Текущее время: 21 ноя 2026, 04:37
| Автор |
maestropusher
Заголовок сообщения: Acer aspire r7 571g 7358g1Tass (Compal V5MM1 LA-A001P REV 1.0) Ошибка (код 43) видеочип 750m  Добавлено: 21 апр 2020, 14:09 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 13 фев 2019, 10:10 Наличности на руках: 15.08
Сообщения: 44 Откуда: Черкесск
viewtopic.php?f=59&t=101821 - предыстория с хорошим концом. В тексте: У клиента была повреждена матрица (ему другой мастер сказал, что шлейф). Ноут на i7 3537U +8гб ддр3, + gt 750m По указанию ленивого мастера полез чтоб подергать этот шлейф, и (хз зачем) отверткой задел микрух и смд компонентов. Смд он не заметил, но микруху прикрепил скотчем к плате и отдал мне. Ноут без микрухи не включался - починил (с костылем, но все же). С помощью доброго человечка возобновил нормальную работу процессора (работал на 32% с частотой 0.79ГГц) Но осталась еще проблема с видеочипом. Вылезает код ошибки 43 в диспетчере устройств. Добрые люди, подскажете где копать, на что грешить? На дросселе PL803 иногда проскакивает какое-то напряжение, всегда рандомно. На PL1002 пусто. Это ведь не нормально? Куски бордвью и схем прилагаю.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer aspire r7 571g 7358g1Tass (Compal V5MM1 LA-A001P REV 1.0) Ошибка (код 43) видеочип 750m |
MoneyBot
dennis85
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire r7 571g 7358g1Tass (Compal V5MM1 LA-A001P REV 1.0) Ошибка (код 43) видеочип 750m  Добавлено: 21 апр 2020, 14:25 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 20 сен 2012, 22:43 Наличности на руках: 786.60
Сообщения: 412 Откуда: Ukraine
maestropusher писал(а): На PL1002 пусто. Это ведь не нормально? Есть на 3 выводе TPS51212 сигнал EN и на 7-м +5В? Каково сопротивление по линии +1.5VSDGPUP?
_________________ Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
maestropusher
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire r7 571g 7358g1Tass (Compal V5MM1 LA-A001P REV 1.0) Ошибка (код 43) видеочип 750m  Добавлено: 22 апр 2020, 12:31 |
| Интересующийся |
dennis85 писал(а): Есть на 3 выводе TPS51212 сигнал EN и на 7-м +5В? Каково сопротивление по линии +1.5VSDGPUP? На 7 ноге есть +5, на 3 ноге нет +1.5. Рядом, PR1003 был сбит, находился под радиатором, не замечал. кое-как запаял, но напряжение только 0.03-0.07v появилось на 3 ноге. На PR1005, как я понял, должна быть пермычка, резистор с 0 сопротивлением? Там тоже ничего нет. Если запаять нулевку, должно запуститься? Фото прилагаю.
com77
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire r7 571g 7358g1Tass (Compal V5MM1 LA-A001P REV 1.0) Ошибка (код 43) видеочип 750m  Добавлено: 22 апр 2020, 12:40 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 12:28 Наличности на руках: 1,423.91
Сообщения: 1772 Откуда: Москва
maestropusherА как вы думаете, будет ли шимка работать без напряжения на EN ? Цитата: EN -SMPS enable pin. Short to GND to disable the device.
_________________ 现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊! © Конфуций из Шэньчжэня
dennis85
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire r7 571g 7358g1Tass (Compal V5MM1 LA-A001P REV 1.0) Ошибка (код 43) видеочип 750m  Добавлено: 22 апр 2020, 13:53 |
| Пользователь |
maestropusher писал(а): кое-как запаял, но напряжение только 0.03-0.07v появилось на 3 ноге. На PR1005, как я понял, должна быть пермычка, резистор с 0 сопротивлением? Там тоже ничего нет. Если запаять нулевку, должно запуститься? Тут для запуска +1.5VSDGPUP немножечко больше условий, чем просто резисторы запаять.
maestropusher
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire r7 571g 7358g1Tass (Compal V5MM1 LA-A001P REV 1.0) Ошибка (код 43) видеочип 750m  Добавлено: 22 апр 2020, 15:07 |
| Интересующийся |
dennis85 писал(а): ут для запуска +1.5VSDGPUP немножечко больше условий, чем просто резисторы запаять. Но запаяв 30 КОм и 0 Ом все заработало) спасибо всем большое за советы!
dennis85
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire r7 571g 7358g1Tass (Compal V5MM1 LA-A001P REV 1.0) Ошибка (код 43) видеочип 750m  Добавлено: 22 апр 2020, 15:26 |
| Пользователь |
maestropusher писал(а): Но запаяв 30 КОм и 0 Ом все заработало) И в чем тут "но"? Просто, судя по результату, они все выполняются
maestropusher
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire r7 571g 7358g1Tass (Compal V5MM1 LA-A001P REV 1.0) Ошибка (код 43) видеочип 750m  Добавлено: 22 апр 2020, 15:38 |
| Интересующийся |
dennis85 писал(а): Просто, судя по результату, они все выполняются
Ну это да, условий много) но, благо, в моем случае было только в этих двух резисторах) еще раз огромное спасибо!)
