Текущее время: 19 ноя 2026, 21:06
| Автор |
wer_wolf
Заголовок сообщения: DIR 300 NRUB7 Стартует через раз.  Добавлено: 09 фев 2018, 13:30 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 09:35 Наличности на руках: 23.13
Сообщения: 52 Откуда: Ukraine
Всем доброго времени. Прошу совета. Есть роутер DIR 300 NRUB7 H/W B7 В свое время был прошит в OpenWRT и исправно трудился. Но пару дней назад после включения загорелся только светодиод WIFI и все. Сначала грешил на прошивку, через reset после многих проб удалось попасть в страницу восстановления и прошить роутер в родную прошивку но это не особо помогло, при включении опять горит только wifi если подергать блок питания несколько раз(видно так и смог попасть в страницу восстановления) роутер загружается, но при отключении или даже просто при перезагрузке опять говорит только WIFI.
Конденсаторы внутри уже заменил, правда на 25 вольт не было поставил на 16 вольт :( но картина не изменилась, блок питания менять пробовал, не помогло. В итоге роутер, можно прошить в любую прошивку, можно сохранять настройки, он работает как минимум часа 4 точно отработал без сбоев, но если его выключить или перегрузить то включить его можно только если долго играться с блоком питания быстро вставляя и вытаскивая его из розетки. Вопрос куда копать? Флешка, питание, отвал проца?
MoneyBot
Заголовок сообщения: DIR 300 NRUB7 Стартует через раз. |
MoneyBot
ger1977
Заголовок сообщения: Re: DIR 300 NRUB7 Стартует через раз.  Добавлено: 10 фев 2018, 01:36 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 15 ноя 2015, 23:40 Наличности на руках: 1,261.67
Сообщения: 959 Откуда: Смоленск
wer_wolf писал(а): Конденсаторы внутри уже заменил, правда на 25 вольт не было поставил на 16 вольт Не стоило в сторону уменьшения менять кондеры
wer_wolf
Заголовок сообщения: Re: DIR 300 NRUB7 Стартует через раз.  Добавлено: 10 фев 2018, 18:08 |
| Интересующийся |
ger1977 писал(а): Не стоило в сторону уменьшения менять кондеры Знаю что не стоило но на 25 есть только 1000мкф в наличии. Daniilas писал(а): Попробуй поменять флешку, была подобная ситуация. Флешку как я понимаю надо шить на программаторе когда пустую поставлю средствами роутера уже прошивку не поднять правильно? 77romantik77 писал(а): Я бы махнул флешку и кварц А вот о кварце то я и не подумал, спасибо буду искать и его.
ger1977
Заголовок сообщения: Re: DIR 300 NRUB7 Стартует через раз.  Добавлено: 10 фев 2018, 18:56 |
wer_wolf писал(а): Флешку как я понимаю надо шить на программаторе когда пустую поставлю средствами роутера уже прошивку не поднять правильно? Да,флешку надо однозначно на программаторе,сначала родную проверить,а затем если что искать замену
wer_wolf
Заголовок сообщения: Re: DIR 300 NRUB7 Стартует через раз.  Добавлено: 12 фев 2018, 00:41 |
| Интересующийся |
ger1977 писал(а): сначала родную проверить,а затем если что искать замену А как ее проверить? Дело в том что если постараться то роутер включается и работает, ему даже прошивку можно поменять, значит теоретически флешка тоже иногда работает. Вот в этом то и проблема, я понимаю когда он мертвый на совсем, но когда то грузится то виснет.
ger1977
Заголовок сообщения: Re: DIR 300 NRUB7 Стартует через раз.  Добавлено: 12 фев 2018, 00:55 |
wer_wolf писал(а): А как ее проверить? На программаторе проверяешь,на запись и чтение, если нет ошибок, значит рабочая,хотя не факт ,бывают случаи вроде пишется норм,а в работе тупит. Если есть чем заменить,шьешь и меняешь, соответственно исключаешь прошивку как виновника
wer_wolf
Заголовок сообщения: Re: DIR 300 NRUB7 Стартует через раз.  Добавлено: 21 май 2018, 15:41 |
| Интересующийся |
ger1977 писал(а): подойдет Спасибо. Значит буду покупать.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: DIR 300 NRUB7 Стартует через раз. |
MoneyBot
