Текущее время: 21 ноя 2026, 04:43
 Заголовок сообщения: Acer aspire r7 571g 7358g1Tass (Compal V5MM1 LA-A001P REV 1.0) Ошибка (код 43) видеочип 750m
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 14:09
viewtopic.php?f=59&t=101821 - предыстория с хорошим концом.
В тексте:
У клиента была повреждена матрица (ему другой мастер сказал, что шлейф).
Ноут на i7 3537U +8гб ддр3, + gt 750m
По указанию ленивого мастера полез чтоб подергать этот шлейф, и (хз зачем) отверткой задел микрух и смд компонентов. Смд он не заметил, но микруху прикрепил скотчем к плате и отдал мне. Ноут без микрухи не включался - починил (с костылем, но все же). С помощью доброго человечка возобновил нормальную работу процессора (работал на 32% с частотой 0.79ГГц)
Но осталась еще проблема с видеочипом. Вылезает код ошибки 43 в диспетчере устройств. Добрые люди, подскажете где копать, на что грешить?
На дросселе PL803 иногда проскакивает какое-то напряжение, всегда рандомно. На PL1002 пусто. Это ведь не нормально?
Куски бордвью и схем прилагаю.
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire r7 571g 7358g1Tass (Compal V5MM1 LA-A001P REV 1.0) Ошибка (код 43) видеочип 750m
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 14:25
Есть на 3 выводе TPS51212 сигнал EN и на 7-м +5В? Каково сопротивление по линии +1.5VSDGPUP?
Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020, 12:31
На 7 ноге есть +5, на 3 ноге нет +1.5. Рядом, PR1003 был сбит, находился под радиатором, не замечал. кое-как запаял, но напряжение только 0.03-0.07v появилось на 3 ноге. На PR1005, как я понял, должна быть пермычка, резистор с 0 сопротивлением? Там тоже ничего нет. Если запаять нулевку, должно запуститься?
Фото прилагаю.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020, 12:34
да
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020, 12:40
maestropusher
А как вы думаете, будет ли шимка работать без напряжения на EN ? :hi_hi_hi:
Цитата:
EN -SMPS enable pin. Short to GND to disable the device.
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020, 13:53
Тут для запуска +1.5VSDGPUP немножечко больше условий, чем просто резисторы запаять. :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020, 15:07
Но запаяв 30 КОм и 0 Ом все заработало) спасибо всем большое за советы!
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020, 15:26
И в чем тут "но"? :-):
Просто, судя по результату, они все выполняются :-):
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020, 15:38
Ну это да, условий много) но, благо, в моем случае было только в этих двух резисторах) еще раз огромное спасибо!)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire r7 571g 7358g1Tass (Compal V5MM1 LA-A001P REV 1.0) Низкая частота работы процессора
maestropusher
3315
21 апр 2020, 13:46
maestropusher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire r7 571g 7358g1Tass (Compal V5MM1 LA-A001P REV 1.0) Нет изображение именно на матрице
maestropusher
3135
09 июн 2020, 21:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire r7-571g (v5mm1 la-a001p rev:1.0) нет ИЗО
tumanfan
12
3771
31 янв 2019, 12:37
boiko340 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire R7-571G (V5MM1 LA-A001P rev:1.0) Не видит АКБ
Demon_i
15 дек 2021, 21:48
Demon_i Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer R7-571G (Compal LA-A001P) Не корректно определяет новую АКБ
maxim616
28 ноя 2018, 16:52
Mihoho Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 105
