Текущее время: 21 ноя 2026, 04:43
| Автор |
taignet
Заголовок сообщения: Dns (W270EGQ) через некоторое время пищит и моргают индикаторы капс и намлок  Добавлено: 21 апр 2020, 18:15 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 3 Откуда: lnr
Здравствуйте, можете помочь, лезть в дебри неохота,думаю прошу для начала, вобщем суть в том ,что принесли ноут на замену термопасты , после чего повтором .мол пищать начал и выключаться .После замен термопасты , обратил внимание на то ,что кулер не крутится при старте ,но при запуске теста в аида, при температуре градусов 70 кулер включался но не на долго,как бы продувал систему охлаждения и выключался.В обычном режиме температура была в районе 50 градусов, ну думаю проц i5 может это для него норма,так и отдал, Сейчас после того как принесли повтором , запустил кулер от 5 в ,думал пищит изза перегрева, но не тут то было... как пищал так и пищит , самое странное ,что может проработать и 5 мин , а может и 25 ,затем то 4 раза пропищит и выключится то пищит себе и продолжает работать .Напряжения на кулере cpu fan set 3 вольта ,а 5ти нет.но это с отключённым кулером ,читал про q7 , может его поменять или для начала лучше биос перепрошить? Посоветуйте ,с чего лучше начать ,заранее благодарю.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Dns (W270EGQ) через некоторое время пищит и моргают индикаторы капс и намлок |
MoneyBot
dennis85
Заголовок сообщения: Re: Dns (W270EGQ) через некоторое время пищит и моргают индикаторы капс и намлок  Добавлено: 21 апр 2020, 18:54 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 20 сен 2012, 22:43 Наличности на руках: 786.60
Сообщения: 412 Откуда: Ukraine
taignet писал(а): Посоветуйте ,с чего лучше начать При странных непонятках с куллерами у Интела, если есть возможность, всегда начинаю с прошивки биоса.
_________________ Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
taignet
Заголовок сообщения: Re: Dns (W270EGQ) через некоторое время пищит и моргают индикаторы капс и намлок  Добавлено: 21 апр 2020, 19:35 |
| Я тут случайно |
dennis85 писал(а): При странных непонятках с куллерами у Интела, если есть возможность, всегда начинаю с прошивки биоса. а вот это можно залить , не сделаю хуже ? ттам вроде на w25x биос или они одинаковые? https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W2xEG/
dennis85
Заголовок сообщения: Re: Dns (W270EGQ) через некоторое время пищит и моргают индикаторы капс и намлок  Добавлено: 21 апр 2020, 20:58 |
| Пользователь |
taignet писал(а): а вот это можно залить Прежде, чем заливать новый биос, при возможности сравниваю размер и начало/конец бинарников(слитого и нового) на предмет соответствия сигнатур. Микросхемы флэша, как правило, на одно напряжение/быстродействие взаимозаменяемы. Сливайте, качайте, сопоставляйте и решайте
Doc
Заголовок сообщения: Re: Dns (W270EGQ) через некоторое время пищит и моргают индикаторы капс и намлок  Добавлено: 22 апр 2020, 11:18 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 18:23 Наличности на руках: 2,537.11
Сообщения: 3509 Откуда: Togliatti
taignet писал(а): Посоветуйте ,с чего лучше начать ,заранее благодарю. Подкинуть новый кулер. На этих платах, насколько я помню, с дохлым или полудохлым кулером будет как раз так выключаться (не от перегрева), ну и аналогично от прочих сенсоров
Заголовок сообщения: Re: Dns (W270EGQ) через некоторое время пищит и моргают индикаторы капс и намлок  Добавлено: 26 апр 2020, 12:31 |
Если все работает, то да, закрывайте. Пиктограммы над каждым сообщением.
