокладками всё нормально,на просвет посмотреть.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2020, 22:53
По термопрокладкам. Старые понятное дело не выжили и я поставил на термопрокладки синие из ПартДиректа. Предварительно на площадку наклеил каптоновый скотч.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: ----------
И сейчас сужу и думаю, а не пробивает ли их высоким напряжением? 300Вольт как ни как. Возможно такое?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2020, 23:26
Так званные "термопрокладки", полностью называются "теплоПРОВОДЯЩИЕ прокладки". С намеком на их функцию.
Бутер из полиимида и незвестной толщины/теплопроводности прокладок по электроизоляции вопросов не вызывает, а от по теплопередаче - еще какие.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2020, 23:31
Так что тогда лучше использовать?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды: ----------
Когда разобрал. Под каждым транзистором была наклейка, больше самого транзистора, как из каптонового скотча тонкого и между транзистором и скочем какая зелёная термопаста или же термоклей.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2020, 23:44
Выходить из толщины и материала изначальной термопрокладки. Обычно из доступного керамика или слюда, но при условии соответствующей подготовки ровности поверхностей.
Для корпусов типа TO-3P/TO-247 керамика 0,625-1мм, слюда 0,04-0,05мм; обязательно с термопастой на обоих сторонах прокладок.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2020, 23:46
Спасибо. Завтра буду что то придумывать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Варочная панель Сandy ch64ccb не включается.
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
Pagot
24 окт 2020, 19:59
Pagot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Варочная панель HANSA BHC63906.Плата YS-4254|15NK Rev06. Ищу номиналы
в форуме Кухонная техника
volfman
17 авг 2022, 16:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Варочная панель KRONA FIDATO 45 BL опознать микросхему
07Sharap12
21 авг 2024, 21:17
07Sharap12 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. BERGES I-39025 ACM-D2 ошибка на экране ERROR 9
kapelli
16 июн 2016, 11:59
kapelli Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1278 (802-3115-B) Нет инициализации
в форуме Apple
reb00t
12 фев 2015, 16:16
lamo Перейти к последнему сообщению
