Текущее время: 21 ноя 2024, 19:45
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: DIR 300 NRUB7 Стартует через раз.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 14:30
Всем доброго времени. Прошу совета.
Есть роутер DIR 300 NRUB7
H/W B7
В свое время был прошит в OpenWRT и исправно трудился. Но пару дней назад после включения загорелся только светодиод WIFI и все.
Сначала грешил на прошивку, через reset после многих проб удалось попасть в страницу восстановления и прошить роутер в родную прошивку но это не особо помогло, при включении опять горит только wifi если подергать блок питания несколько раз(видно так и смог попасть в страницу восстановления) роутер загружается, но при отключении или даже просто при перезагрузке опять говорит только WIFI.
Конденсаторы внутри уже заменил, правда на 25 вольт не было поставил на 16 вольт :( но картина не изменилась, блок питания менять пробовал, не помогло.
В итоге роутер, можно прошить в любую прошивку, можно сохранять настройки, он работает как минимум часа 4 точно отработал без сбоев, но если его выключить или перегрузить то включить его можно только если долго играться с блоком питания быстро вставляя и вытаскивая его из розетки.
Вопрос куда копать? Флешка, питание, отвал проца?
 Заголовок сообщения: Re: DIR 300 NRUB7 Стартует через раз.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 01:24
Я бы махнул флешку и кварц
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 02:36
Не стоило в сторону уменьшения менять кондеры
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 13:27
Попробуй поменять флешку, была подобная ситуация. Перекидывал флешку с донора.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 19:08
Знаю что не стоило но на 25 есть только 1000мкф в наличии.
Флешку как я понимаю надо шить на программаторе когда пустую поставлю средствами роутера уже прошивку не поднять правильно?
А вот о кварце то я и не подумал, спасибо буду искать и его.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 19:56
Да,флешку надо однозначно на программаторе,сначала родную проверить,а затем если что искать замену
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 01:41
А как ее проверить?
Дело в том что если постараться то роутер включается и работает, ему даже прошивку можно поменять, значит теоретически флешка тоже иногда работает.
Вот в этом то и проблема, я понимаю когда он мертвый на совсем, но когда то грузится то виснет.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 01:51
все что ведет себя с переодичностью "иногда" чаще является процом
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 01:55
wer_wolf писал(а):
А как ее проверить?
На программаторе проверяешь,на запись и чтение, если нет ошибок, значит рабочая,хотя не факт ,бывают случаи вроде пишется норм,а в работе тупит. Если есть чем заменить,шьешь и меняешь, соответственно исключаешь прошивку как виновника
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 02:52
Для проверки флешки запиши ее проверь и так несколько циклов подряд записал проверил стер, если будет ошибка она дохлая.
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 11:37
Решил перед заменой подготовится и купить сразу новую флешку, но есть проблема в продаже есть только 25Q3206, а родная стоит 25l3206e
Собственно вопрос я правильно понимаю что они совместимы и можно заменить первую второй или нет?
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 14:45
подойдет ,если на 4 мб, главное что бы по питанию была не низковольтная
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 16:41
ger1977 писал(а):
подойдет
Спасибо. Значит буду покупать.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2020, 15:53
Посмотрите што проц по юарт пишет. Может и озу дохнет
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 00:51
если флешка не поможет,опбратить внимание на озу, для теста погреть ее феном,возможно она барахлит
СообщениеДобавлено: 14 апр 2021, 22:56
еще раз кондюки замени и сам блок питания тоже проверь...
СообщениеДобавлено: 08 авг 2021, 00:37
DIR-300B7
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. D-Link DIR-300 B7 нормально стартует через раз.
в форуме D-Link
hackNblow
12 янв 2020, 13:20
pvlstl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ДАМП Dlink Dir 300 NRUB7B.B7E
в форуме D-Link
Oliver69
03 янв 2015, 21:01
kotnatan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Срочно необходима прошивка DIR_300NRUB5-1.2.94-20110414.fwz для отвязки dir-300 от билайна
в форуме D-Link
schamen
07 мар 2015, 16:15
Бим Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Поделитесь дампом 25L3206E для DIR-300 H/W:D1
в форуме D-Link
mars7.7
08 апр 2015, 17:35
mars7.7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. D-Link DIR-300 H/W Ver: B1 F/W ver: 2.02 горит только WIFI.
в форуме D-Link
Userok
04 фев 2016, 13:36
invisiblesok Перейти к последнему сообщению
