Текущее время: 18 ноя 2026, 19:00
 Заголовок сообщения: Toshiba L50-A-K2K (VGFG MB rev 2.1) нет инициализация
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 10:01
Привет одногрупники! Имеется ноут Toshiba L50-A-K2K, установлен с платформами VGFG MB rev 2.1. Принесли с диагнозам невключается нереагирует кнопка включение. Разобрал ноут, прошил биос, после прошивка стал реагирует кнопка включение но инициализация не проходит. На плата присуствует B+ и дежурка +3,3в, остальные напруги ноль (проц,хаб,на памяти)
lid_sw# +3.3v
acin +3.3v
на флешки 8 ноге +3,3в есть
на мульта +3,3в есть
+3va_ec +3.3v
ec_rst# +3.3v
vsus_on +3.3v
+3vsus/+5vsus +3.3v
sus_pwrgd +3.3v
pm_rsmrst# +3.3v
pwr_sw# +3.3v (при нажатий падает до 0)
pm_pwrbtn# +3.3v( мульт отправляет на хаб , при нажатий 0в и обратно станет +3,3в)
pm_susbc# 0v ( хаб ответ на дает на мульта) яя так понимаю сигнал pm_susbc# это slp_s3
после pm_susbc# никакой напруги неподнимается
мульт прошил с помощью вертянова
потребление на лбп в дежурном состояние 19в 0а
после включение 19в 0,04а
куда копать дальше?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ----------
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L50-A-K2K (VGFG MB rev 2.1) нет инициализация
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 18:15
Клоки есть ? По юсби как?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 11:51
Это с подключенной батареей или без оной? Для начала смотри что на контроллере питания творится.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L50-A-K2K (Pegatron VGFG MB REV 2.1) Не включается
в форуме Toshiba
Mangekyou
6204
11 июн 2017, 10:09
Mangekyou Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L50-A-K2K (Pegatron VGFG MB REV 2.1) уронили болтик
в форуме Toshiba
74LS00
22 авг 2019, 12:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L50-A-K2K (VGFG MB rev:2.1) Опознать элемент
в форуме Toshiba
sasha271289
03 фев 2017, 12:04
sasha271289 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. l50-a-k2k (VGFG MB Rev^ 2.1) ноут во время работы перестал заряжаться после доработал от батареи и больше не в
в форуме Toshiba
seha11122
03 фев 2019, 16:15
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba _50-A-K2K (VGFG MB Rev.2.1) MX25L1673E Помогите найти аналог
Bioz
13 июл 2022, 11:33
serikpai007 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 12
