Текущее время: 21 ноя 2026, 04:46
 Заголовок сообщения: Dns (W270EGQ) через некоторое время пищит и моргают индикаторы капс и намлок
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 18:15
Здравствуйте, можете помочь, лезть в дебри неохота,думаю прошу для начала, вобщем суть в том ,что принесли ноут на замену термопасты , после чего повтором .мол пищать начал и выключаться .После замен термопасты , обратил внимание на то ,что кулер не крутится при старте ,но при запуске теста в аида, при температуре градусов 70 кулер включался но не на долго,как бы продувал систему охлаждения и выключался.В обычном режиме температура была в районе 50 градусов, ну думаю проц i5 может это для него норма,так и отдал, Сейчас после того как принесли повтором , запустил кулер от 5 в ,думал пищит изза перегрева, но не тут то было... как пищал так и пищит , самое странное ,что может проработать и 5 мин , а может и 25 ,затем то 4 раза пропищит и выключится то пищит себе и продолжает работать .Напряжения на кулере cpu fan set 3 вольта ,а 5ти нет.но это с отключённым кулером ,читал про q7 , может его поменять или для начала лучше биос перепрошить? Посоветуйте ,с чего лучше начать ,заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: Dns (W270EGQ) через некоторое время пищит и моргают индикаторы капс и намлок
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 18:54
При странных непонятках с куллерами у Интела, если есть возможность, всегда начинаю с прошивки биоса.
Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 19:35
а вот это можно залить , не сделаю хуже ? ттам вроде на w25x биос или они одинаковые?
https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W2xEG/
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 20:58
Прежде, чем заливать новый биос, при возможности сравниваю размер и начало/конец бинарников(слитого и нового) на предмет соответствия сигнатур.
Микросхемы флэша, как правило, на одно напряжение/быстродействие взаимозаменяемы.
Сливайте, качайте, сопоставляйте и решайте :-):
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020, 01:37
Здравствуйте!
Посмотрите в GPU-Z на закладке "Sensors" что с показаниями температуры в момент когда начинает пищать.
Обновите прошивку EC и BIOS до последних версий по вашей ссылке.
Проверьте связь CPU_FAN и CPU_FANSEN с EC ITE
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020, 11:18
Подкинуть новый кулер. На этих платах, насколько я помню, с дохлым или полудохлым кулером будет как раз так выключаться (не от перегрева), ну и аналогично от прочих сенсоров
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020, 12:14
Всё заработало как положено,после перепрошивки биоса.Всем оогромное спасибо ! А тему надо как то закрывать?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020, 12:31
Светлая память
Светлая память
Если все работает, то да, закрывайте.
Пиктограммы над каждым сообщением.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. W270EGQ (Clevo W270EGQ) Переделка в UMA
в форуме DNS
volshebnik
25 янв 2019, 09:34
volshebnik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell N7010 (DAUM9BMB6DO REV.D) Не включается,моргают индикаторы.
в форуме Dell
antares_87
14 июл 2019, 13:33
antares_87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LENOVO ThikCentre M710q (IQ2X0IH vre:1.0) Не включается, моргают индикаторы
ecipuser
18 июл 2021, 20:45
ecipuser Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire A315-56 (FH5LI LA-J801P Rev 1.0) Моргают индикаторы
romanych-88
14
3214
25 май 2022, 23:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Legion Y540-17IRH (NM-C531 Rev:2.0) Моргают индикаторы
kohakoha
19 июл 2023, 23:17
kolia1984 Перейти к последнему сообщению
