Привет одногрупники! Имеется ноут Toshiba L50-A-K2K, установлен с платформами VGFG MB rev 2.1. Принесли с диагнозам невключается нереагирует кнопка включение. Разобрал ноут, прошил биос, после прошивка стал реагирует кнопка включение но инициализация не проходит. На плата присуствует B+ и дежурка +3,3в, остальные напруги ноль (проц,хаб,на памяти)
lid_sw# +3.3v
acin +3.3v
на флешки 8 ноге +3,3в есть
на мульта +3,3в есть
+3va_ec +3.3v
ec_rst# +3.3v
vsus_on +3.3v
+3vsus/+5vsus +3.3v
sus_pwrgd +3.3v
pm_rsmrst# +3.3v
pwr_sw# +3.3v (при нажатий падает до 0)
pm_pwrbtn# +3.3v( мульт отправляет на хаб , при нажатий 0в и обратно станет +3,3в)
pm_susbc# 0v ( хаб ответ на дает на мульта) яя так понимаю сигнал pm_susbc# это slp_s3
после pm_susbc# никакой напруги неподнимается
мульт прошил с помощью вертянова
потребление на лбп в дежурном состояние 19в 0а
после включение 19в 0,04а
куда копать дальше?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ----------
